1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Крутилкой на котле выставляем на максимум, получаем 2.5 вольта и этой схемой понижаем это напряжение в зависимости от температуры за бортом, которое измеряется термистором (надо посмотреть его характеристики).
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Друзья, подскажите в двух словах, возможна ли регулировка двухконтурного котла Vissman Witopend 100 по датчику температуры воздуха, установленному в другом помещении?
    Пока не читал). Стоит погружаться в тему?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что имеете ввиду под словом регулировка, управление модуляцией?
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Хотел бы, чтобы температура отопления регулировалась автоматически.
    Пока не знаю как это правильно обозвать)
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тогда это ПЗА, погодо зависимая автоматика. Температура теплоносителя зависит от температуры на улице. Настраиваются кривые регулирования с расчетом, чтобы температура в доме была по возможности максимально постоянной, при этом не учитываются ветер, солнце и влажность воздуха, которые будут вносить своё влияние на температуру в доме.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если нужно просто поддерживать определённую температуру в помещении +/- 0,5°С, то можно обойтись и простым комнатным термостатом on/off, если нужен более широкий набор функций, то уже нужен терморегулятор.
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Penzukovich, @shura80, интересует самый простой вариант. Подскажите, насколько сложно подключение термостата/терморегулятора к моему котлу виссман витопенд 100?
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    еще со своим котлом особо не разбирался (недавно как раз Vitoрend 100 купил), но согласно документации на котел - не сложно. картинки из разных брошюр по котлу
    Screenshot_20221019-150256_Documents.jpg Screenshot_20221019-150032_Documents.jpg
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Самый простой способ - комнатный термостат. Посмотрите в инструкции к вашему котлу, куда он и как подключается. Я в Виссмане не знаю, у меня другой котёл. Зайдите в тему по Виссмане, спросите там, я думаю, что подскажут.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Правда такой вариант годится для небольших домов из дерева, бруса или каркасных. Котел при этом может час работать, а потом несколько часов стоять, пока температура в доме не опустится, батареи при этом остывают до комнатной температуры.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    У меня в каменном доме обычные термостаты работают нормально. Температура держится более-менее стабильно. Только дом на юге, в межсезонье приходится снижать температуру ТН, иначе на выбеге может подниматься выше нужной. Вот скоро приделаю "колхозную" ПЗА, тогда поддержание температуры в доме будет ещё точнее в любое время года.
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А можно поинтересоваться, в чем отличие термостата и терморегулятора?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Термостат просто вкл/откл котёл при понижении температуры в комнате и её достижении. А терморегулятор может изменять мощность котла и/или температуру теплоносителя. Ну и ещё какие-нибудь функции и примочки.
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Если воздух в комнате прогрелся до определенной температуры и термостат отключит котел, что дальше? Циркуляция ТН прекратится, температура начнет достаточно быстро понижаться и через несколько минут термостат снова включит котел? Или я неправильно понимаю процесс?
    Кстати, при обычной (без внешних датчиков) работе котел периодически отключается при достижении заданной температуры ТН. Тогда есть ли вообще смысл во внешнем термостате?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, тут много нюансов: из чего дом, как утеплен, где находится и т. д. Циркуляция сразу не прекращается, есть в настройках выбег насоса после отключения горелки. И за несколько минут нормально утепленный дом не остынет. У меня зимой котёл включается раз в час-полтора. Сейчас может полдня не включаться. А по температуре ТН он будет молотить независимо от того жарко вам или нет. Будете улицу через форточку топить, если минимальная мощность котла больше, чем теплопотери дома. Как-то так...
