1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Управление модуляцией извне подразумевает ПИД регулировку температуры теплоносителя. Отдельно про ее принцип рассказывать долго, да и не нужно. В зависимости от разницы заданной/реальной температуры, они могут регулировать моментную теплоотдачу системы отопления. Пытливый русский ум может реализовать аналог их термостата, более продвинутый по функционалу, стоимостью на 1-2 порядка меньше. Не нужно только стращать последствиями. Кто не понимает принципов, купит готовый.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да-да, конечно. Я то однозначно ЗА!
    И на хрена только мы газовые настенники и комплектующие к ним за бугром покупаем с таким-то инженерно-техническим потенциалом у нас.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ооо, это долгий разговор. Потому что у нас на производстве один с сошкой, а семеро с ложкой. Никогда мы не сможем производить настенники, комплектующие и много-много всего другого. И дело не в отсутствии навыков или ума.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А в зазеркалье, тьфу ты, в телевизоре говорят что можем и "аналогов в мире нет", а кто не верит тот агент.
  5. Davdavdav1977
    Davdavdav1977
    Davdavdav1977
    Добрый день
    Купил комнатный регулятор для газового котла Vaillant atmo TEC plus
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=rdmv0o
    Подключил к котлу
    Проблема в том что если выставлять температуру жидкости на котле на уровне 40 то терсостат работает. Если ставить меньше, то термостат не позволяет уже выбрать температуру на мобильном.
    В итоге по непонятным причинам после работы давление котла ушло в Красную зону.
    Такое впечатление что часть контроля берёт термостат а другая часть продолжает контролироваться котлом.
    Извените за сумбур я не специалист в этом
    Подскажите как вообще подружить комнатный термостат который ы приложении с данным видом котлов и возможно ли это?
  6. Davdavdav1977
    Davdavdav1977
    Davdavdav1977
    В дополенение
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Пригласите специалиста по отоплению. Вам ТО котла надо, стрелка на манометре должна держаться примерно на среднем уровне манометра. Термостат там не причем.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Установите температуру котла в 65 градусов а тепло в комнате регулируйте своим терморегуляторм и проблема исчезнет.
    Об этом кстати во многих паспортах от терморегуляторов пишут.
    Он у вас просто остыл, теплоноситель сжался и давление упало. Можно поднять повышением воздушного давления в экспанзомате или добавить теплоноситель. Но сначала проверить давление воздуха в экспанзомате.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Что значит не "любит" там же джампер стоит вместо сухого контакта. На оригиналах что, как то по другому цепь размыкается ?
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Так любой производитель заинтересован в сбыте своей продукции. А то я уж думал что он технически не любит, как бош Юнкерс евростар с которым я сейчас воюю.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да все валенки любят, я к своему и таймер подключал и двухканальный термостат совмещенный с пза, собственной разработки на базе Овен 2трм. На простом термостате гистерезис лучше всего ставить не более +-0,2⁰, система не успевает сильно остыть.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А поподробнее об этом где-то можно почитать? Просто интересно устройство и работа.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там в качестве датчиков использованы термопары диаметром 1.5мм разных типов и термоэлектродные провода. Если у вас имеется возможность достать такие материалы, то буду объяснять.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А что они в дефиците?
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Гисторезис, по моему наблюдению, 0,2 мало, я остановился на 0,5, градусов конечно, а не объёма.
