1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Хорошо. Но за это время батареи вероятно остывают до комнатной температуры. При включении котлу придется заново нагревать их. Не перекроет ли работа в таком режиме возможную экономию газа?
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Нет, не перекроет. А вот от перетопа и, следовательно, от повышенного расхода газа на лишнее тепло точно убережёт. Кстати, не всегда радиаторы успевают остыть до комнатной температуры.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Подойдёт. А он что, механический? Наверное, гистерезис большой, температура будет сильно колебаться в помещении. За такую цену можно присмотреть уже с ЖК дисплеем, программированием и гистерезисом 0,1-0,2 градуса. В этой теме даже мелькали ранее.
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Всем привет. вопрос наверное как у у всех. хочу поставить термостат на свой котел radiant 24RBS.
    Схему покурил -там по сути 2 клеммы для подключения внешнего термоса. В стоке между клеммами стоит перемычка. Убираю ее и к клеммам подкидываю. термос?
    Насколько есть риск левым термосом положить котел\электрику?
    З\ы котел запитан через стабилизатор питания.
    Есть какие то проверенные девайсы? может кто скинет сюда \в личку? (озон\али\вайлдберрис и прочее)
    цель простая-добиться более редкой работы котла. Пускай пашет минут 30 и более и потом стоит часа 2. Сейчас настроил его на максимальный простой горелки в 8-9 минут. больше нельзя. Вот так и гоняет каждый день. 8 минут стоит и минут 4-5 работает на темпе 55-57 градусов. половина радиаторов перекрыта сейчас.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Правильно.
    Термостат должен быть с сухими контактами. По факту играет роль перемычки, замыкает/размыкает изображая из себя перемычку.
    У всех разные предпочтения, так как термостаты есть проводные и беспроводные, есть программируемые и простые. Есть красивые и не красивые. Есть с 220 вольт есть на батарейках. Есть с wi-fi и без. Определитесь с конкретикой, а так есть разных моделей Beok на али полным полно. Я пользуюсь AURATON 2003.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Выключите котёл, делов то.
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    а как узнать сухие или не сухие контакты?
    мне начинка аля беспроводной и вайфай не интересны...мне и провод кинуть не проблема.
    и интернета нет (постоянного) на даче.
    +сейчас вопрос как то назрел..А как логика работы котла начинает работать после установки вмест о перемычки термостата.
    Получается мозги котла игнорят настройки на дисплее котла по температуре и внутренние настройки простоя\работы горелки. Как только термос замыкает контакты, котел начинает пахать на всю катушку до размыкания оных термосом по достижения нужной темпы в комнате? Или же все-таки котел работает на выставленную темпу на дисплее и регулирует под это мощность горелки, но время работы регулируется термосом?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если описание на английском должно быть упоминание о наличии "dry contact".
    Если дача и вдруг захочется снижать Т в доме и перед приездом повышать можно найти что-то с gsm, заодно и охрану можно прикрутить, тут если готовы повозится выбор велик.
    А так я уже дал совет с точки зрения простоты настроек и хорошего качества AURATON 2003.
    Простой термостат не игнорирует, просто включает и выключает котёл. Настройки ваши действуют.
    Настройками управляют другие термостаты типа ZONT.
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    А для электроники котла такие "жесткие" включения\выключения извне не вредны?
    по сути стабилизатор питания остается в схеме, но коммутация происходит через термостат...
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Назначение Термостата именно в поддержке комфортной Т в доме, так задумано.
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Котел бош 6000 с перемычкой постоянно прокачивал через себя ТН. При достижении заданной ему дельты включал горелку на мощность, заданную ему через сервисное меню.
    Через эту перемычку проходило 60в. После замены перемычки на реле (обычный механических термостат), в момент размыкания цепи, котел прекращает нагрев ТН и остается работать насос согласно установленному времени выбега.
    Если вместо механического установить электронный с протоколом OpenTherm, то, по заверениям производителей, пламя горелки будет модулироваться в зависимости от выставленных параметров. Это возможно посредством изменения напряжения на "перемычке" определенной последовательностью.
    Свой "терморегулятор" собрал из этого
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Откуда наиперемычке 60 В? У меня тоже бош 6000, замер показывает 29,4 В. Пламя модулируется и без терморегулятора ОпенТерм, в пределах настроек котла.
    Интересно, что и как регулирует в данном котле ваш "терморегулятор"? Судя по набору, он работает как простой релейный термостат.
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @shura80, у меня было 60в на перемычке. С простой перемычкой насос работал даже с выключенной горелкой, не смотря на время выбега. У меня только теплый в доме. Котел греет накопитель тепла в 30 литров. Схема ниже.
