1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тут только экспериментировать. Хотя бы понятно, что это не клеммы 8 и 9.
    На схеме написано 24В. Что такое DS я не знаю. Скорей всего это всё-таки DC. Замерьте на клеммах 1 и 2. Да и в инструкции на сам терморегулятор TR 21 (см. вложение п. 3 Требование безопасности) указано: Не подключайте регулятор к сети с напряжением 220 В.
    https://monitor.net.ru/forum/threads/312013/?ysclid=l7wu25unre952243775
    А про протокол ничего не сказано, но написано, что типа модулирующий, а не двухпозиционный.
    Хрен его знает.
    На одних ресурсах написано, что модулирующий.
    https://panoramasev.com/junkers-tr-21-p7272?ysclid=l7wtw1hu93298691174
    Модулирующий регулятор комнатной температуры без часов для плавного регулирования мощности в диапазоне 6 - 30°С. Оптимален для 80 м2 жилой площади. Питание DС 24V.
    Регулирование мощности в температурном диапазоне конечно нонсенс.
    https://manuall.fr/junkers-tr-21-thermostat/
    Выходной сигнал модулирующего регулятора 2,5 → 24 В постоянного тока.
    А на других ресурсах, что двухпозиционный.
    https://www.teplospeccentr.ru/katalog_oborudovaniya/junkers_tr_21_komnatnyy_regulyator.html?ysclid=l7wutpuy7w282235077
    Двухпозиционный
    регулятор температуры помещения Junkers
    Диапазон регулировки температуры помещения от +5 до +30С
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это я вообще не понял. Как в котле данного бренда, серии и модели может быть установлена не оригинальная плата управления.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Спасибо, понял что никак.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на 1 и 2 не пробовал? Ну там замкнуть-разомкнуть.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати. Перепутал. Датчик бойлера подключается с помощью штекера непосредственно к плате.
    А 7,8,9 это клеммная колодка для подключения термостата бойлера. Перемычка при этом остаётся или снимается, понятия не имею.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alexej, @Ortodox, А может все-таки схему котла в сети поискать:|:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Схема котла? Что за схема?
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Предлагаете какой нибудь провод размыкать смыкать ? Нет уж спасибо, вы уже предлагали 8 и 9 контактами котлом управлять. Это газ а не электричество, взорваться можно.
    Если уж он придуман с управлением оригинальным контролером то его и надо ставить.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не пробовал и не буду, сжечь что нибудь ?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я предлагал? Когда? Где?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прекрасное решение. Осталось найти TR 21.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тем более там вроде обратный алгоритм. Разомкнуто работает, замкнуто не работает.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я это не вам писал, посмотрите внимательней.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    "Вроде" вещь опасная...
