1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Во-первых, я про такие не слышал, во-вторых, если сломается трехканальный, то всё встанет. А так я просто меняю один на новый и всё. Или включаю/отключаю ветки так, как мне надо. Больше простора для деятельности, что ли:)
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В сети попадались приводы, которые тупо тянут за рукоять имеющегося шарового крана. Думаю взять на пробу.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Да, я тоже видел. Но там, вроде какой-то контроллер ими управляет. Не знаю, я этот выбрал из-за простоты конструкции и монтажа. Привод легко откручивается пальцами. Мотор-редуктор есть в продаже отдельно, привод в сборе и кран тоже отдельно.
    Ещё видел краны с электроприводом и ручкой для ручного управления.
  4. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Подключаете термостат через проходной выключатель - им перекидываете управляющий вход или на термостат или замыкаете, как будто термостата нет. У меня ещё и на уличный датчик стоит выключатель от бра, чтобы можно было его отключать.
    Если у вас везде термоголовки, то комнатный термостат вам не нужен, вам нужен уличный датчик температуры, чтобы в тёплое время котёл не жарил на полную, а температуру в помещении вам термоголовки держать будут.
    Вам видимо повезло, что подобрали режим что котёл не тактует, но в большинстве случаешь котёл всё равно будет тактовать - подобрать ту грань мощности котла когда он быстро нагревает помещение (и не делает провал по температуре в помещении), но при этом не входит в тактование очень сложно, т. к. оно зависит от внешней температуры и температуры на котле.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Только, если я не ошибаюсь, котёл будерус 072 будет работать с датчиком ПЗА только с терморегулятором ОТ. В самом котле его нет, и есть только клеммы для датчика и для терморегулятора.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @ADYA, а у меня уже он есть этот термостат. Правда еще к котлу не подключала.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Но он же ОТ не поддерживает? Если нет, то датчик ПЗА работать не будет.
  8. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    У меня он тоже есть, но уже пару лет он висит исключительно в роли комнатного градусника :)]
    Т. к. при его работе наблюдаются не комфортные моменты когда по полу идёт холодок, но котёл он ещё не включает, т. к. на его уровне температура ещё не упала до необходимого порога. По этому я перевёл котёл на уличный датчик температуры и на кривые, которые подправляю в зависимости от уличной температуры, т. к. функционал котла не позволяет сделать свою кривую, а его имеющиеся не совпадают с потребностями дома. Гораздо проще глядя на комнатный градусник раз в несколько дней пойти уменьшить или увеличить номер кривой, чем с периодичностью в несколько часов получать прохладу по ногам.
  9. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Я не знаю про бадерус, но мой бакси экофор прекрасно работает как с уличным датчиком, так и с термостатом и в любых их комбинациях.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ничего не поняла. Да, у меня будерос 072
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Вам выше советовали с термоголовками использовать датчик ПЗА к котлу. Будерус 072 с таким датчиком работает только с терморегулятором ОТ, с простым термостатом этот датчик работать не будет
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Типа таких?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Ага, они. Хотел сначала их купить, но нужного диаметра крана не было у одного продавца, а у другого дорого было. Взял оранжевые, как я понял, у них редуктор одинаковый.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У меня система работает и краны уже стоят не хотелось бы их менять, тем более они там на дюйм с четвертью.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Если система нормально работает, то зачем туда вообще лезть? Тем более, если котёл работает без остановок, моделируя пламя. Это ж наоборот хорошо.
