1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Чем именно он управляет? Изменяет температуру ТН или вкл/выкл котёл по установленной температуре?
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Ещё не знаю, как поставлю раскажу. Здесь про него мало кто знает. Думаю что включает и выключает горелку.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Да, судя по инструкции, похоже в зависимости от уровня сигнала он управляет мощностью горелки или что-то вроде этого.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Тут все характеристики уже выкладывали.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    В общем-то, задумка ясна. Только я бы в таком случае на всю температуру на тр21 не крутил. Поставил бы на градус-два выше нужной. А на максимуме он и будет шпарить на максималке. Если СО не будет успевать отдавать выработанное тепло, то котёл будет тактовать. А так получим работу на той примерно мощности, которая нужна.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Как он может тактовать ? Хоть 30, хоть 25 ставь, он же тепло не накапливает а сразу производит и отдаёт. Но есть подозрение что не обнаружив сигнал на клемме управления 4, провод к которой разомкнётся сухим контактом, котёл перейдёт в работу по температуре теплоносителя. Поскольку никаких кнопок и шунтов при установке TR 21 не используется. Он его просто пепестанет видеть.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Если СО меньшей мощности, чем минималка котла, то может тактовать. А вот то, что при разрыве провода 4 он просто будет работать по ТН - так это так и будет, судя по Вашим постам в другой теме.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Фашисты паразиты хитрые. Ща глянул мануал на тр21 - там модуляция идет по постоянному напряжению. То есть +/- это питалово 24в, а 0 это напряжение от 2.5 до 24в, которое определяет мощность горелки. Грубо говоря, можно впендюрить потенциометр всместо тр21 и вайфай термостат, который будет рвать провод 0. Потенциометром можно выставлять мощность горелки.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мануально? :)]
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Как я уже писал, подозреваю что при полном отсутствие напряжения на проводе 0 мозги котла перейдут на нагрев по теплоносителю.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    При полном могут, а при 2.5в могут и отключить горелку. Надо смотреть что на пине, когда он не подключен никуда. Может, там подтяг на 24 вольта.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, это на сколько фантазии хватит. Можно и ПИД регулятор замутить.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А там и датчики, обратная связь, схема управления.
    Интересно конечно, но зачем, если всё придумано до нас, если в тоже газовом настеннике своя схема управления и регулировки. Русская инженерная мысль. Хочется. Это я понимаю.
    Как вчера один пользователь на тот же вопрос: "А на хрена?" - ответил
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, это каждый для себя решит. Немцы сделали такую возможность, они тоже дураки?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какую возможность?
    Эту?
    Ну так они и предоставили соответствующие терморегуляторы для этой возможности.
    Дааа уж. Не просчитали пытливость ума россиян. Не дураки конечно, но не дальновидные.
