1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ищазззз. Это только если за окном температура постоянная, а она там за сутки на 20 градусов может меняться.
    Ну, теоретически, чтобы более плавно подходить к желаемой температуре. Практически, чтобы клиент легче расставался со своими денежными знаками. У меня теплый пол во всем доме и 2 батареи. Алгоритм работы котла такой: включился, секунд 5 газанул на полную, чтобы на режим выйти, скинул на минимум, смотрит - че там с температурой ТН. Если не растет, то добавляет модуляцию и снова смотрит. Подросла - скидывает на минимум и так работает, пока термостат его не отрубит или температура не превысит установленную на котле (такого не бывает, ну, только если летом включить). Че там можно термостатом по опентерм модулировать, яхз. К уставке оно и так на минимуме подползает, если газовать снизу, подскочим сразу выше уставки и получим тактование. Есть одно объяснение: если теплосъем с системы отопления выше минимальной модуляции, то при подходе к заданной температуре в доме оно скидывает на минимум и так термостатом педалирует потом, в то время, как котел стремился бы тупо достичь уставки температуры ТН. Но, во-первых, с теплым полом так не будет, во-вторых, это редкий частный случай в жизни.
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    это да. А как насчет параметра между включением и выключением и неким значением в описании к термосу в 1К? Как это расшифровать и понять? Я бы понял настриваемое значение перепада 0.5 -1.градус Цельсия.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вы бы ссылку на этот термос дали. 1К = 1С. Если оно без батареек, то там биметалл. Диапазон +- лапоть будет, как повезёт. Если гистерезис 2 градуса будет, то норм для такого девайса
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я там не живу постоянно поэтому мне +- лапоть пойдет) главная цель чтобы котел не пахал каждые 9-10минут. Сегодна ночью мне кажется 1 раз тока включался. засыпал было 23.2 утром встал 23.7в комнате) термос стоял на 23+- лапоть) на улице +5 +6 было ночью.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Блин, за 1800 на алике вайфаевский взять можно. Не ждите от него большой точности. Его достоинства в простоте, отсутствии элементов питания, ну и цена ему 200р, но наши деляги это поправили.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, значит все отлично. Главное, чтобы колебания температуры вами не ощущались, а там хоть +-3 градуса будет пусть. В любом случае, вы скоро ощутите, что с термосом качество жизни зимой сильно повысится. Дело даже не в котле, а в том, что руками вы никогда не поймаете нужную температуру. Я месяц ручку на котле крутил, потом термостат поставил - небо и земля.
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Мне он со всеми скидками и кешбеком за 1200-1300 обошелся.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Это как раз не для теплого пола.
    у него 3А только ток. +рабаотет о т24В до 240В. На перемычке котла как раз 24В.
    У него реально только 2 контакта внутри. снежинки нет.
    схема видимо старая.
    Подключил и все работает.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Включите фантазию: уберите из схемы все L и N, подключите нижние 2 контакта к котлу, и вуаля - имеем сухие контакты
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С фантазией всё нормально.
    Смутило
    И забыл что это биметалический, ему питание нафиг не надо. :|:.
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Да в самом леруа продаваны даже ответить на пару вопросов не смогли по нему. предложили купить и попробовать и если что сдать обратно)
    В итоге открыл дома -увидел только 2 контакта реальных. по схеме 3. полез в инет и наткнулся на ролик в ютубе, где именно такой термос человек ставил себе-у него тоже отсутствовал один контакт -как итог использовал 2 доступные.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если я правильно перерисовал и понял вашу схему, у вас идёт дополнительный подмес до буфера и в самом буфере подачу забираете снизу.
    Котёл не может определить, что он нагрел до верхней уставки и в принципе должен работать в непрерывном режиме, а вы говорите что горелка гаснет, а насос постоянно работает или я что-то не правильно понял?
    Что понимаете под тактом?
    p. s. У меня выбег насоса 240 минут, вообще не выключается в отопительный сезон. Что-там вылетает через трубу сложно сказать, через ЕВ больше улетает.
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Не все тепло уходит в теплый пол. При текущей погода на улице генерируемая мощность ГК, даже при минимальной модуляции, в разы превышает теплопотери дома. Соответственно буфер нагревается до установленного порога температуры и мой термостат выключает ГК полностью, вместе с насосом ГК. Насосы ТП работают непрерывно. Через определенное время (15 минут сейчас при температуре +5 на улице) буфер остывает до 40 гр. и термостат замыкается - ГК запускает насос и горелку чтобы нагреть буфер до требуемой температуры (на нагрев, сейчас, уходит 12 минут). Время между включениями ГК и есть такт в моем понимании. 27 минут в текущей ситуации. В идеале это время должно быть максимально продолжительным.
    Если убрать термостат из этой системы - тактовать он будет каждые 2-3 минуты из-за несовершенной системы буфера и обвязки системы.
    Изначально, при покупке дома, буфера не было. ГК напрямую был подключен к гребенкам ТП.
