1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Между чем и чем?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Первый живой пользователь буфера для ГК, на моей памяти:hello:.
    Как часто котёл включается/выключается?
    И зачем там этот термостат?
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @svlabm, 9 минут работает, 16 стоит. Без термостата насос ГК постоянно работает, несмотря на время выбега.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И чем это чревато?
    И почему такую Т выбрали? В котле можно было поставить 50 и на 55 отключался, уставка там если мне не изменят память 10 градусов, могу ошибаться.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну так правильно, пока запрос тепла не прекратися, насос будет гонять всё время. Выбег и остановка только когда нет запроса тепла. Перемычка стоит - запрос тепла есть, перемычку убрал - запроса тепла нет, насос поработал на выбеге, сколько в настройках установлено, и остановился.
    Вобщем-то нормальное решение с баком. Непонятно только, как в помещении температура регулируется, если в пол постоянно загоняется 43-63°С?
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Окнами регулируется.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сама схема интересна реализацией, при таком подключении когда подача от котла смешивается с обраткой ТП перед подачей в буфер, и заведомо охлаждается. Получается котёл не видит что догрел буфер и не выключается, что в принципе хорошо, модулирует и модулирует это его оптимальный режим. Зимой у меня бывает котёл по месяцу находится в непрерывной модуляции.
    Тогда этот термостат просто делает старт/стоп ничего не регулируя в принципе.
    @3yev89, на котле какая выставлена температура подачи?
    Это регулируемый байпас между подачей и обраткой буфера?
    Какие насосы стоят на НСУ в ТП?
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Понятно. Непонятно только, чего хочет добиться человек установкой термостата?
    А вот это вообще непонятно для чего в в этой системе?
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    В общем взял попробовать в местном леруа мерлен самый простой термос протерм с крутилкой.
    контакт дифрагменный как понял. 24-240 Вольт. На котле на перемычке судя по схеме 24вольта.
    Поставил. Проверил пуск\остановка котла работает. Пока не понял как у него настроено выключение. В инструкции указан диапазон между включением и выключением в некую величину 1К. Типа Кельвин? +зачем то в описании в магазе были указаны батарейки типа АА, хотя их там вставлять некуда...
    будем играться...сейчас надо во всех комнатах настроить батареи под это все.
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    НСУ ТП. По узлу на каждый этаж дома. Через клапаны в теплый пол идет 28 гр. Насос циркуляционный Oasis 25/4 180 мм
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Снизить время между тактами.
    К тому же насос прогоняет горячий ТН через змеевик выключенного котла - небольшая батарея с прямым выходом на улицу. Не хочу топить улицу
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Понятно, что НСУ. Я имел ввиду, чем обеспечивается постоянная температура в доме в январе, например, в -25°С, и в сентябре, скажем, в +15°С? Котёл же не знает, что за окном и в комнате, он шпарит, как ему велено, до 63°С в баке.
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @shura80, дом новый - еще года нет. Сделан по принципу несъёмной опалубки. Обычный термос.
    Отопление только теплыми полами. Стабильная температура в ТП - стабильная в доме.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Тогда этот вопрос нужно рассматривать после первого полноценного отопительного сезона. Температура пола, может быть и стабильная, а вот теплопотери дома при -25°С и при +15°С не стабильна, хоть какой термос будет. Вентиляция-то есть, как минимум.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    В леруа описания товаров от балды написаны, не верьте им.
