1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Penzukovich, почему вы так считаете?
    Я смотрел - на крутилке при уставке 60гр напряжение порядка 2,5в и оно меняется при изменении положения. То есть я подаю команду на проц напряжением. Выкрутив на максимум, я дам котлу уставку заведомо большую, чем придет с регулятора. По логике, он будет отрабатывать ее.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Регулятор будет этот сигнал с крутилки шунтировать, т. е уменьшать.
    Когда то давно в интернете попадалась схема колхозного ПЗА которая подключается к этим клемам.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Недавно видел на другом форуме подобную схему самодельной ПЗА, тоже с тремя клеммами, только для Вайланта.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так это наверно она и есть, можете выложить?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Сейчас попробую найти. Или картинку, или ссылку хотя бы.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Вот, нашёл. Особо не вникал, потому как у меня бош 6000, у него только две клеммы для терморегулятора. img_235163 (1).jpg
    Там ещё описание было. Если надо, скину ссылку в личку.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну вот по схеме видно, что идет шунтирование выхода, относительно общего провода. Эту схему я видел давно, но не стал повторять, потому, что у меня атмо котел, и в целях борьбы с конденсатом применил шим регулирование работой котла без модуляции. Для турбо котлов такая простая схема вполне пойдет, там конденсат стекает по наклонному коаксиальному дымоходу на улицу, если успеет образоваться.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    @Навигатор6989, а на боше 7000 тоже три клеммы для подключения терморегулятора? Или как на 6000, две? ПЗА есть? Тоже, как на 6000, датчик без терморегулятора бесполезен?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @shura80, У меня родной бошевский терморегулятор с ПЗА и датчиком наружной температуры. по цифровой шине на две леммы, датчик температуры напрямую к котлу
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, как и на 6000-м. Понятно. Ну, у меня котёл работает с простыми термостатами, нормально и без ПЗА, но в качестве развлечения "колхозную" всё равно сделаю:).
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Если можно, мне тоже
    Фантастика! Может все-таки не шунтирование? Как-то слишком примитивно и ненадежно. Он ведь не корректировку задает от ручной уставки, а именно уставку (судя по d09).
    По этому же порту регулировали (клеммы 7-8-9)? Поясните, пожалуйста.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Именно шунтирование, посмотрите из клемм используется общий провод и выход (вход). Питание вообще не используется.
    Нет, все подключено вместо перемычки.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, не долго соединить пять деталек и проверить в работе, если есть сомнения. Если бы на боше так можно было, я бы сразу попробовал.
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Шунтирование это непосредственный электрический контакт одного резистора с другим, а потенциаметр крутилки от цепи 7-8-9 развязан. Он дает напряжение (порядка 2,5в), им и задает температуру. На 7-8-9 должна приходить не коррекция крутилки, а именно уставка. Это и по логике, и по названию параметра диагностики d. 09. следует: "температура, заданная внешним регулятором"
    Двумя контактами параметр можно задать, например, токовым выходом.
    Да стремно. Котел 2004 года, если плату спалю, найти быстро не удастся.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Чем? Выше того напряжения, что есть на выходе из котла там уже не получится.
