1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен в принципе, но в межсезонье, которое у нас длится дольше, чем зима, минимальной температуры теплоносителя в 40° бывает много, будет перетоп в межсезонье, и придеться открывать окна. Поэтому можно в теплое межсезонье гонять котел по комнатному термостату, а как температура падает ниже +5°,уже гонять по уличному датчику. Если в принципе дом по всем комнатам с одинаковыми теплопотерями и с одинаковой СО (или радиаторы, или ТП),то можно прекрасно обойтись одним термостатом, если же СО комбинированная, как у меня (первый этаж ТП, второй радиаторы),то там уже как не крути, разная инертность, первый этаж нагревается долго и долго остывает, второй наоборот, и получается, что одинаковой температуры на обоих этажах не добиться, тут уже хорошим будет вариант, как писал Shura 80, каждый этаж работает по своему термостату и греет только там, где идет запрос.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А как сделать чтобы в межсезонье работал по термостату, а зимой без? Туда сюда подключать, отключать?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Именно, температуру на термостате выставляешь примерно 30° и считай его (термостата) нет, котел будет работать по теплоносителю и не отключаться, ну неужели все так сложно, подумать немного, и вопросы бы не пришлось задавать.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А что эта планка даст? Что котел не будет выключаться?
    Я тут на днях подружила термостат с телефоном. Вот только к котлу пока не подключила.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну скорее всего вы не будете в доме устраивать баню, поэтому и при выставленной температуре на термостате в 30°,котел будет всегда работать (считай термостата нет), а вы просто будете прибавлять/убавлять температуру теплоносителя, поддерживая комфортную температуру в доме. Но можно не задирать до 30°,а например до 25°,и если вы вдруг немного прозеваете и перетопите, то больше 25,5-26° вы не перетопите, а как температура в доме упадет до 24-24,5,котел опять запустится сам.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    При этом еще надо подружить термостат с териоголовками. Или их просто открыть на максимум?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Что касается термостатов и гистерезиса, то они есть самые разные. И 0,1°С тоже есть, но тут, как говорится, или шашечки, или ехать. Есть красивые и модные, с разными значками и символами, вешаются на стену в комнате, но гистерезис в основном 0,5 или 1. Если в комнате на стене он не нужен, а нужен в котельной, то есть и 0,1, но они некрасивые, как говорит @Gri-Fon, похожие на автомагнитолу, отображают только температуру. Причём, понятие гистерезиса к ним применимы только при работе на отопление и на охлаждение одновременно. При работе только на отопление это скорее дельта между установленной температурой и температурой включения котла. И она регулируется от 0,1°С. То есть чувствительность очень высокая, тно она такая и не нужна. Оптимально дельта в 0,3-0,4 градуса. Причём у меня есть два одинаковых термостата разных производителей, но у одного минимум 0,1°С, а у другого от 0,3°С. Так что выбор есть, но тут либо красота, либо высокая чувствительность.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Они в принципе не дружат:(
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Скорее да, возможно где-то на максимум, а где-то придушить. Пробуйте, эксперементируйте, и со временем поймете, что и как надо настроить, каждый дом и каждая СО индивидуальны. Я например тоже у себя далеко не сразу настроил.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Есть комплекты с управляемыми термоголовками от термостата. Но цена не гуманная. :no:
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, можете подсказать какие ? И есть ли там управление через Wi-Fi?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Простите, но не менеджер по продажам, а искать за Вас в интернете... :no:
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Сегодня у меня видимо мигнуло электричество. Так термостат веок306 сам не перезагрузился, стоял в выключенном режиме. Правда он у меня еще не подключен к котлу.
    Все нашла в меню как исправить. В расширенных настройках включить питание.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так у подавляющего большинства так и работают котлы, без термостатов, в режиме более низкого КПД и с тактами, вот я выбрал более комфортный режим работы для своего котла, по термостату, циклически, при температуре теплоносителя 50-60°,без всяких тактов, работает примерно 2-3 часа и даже на минимум за это время не уходит и естественно не тактует, и затем, как нагреет помещение, уходит в стоп по сигналу от термостата на несколько часов.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Есть термоголовки управляемые напрямую по wi-fi с телефона без термостатов через приложение.
    Есть wi fi и с термостатом для котла.
    Например https://legrand.ru/netatmo/thermal-head/
