1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Amadey21
    Amadey21
    Amadey21
    Интернет на даче стабилен по оптике, приплачиваю на год вперед.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Веет холодом" было в кавычках.
    Перестаёт поступать лучистая энергия от батареи. Спросите у других, чем это, остановка ТН в системе, хуже или сами проведите эксперимент, товарищ научный работник ;)
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    По своей СО могу сказать, что хоть ТН и останавливается, всё же радиаторы и не успевают до следующего нагрева остыть настолько, чтобы повеяло холодом.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ниже комнатной температуры не станут:)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А это уже будет заметно).
    У Александра мало заметно, потому что гистерезис достаточно маленький.
    Но ещё меньше он не может сделать из-за других технических причин.
    Механические термоголовки для батарей имеют значительно больший гистерезис.
    Есть на ютубе ролики по сравнению термоголовок для радиаторов разных производителей. Там об этом явлении тоже говорится.
    А ещё об этом явлении красноречиво и эмоционально говорил один проектировщик, который позже стал заниматься монтажом гидросхем (из медных труб)... к сожалению, информация о нём сейчас недоступна (телефон тот сломался... :()
    Не хочу больше спорить и что-то доказывать. Каждый сам разберётся, что ему делать или не делать.)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот, что написано в инструкции к контроллеру пеллетного котла, о чём ранее говорил.
    Достаточно в мягкой форме (ветер не дует ;))
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ещё раз повторюсь "веет" холодом от окон из за того, что "лучистая" энергия человеческого тела не отражается от них.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В помещении без окон будет то же самое явление.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В инструкции на польском языке с последующим переводом в google-переводчике звучит так:
    "Установка параметра на «ДА» ...
    Однако это действие не рекомендуется, так как отапливаемое помещение может слишком сильно охладиться "(с).
    P. S.
    Если есть окно, уменьшаются конвективные потоки и "исчезает/уменьшается тепловая завеса".
    Имхо)
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Навигатор6989, @shura80, @slava137,
    У меня как раз успевают полностью остыть батареи между включением насоса.
    И да, у меня в этом случае от батарей именно "веет холодом". И они (батареи) по ощущениям (специально не мерил, т. к. нет тепловизора) становятся ниже комнатной температуры.
    Но это логично, т. к. у меня над каждой батареей расположено окно, шириной как раз по ширине батареи - холодный воздух опускается вниз прямо на батарею и охлаждает батарею ниже температуры комнатного воздуха.
    Без окон помещений у меня нет, тут ничего сказать не могу.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не совсем обязательно быстро нагревать помещение, но главное нагрев теплоносителя должен быть плавным, а отопительные приборы с запасом, то бишь нужно занизить мощность котла, насколько это возможно, и по возможности котел брать без запаса, тогда нагрев теплоносителя будет идти плавно, не быстро, и тактования котла будут сведены к минимуму, либо вообще их не будет, если конечно же отоплительные приборы подобраны с небольшим запасом, плюс есть комнатный термостат. Ну или конденсационный котел, у которого и очень широкая модуляция и можно выставить хоть 25° теплоноситель и большую часть времени котел будет работать вообще не останавливаясь, что лучше и комфортнее и для котла и для человека, чем тактовальный режим или циклический режим котла по термостату.
  12. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Подскажите принцип работы термостата, он просто включает в сеть котёл, когда температура ниже значения?
    Газ потом котёл сам зажигает?
    Такое постоянное отключение от сети котлу не вредно?
  13. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Насколько я понимаю, всё котлы до 24 кВт одинаковые по мощности, я взял baxi 18, хотя мне достаточно 6 кВт
  14. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Насколько я понимаю, термостат не отключает весь котёл, а на плате управления замыкает/размыкает специальный контакт.
    Следующие вопросы:
    1. Тут рекомендовали Beok Tuya RF, Wi-F и Beok 313, они отличаются, что первый из двух блоков состоит, и можно датчик температуры в другое помещение поставить, во втором датчик температуры вместе с реле в одном корпусе?
    2. У меня газовый котёл baxi eco Nova 18f, не получится так, что ему нужно разомкнуть контакт, а Beok его замыкает?
    3. На этом форуме мне рекомендовали реле SONOFF TH16, у меня сейчас на них всё отопление построенно, он через контактор подключены к конвектору, и я с помощью приложения ewelink управляю нагревом дома, получается sonoff и Beok одно и тоже, только первые значительно дешевле?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не в сеть а запускает плату управления
