1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчет Shur-ы80 согласен, сейчас если бы делал, слелал бы также.
    Насчет автоматики к моему котлу, насколько я знаю, есть, но далеко не дешевое удовольствие, мне точно это не нужно.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А не подскажите модель?
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Подскажу. Только это гАлимый Экспресс:aga:. Стоят дёшево, но сколько прослужат - неизвестно. Я всё это монтировал в целях эксперимента. Просто самому интересно, сколько они проживут. Хотя сам кран, на мой взгляд, добротный. Честная такая тяжёлая латунь. Короче, поищу ссыль, если что, скину в личку.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это совсем другая история:)
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @slava137, когда подбирал автоматику на котел, то родной блок бл гораздо дешевле 10-ти термоголовок и по функионалу побогаче
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А что мудрить тогда, штатное работа котла по температуре теплоносителя.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А разве есть тип термостатов, которые насосы не отключают?
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Что до комфорта, то для меня вполне достаточно и комфортно, когда температура в доме поддерживается с дельтой в 0,4-0,5°С. При этом бюджет всей СО и автоматики - копейки. Я не против умных и навороченных систем за немалые деньги. Просто мне не нужно управление со смартфона, кривые, ПЗУ и т. д. Мне нужно осенью включить одну клавишу, а весной выключить. И чтобы всё это время дома было тепло и комфортно и никаких плясок возле котла или с кривыми в смартфоне. Хоть +10°С на улице, хоть -20°С, у меня в доме +22+/-0,2°С.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    @slava137, утром буду на работе, покажу и расскажу
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Брал дюймовые по 1400 примерно за штуку, ссылку не нашёл, но продавцов полно, можно выбрать.
    Котёл у меня обычный настенный конвекционный двухконтурный.
    Работает циклически. На один контур примерно 20 мин. На два одновременно дольше. Не работает после этого если холодно, то 20-40 мин, если межсезонье, то больше, может и целый день не включаться. От погоды всё зависит.
    Контуры включаются в работу с разной периодичностью, бывает, что один отработал, ИА второй через несколько минут включился. Но чаще включается один, потом подключается второй. Бывает, что один два цикла отработает, а другой не включается.
    Гистерезис у моих термостатов и так в одну сторону. Т. е. если установлено 22 и гистерезис 0,3, то котёл включится на 21,7, а отключится на 22. Пробовал 0,1°С ставить. Фигня будет. На 0,1°С колебания могут из-за движения людей, воздуха и т. д. происходить чуть ли не ежеминутно. На охлаждение у этого термостата есть задержка от ложного включения, а на отопление нет. Котёл будет дёргаться как паралитичный. Мне нравится 0,3°С. Пробовал и 0,4°С, тоже нормально, включается реже, циклы длиннее, но дельта в помещении уже около 0,8°С.
    Температуру можно держать одну и ту же. Я держу 60°С. Весной пробовал 55 и 50. Нормально. Но можно и не менять, просто на 60 в межсезонье время работы около 10 минут на один контур.
    Про термостатов ещё скажу, что у него два реле, одно на отопление, а другое на кондиционирование. Т. е. можно летом кондер через него присобачить. После отключения света включается и продолжает работать на тех настройках, что были. Есть функция калибровки датчика с точностью 0,1°С. Гистерезис от 0,1°С в одну сторону (но есть производители у которых от 0,3°С с шагом в 0,1°С в одну сторону). Ну, вроде всё в общих чертах рассказал. Ну я к своей СО ещё там кое-какие функции добавил, но это необязательно, можно просто термостаты, реле, насосы или краны и всё.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Покажите вашу котельную, очень интересно как работает.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Вот, собственно, и вся котельная...
    В ящике стоят реле и таймеры для режима "лето". В этом режиме раз в неделю в установленное время все три крана одновременно закрываются, потом открываются и трехходовый котла переходит в положение на отопление, горелка успевает зажечься на несколько секунд. Режим "Лето" или "зима" переключается чёрной клавишей. В положении 0 всё вообще выключено. Клавиши рядом с термостатами в положении 0 просто показывает температуру в комнате, в положении l контур работает по термостату, в положении ll контур работает постоянно по температуре ТН. Горящий индикатор на клавише говорит о том, что этот контур сейчас в работе. IMG_20220429_194451.jpg
    Схема работы такая, что всегда открыт хотя бы один кран, так что на выбеге после работы горелки насос не молотит "в стенку".
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А почему не взяли один трёхканальный?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Я изначально думал сделать всё это на соленоидный клапанах, пока не увидел эти краны. Но на клапанах фигня будет, я это сразу предвидел. Проходные сечения маленькие, закрывается мгновенно, греется.
    А что до износа кранов - при такой стоимости я просто новый поставлю. Кстати, продаются отдельно краны и электроприводы, можно поменять то, что сломалось, а не весь узел в сборе. В крайнем случае можно перейти на работу по ТН или поставить вместо кранов вентили и отбалансировать. Варианты есть, не замерзнем. :)
