1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/30496453/
    Посмотрел. Там в сноске и я.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Алгоритм обратный - нет. Просто есть термостаты с нормально замкнутыми контактами, а есть с нормально разомкнутыми, а есть, где и те, и другие.
    Вещь опасная это экспериментировать, не зная толком, а как там на самом деле.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Сомневаюсь, судя по фото внутренностей, что TR 21 замыкает или размыкает контакты, похоже цифровое управление.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5484660/
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Похоже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20496067/
    Но я про сторонний.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Схема электрических соединений в мануале
    Сам для интереса реши поискать но более убогого описания на котел не нашел
    Хотя у самого Бош (Юнкерс)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так в мануале. Чего её тогда искать.
    Там принципиальная электрическая схема.
    Уже писал и не раз.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30488901/
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Она тупая до безобразия:(
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Схема внешних должна быть доступна до обывателя, внутри усть будет черны ящик:)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Должна? Нигде не видел таких требований, а внешние подключения там указаны.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Может быть, кому-то пригодится маленькая идейка подключения комнатного термостата с "сухими контактами".:)
    Можно подключить термостат через двух- или трехпозиционный переключатель для быстрого преключений между работой котла по температуре ТН и работой по комнатному термостату по такой схеме: IMG_20220923_131240.jpg IMG_20220923_132307.jpg
    В положении 0 будет "Летний режим". Двухпозиционный подключается по второй схеме, но будет работать либо по ТН, либо по термостату.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Дополню пост выше: для котлов, которые работают не на замыкание, а размыкание контактов (как Риннай, например), двухпозиционный не подойдёт, а трехпозиционный подключается так же, как на схеме, только по ТН будет работать в положении 0, а два других - "лето" и по термостату.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Всем привет, заказал я терморегулятор TR 21, но дурная голова рукам покоя не даёт, появилась идея:
    В разрыв между клеммами 4 котла и 4 терморегулятра вставляем терморегулятор вайфай с сухим контактом.
    На ТR 21 крутим температуру на максимум а вайфай терморегулятором с сухим контактом управляем шиной между контактами 4 котлом по интернету.
    Обсудим ?
  14. shura80
    shura80
    shura80
    А на кой это? Я так понимаю, тр 21 механический? Можно его просто нафик, а на контакты 2 и 4 (или какие там замыкаются в тр 21) подключить сухой контакт вай-фай термостата. Не?
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я тоже так думал. Но оказалось он сам как мозги, и управляет котлом по шине 4, а питание 24 вольта от 1 и 2.
    • termostat-tr21-junkers-bosch-plinski-bojler-prodajem-220-kuna-slika-56539945.png
