1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не знаю что за котел, но судя по картинке, левые две клеммы должны быть сухим контактом. Надо проверять. Или через промежуточное реле любой термостат подключить можно.
    Здесь читали? https://www.forumhouse.ru/threads/346817/page-7
  2. pikeman
    pikeman
    pikeman
    [QUOTE="Бриг62,
    Здесь читали? https://www.forumhouse.ru/threads/346817/page-7[/QUOTE]
    Спасибо, читал. Там про котёл " Бакси " пишут, а у него, я так понял, электросхема отличается от моего. :(
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О, до чего бренд опустили. Народ уже не знает.
    А эти котлы
    уже давно с производства сняты.
  4. pikeman
    pikeman
    pikeman
    У меня (тьфу-тьфу-тьфу) он пока работает! Вот хотел на него этот термостат поставить, но пока так и не нашел схему подключения...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сочувствую.
  6. pikeman
    pikeman
    pikeman
    Сочувствие тоже иногда необходимо, но задающие здесь вопросы надеются на ответы по существу.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://service.ferroli.ru/feedback
    Может те кому это полагается по статусу ответят по существу, а именно, как термостат для ТП подключить к котлу Domiproject C24.
  8. pikeman
    pikeman
    pikeman
    Термостат Floureon BYC17GH3 вроде для обычного отопления, но с возможностью подключения датчика для ТП.
    Думаю скорее всего прав "Бриг62"
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @pikeman,
    Выносной датчик температуры тёплого пола туды пришпандоривается.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да
    Датчик пришпандоривается с противоположной стороны. О чем и говорит слово "сенсор"
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    https://mcgrp.ru/files/viewer/72309/8
    хз про статус. В инструкции написано "чистые контакты" то есть без напряжения. Сухой контак их еще называют. На следующей странице показано к каким контактам подключать термостат. Все как два пальца об асфальт.
    Я этого котла в глаза не видел. Но инструкцию яндекс выдал на 30 сек.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы про какие контакты?
    То что нарисовано в инструкции это выносная двухконтактная клеммная колодка для подключения выносного комнатного термостата.
    К котлу можно подключать любой двухпозиционный проводной термостат, работающий в релейном режиме «Вкл/Выкл», с беспотенциальными «сухими» контактами, то есть не имеющей напряжение на контактах (не подающий стороннее напряжение на котёл).
    Категорически запрещается подавать сетевое напряжение в ~230 В на контакты платы управления котла, предназначенные для подключения дополнительных устройств (комнатных термостатов). Подача сетевого напряжения на эти контакты, может привести к выходу из строя платы управления котлом.
    Я предположил. У меня нет схемы термостата Floureon BYC17GH3.
    Но выглядит он, как термостат для электрических тёплых полов.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну так в первом посте на этой странице есть картинка с обозначением контактов. Вы ее видели? И ссылку я давал на обсуждение в этой же теме этого же термостата. К чему обобщения?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На термостат Floureon BYC17GH3 ?
    Нет.
    Да, вы правы ни к чему. Если есть "сухой контакт" в термостате на него провода от плата (клемника) котла и заводятся. Если нет, то можно гальваническую развязку сделать. Где-то на форуме обсуждалось как.
    :hello:
    А сюда заглядывал.
    А общался с ним @pikeman,
  15. pikeman
    pikeman
    pikeman
    Самое обидное что Москва решила почему-то мой терморегулятор вернуть продавцу! Первый раз мой заказ возвращают с полпути. Продавец клянётся-божится что запрос на возврат не делал, что случилось не понятно...:faq:
