1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alexej, Он всегда должен работать, горелка будет включаться по комнатной температуре на термостате
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Пойду попробую ещё раз.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Какой хоть термостат можно фото?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Котел хороший надежный.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Moes, сухой контакт, с вайфай управлением, у меня такой дома стоит, на теплоаккумуляторе.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Классный у знакомого такой 2года.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Здравствуйте, провел эксперимент ещё раз, стало ещё меньше понятно. Размыканием и замыканием контакта 8 и 9 котёл управляется, но тогда когда контакт разомкнут то нет горячей воды.
    По фото отоплением, как я понимаю, должны управлять 1,2 и 3 контакты. IMG_20220910_082511.jpg
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Приоритет гвс включен?
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не знаю, а где его включать ?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Терморегулятор?
    Вообще-то туда NTC-датчик температуры бойлера подключается.
    У вас двухконтурный котёл и этот датчик вам на хрен не нужен.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А как подключить комнатный терморегулятор с "сухим контактом" ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет у них такой возможности. Нет возможности подключить сторонний термостат релейного типа (Вкл/Выкл) с "сухими" контактами напрямую к мозгам котла. Перемудрили.
    На клеммной колодке есть контакты для подключения термостата с силовыми контактами на 220 В.
    Цепь питания будет разрывать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/428388/
    Не лучший вариант.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Цепь питания всего котла ? Т. е. гоячей воды не будет ?
    Я указанную вами тему до этого читал, но так и не понял чего добился ТС. Он же до этого писал что терморегулятор TR 12 к такому котлу не подходит.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    II. Регуляторы температуры с регулировкой подающей температуры теплоносителя по температуре помещения.
    Регулятор температуры помещения TR 12.
    Регулятор комнатной температуры TR 12 рекомендуется для двухпозиционного регулирования пламени горелки одноступенчатых газовых настенных отопительных приборов Euroline.
    Регулятор температуры помещения TRZ 12-2
    Регулятор комнатной температуры TRZ 12-2 рекомендуется для двухпозиционного регулирования
    пламени горелки одноступенчатых газовых настенных отопительных приборов Euroline,
    одноступенчатых газовых напольных отопительных приборов Supraline.
    TRZ 12-2 – регулятор температуры с недельным программированием, с цифровым дисплеем,
    имеет автономное питание от батарейки.
    Регулятор температуры помещения TR 21
    Модулирующий регулятор комнатной температуры TR 21 рекомендуется для регулирования пламени
    горелки одноступенчатых газовых настенных отопительных приборов Eurostar, Euromaxx, Cerapur.
    TR 21 подключается напрямую к газовому отопительному прибору.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Спасибо, очень познавательно. Но меня интересуют не оригинальные платы управления, подключить их не сложно, а возможность подключения сторонних термостатов.
    Я так понимаю что, к примеру TR 21, получает питание 220 вольт от 1 и 2 клеммы, а по 4 й передаёт цифровую команду на своем оригинальном протоколе на плату управления котла ? Т. е. обычным "сухим контактом" котёл не управляется ?
