1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Таймер то зачем ?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кому как, чтото я не видел в свободной продаже термоэлектродные провода или платиновые или другие термопары в оболочке диаметром 1.5 мм.
    У меня этого добра навалом на работе.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Одно время, когда я в доме еще не жил и не пользовался гвс, котел работал по таймеру, это позволило избавиться от конденсата дымоходе.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я написал плюс-минус 0.2⁰, в сумме 0.4. Не люблю холодные батареи. А так, каждому своё.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Почему именно этот тип датчиков? К овену можно цеплять множество разновидностей.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У меня зимой дельта термостата между вкл/выкл 0,3°С, а в межсезонье 0,4°С. Зимой остыть не успевают.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, цеплять там можно много чего, но, только сигналы с термопар можно складывать и вычитать. На этом построена вся логика в моем случае. Как я писал, вначале у меня стоял таймер, пока я не жил в доме. Потом, когда пожил некоторое время, мне показалось неудобным регулировать температуру в доме с таймером, и я добавил термостат, контакты которого подключены последовательно с контактами таймера. На таймере задаешь режим с избыточным количеством энергии от котла, а если температура в доме превысит сетпоинт, то термостат не даст котлу включаться, пока не упадет температура. Но термостат попался с большим гистерезисом, поэтому был выбран Овен, где гистерезис можно выбирать любой, начиная от 0⁰. Но все равно слишком часто приходилось настраивать таймер, поэтому родилась идея отказаться от таймера, сохранив логику работы котла (отказ от модуляции для предотвращении конденсата, т. е периодическая работа котла, к примеру 10 минут работа, 15 минут стоим). Т. к Овен у меня был двухканальный, один канал так и остался термостатом от перетопа, а к второму каналу подключил термопару, она очень тонкая и гибкая. Ее горячий спай я укрепил на выходном штуцере котла хомутом, т. е она меряет приблизительно температуру на выходе из котла и при достижении уставки отключает горелку не дав котлу уйти в модуляцию. На самом котле уставка температуры ТН выведена на заведомо большую величину. Попробовал, все работает, да, на валенке поставил задержку от повторного розжига на максимум, 60 минут, в реальности это 15-20 минут. Но захотелось ПЗА, для чего просверлил отверстие в северной стене до середины наружного кирпича и вставил туда термопару, которую подключил последовательно с первой. Т. к термопары разного типа, то выдают разный термоэдс, короче термопара в стене корректирует показания первой. Чем сильней на улице мороз, тем до большей температуры греет котел. Вот такая ПЗА на Овене.
  8. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Возник вопрос по термостату vrt 50. Он подключен к котлу VU 122 3-5 к клеме ebus (обозначены значками "+" ,"-"). У термостата есть два режима работы "Двухточечный" и "Многоточечный", ну или как-то так называется.
    По описанию следует, что регулировка по двум точкам - это нагрев до температуры выставленной на термостате, после чего котел отключается, температура на котле не меняется.
    Многоточечный режим - это так же нагрев до температуры, выставленной на термостате, но при приближении к выставленной температуре начинает меняться температура на котле. Т. е. выставили к примеру мы на котле температуру 65 градусов, а на термостате 22 градуса, то по мере прогрева помещения термостат начинает уменьшать температуру подачи вплоть до 25 градусов. Понятно, что он не может держать такую температуру - котел тупо включается, греет пол минуты и выключается.
    Переключение между режимами осуществляется в сервисном меню термостата - нужно выставить 0 или 1. Пробовал и так и так, но котел продолжается работать в многоточечном режиме. Вот возник вопрос - для работы в двухточечном режиме не нужно ли переключить провода от термостата с клемм ebus на другие, 3,4 или 7,8,9?
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, горелку он полюбому модулировать будет по температуре воды. Просто в многоточечном режиме пламя будет еще термостат придавливать, по мере приближения к заданному значению. Так и газа меньше будет тратиться, и температура плавнее будет держаться. Для теплого пола это не актуально - у него и так инерционность большая.
  10. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Не очень понял ваш ответ.
    Горелка модулируется по газу что с термостатом, что без.
    А вот при подключении этого термостата еще начинает понижаться температура подачи независимо от того, какой режим на ней выбран. В моем понимании при двухточечном режиме работы он должен работать, как кувалда. Я в ручную поставил на котле 70 градусов, на термостате выставил 22 градуса, температура воздуха поднялась в помещении до 22 градусов - котел остановился. Через час температура опустилась - котел завелся. Все, температура подачи не меняется - а по факту она почему-то меняется.
    Везде работает теплый пол через смесительный узел.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, в двухточечном режиме должна заданную температуру держать, +-. А по достижении уставки комнатной, просто отрубаться. А без термостата так работает?
  12. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Да, без термостат так и работает - выставил 45, греет до 45. Выставил 55, греет до 55. Ну разумеется +-
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, значит, что-то в термостате с логикой работы. Неизвестно, что производитель имел ввиду под двухточечным режимом. В инструкции об этом ни слова.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С такой логикой вам нужен простой термостат с сухими контактами вместо перемычки на котле.
  15. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Извиняюсь, не "многоточечное", а "постоянное" регулирование
    В инструкции нету ничего про режимы. А на форуме официальный представитель вайланта
    Vaillant GR в 2017 году отвечал так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/122543/page-67
    Сообщение 997
