1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А что за терморегулятор от?
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Терморегулятор ОпенТерм. Он может по показаниям датчика уличной температуры менять температуру теплоносителя в котле. Для будеруса есть родной, но он стоит недёшево. А ваш термостат, как я понимаю, будет просто включать/выключать котёл по температуре в комнате. А температуру теплоносителя только вручную, кнопками на котле.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Писал же, у меня два здания. Что бы хоть как то независимо их регулировать думаю поставить хотя бы один отсечной кран с электроприводом.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Понятно. Тогда лучше два.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может это вы про ПЗА.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Да. Девушке объясняю.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Меня это смутило.
    ПЗА и вдруг ОТ. При чём тут ОТ?
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Сам по себе датчик уличной температуры с котлом не работает. Только с терморегулятором. А у неё его нет.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У неё не работает или вообще на котлах не работает?
    Вообще-то именно так он и работает, без всяких терморегуляторов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26752065/
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Веет холодком это от окон, когда радиаторы холодные.
  11. Amadey21
    Amadey21
    Amadey21
    Доброго времени суток.
    Есть котел baxi luna 1.310fi. Дом - подвал, 2 этажа, все это 4 разными контурами греется секциями регяляторов (на каждом стоит термостатическая головка).
    Собираюсь установить датчик уличной температуры baxi и внешний терморегулятор с гестерезисом не более 0.5.
    Рассматриваю следующие продукты, да, не дешевые в наше время, но важнее надежность и удобство.
    Конечно хочется и удаленное управление через приложение на смартфоне.
    Вот кандидаты:
    Salus rt310i, salus 091flrfv2,КСИТАЛ GSM 4T, Livicom.
    Хочу спросить, кто проходил такой-же мучительный путь выбора, поделитесь опытом, к чему в итоге пришли, на какой комплектации остановились?
    Заранее спасибо.
    Вопрос продублирован с ветки - дистанционное управление котлом, тк не понятно где он более уместен.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Amadey21,
    Все таки это отопление, wifi не очень по надежности по сравнению с GSM (может например сдохнуть домашний роутер или отвалиться инет от провайдера, или тупо деньги на инете кончатся и Вы не уследили за этим).
    Я себе поставил на GSM, попроще чем Вами выбранные, Котелок 2.0 называется.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В свете текущих событий GSM могут отключить или заглушить в любой момент.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, не про то речь. После остановки ТН батарея остывает.
    Окно здесь ни при чём.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тогда "веет" холодом откуда? Или СО переключается на хладогент)
