1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Ну да, собственно тоже к этому пришел. Просто думал, чтоб новый не покупать, использовать уже имеющийся в режиме вкл/выкл, а он не хочет так работать.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну если у него есть сухие контакты подключить вместо перемычки.
    А котел у вас какой, атмо, турбо или конденс?
  3. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Котел турбо 12 квт vu 122 3-5.
    А вот насчет подключения на клемы 3,4 я хз. Мне кажется нельзя туда тыкать этот термостат, у него рабочее напряжение 24 В, а на клемах 3,4 - 220 В
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я имел ввиду наличие в вашем термостате контактов реле, а питается он пускай от 24 В
    Турбо котлы не так критичны к температуре выхлопа, в отличие от атмо, поэтому описанный режим работы вашего термостата приемлем в том виде, какой есть.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не, там реле нет. Только питание и шина. Что-то идет не так. Может, настройки не сохраняете или не так из режима выходите? Сомнительно, чтобы они с нерабочей функцией продавали. Тем более, она с завода стоит. Проще вайфай термос китайский купить и на burner off повесить.
  6. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Не, настройка сохраняется. Когда заходишь повторно, стоит то значение, что устанавливал.
    Действительно, легче другой купить.
  7. Nailastr
    Nailastr
    Nailastr
    Астрахань
    В поисках терморегулятора на baxi eco nova 24 f. Нашел такой: MOES BHT-002-GCLW. Думаю брать его, или посоветуйте что-то лучше?
  8. st8899
    st8899
    st8899
    Кто нибудь пользовался термостатом SALUS VS30B ?!
    Как он для управления теплыми полами?
  9. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Здравствуйте, посоветуйте уместное и гармоничное решение: для деревенского дома с наполным котлом Feroli Torino (самый обычный, типа АОГВ) и закрытой системой отопления работающей от церкуляционного насоса Wester хотелось бы установить систему позволяющую контролировать удаленно температуру в доме, т. к. в холодное время года бываем там только наездами, но дом на минимальной (7-10 градусов) температуре хотели бы отапливать, а также в случае затухания котла оперативно получить об этом сигнал и приехать для его розжига (дача в 1 часе езды от пмж). Если есть тех возможностей хотелось бы также удаленно повышать температуру перед приездом.
    На данный момент нашла несколько решений:
    1. Термостат с алиэкспрес работающий от вифи, как поняла сообщит только о понижении температуры ниже заданного уровня в комнате его расположения
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=nM1j9U
    Цена с учетом вифи роутера около 5000 руб
    2. Zont h1, как поняла собщит путем смс о понижении температуры ниже заданного уровня, но тут уже можно установить датчик на радиатор и в сам котел (не уверена в прааильности и тех возможности к по тношению к Feroli Torino). Цена около 10000.
    3. Котелок, их несколько версий 1-3, пока не поняла в чем различие, но принцем работы скорее всего такой же как и у Zont. Цена самой дорогой версии около 8000.
    Какое оптимальное (логичное и экономичное в исполнении) решение лучше выбрать (с учетом типа дома и котла), или возможно есть еще более уместные?
    Возможно ли данные системы установить самостоятельно или необходима помощь специалиста?
  10. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Еще вот такой на другой ветке форума посоветовали:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=rNSxxQS
    Интернет планируется через роутер со встроенной симкой
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Котел Vaillant Atmomax 240-2/5. Древний.
    Случайно попался мне на халяву такой же древний встраиваемый VRC-VC, вот такой:
    На панели котла даже окошко есть таких же размеров. И клеммы на плате для подключения каких-то девайсов.
    А вот как узнать, совместимы они с котлом, или нет? Поиск по "Vaillant VRC-VC" не помог.
    Второй вопрос по подключению.
    Клемм в котле для присоединения регуляторов три, из них два - это питание с землей.
    Правильно ли я понимаю, что такие регуляторы управляют котлом одним пином, т. е. каким-то напряжением (или токовым выходом?), которое дает котлу уставку на температуру теплоносителя? При этом значение, выставленное крутилкой вручную, игнорируется?
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый вечер. Подскажите будет ли толк в установке комнатного термостата для котла, если первый этаж тёплые полы, а второй этаж - радиаторы с термоголовками? И на каком этаже в таком случае нужно установить термостат?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На нерусском (с переводчиком разберетесь) :)
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ох... еще и датский бывает! (
    А как он котлом управляет по трем проводам, из которых два - земля и питание. Напряжением на третьем проводе?
    В перечне кодов диагностики котла обнаружил такой пункт:
    d. 09 Teмпepaтypa в пoдaющaя линии, зaдaннaя внeшним peгyлятopoм нa зaжимax 7-8-9
    Это и есть с таких регуляторов? При этом есть и такое:
    d. 05 Зaдaннoe знaчeниe тeмпepaтypa в пoдaющeй линии oтoпитeльнoй cиcтeмы
    Сейчас я вижу значение, задаваемое вручную крутилкой.
    Как эти параметры не ругаются друг с другом?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Крутилкой на котле на максимум и никакого конфликта.
