1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это понятно, конвенционный котёл всё-таки.
    Тут не понятно, насос дополнительно размыкаете или весь котёл обесточиваете?
    ГК с отстроенной СО вообще не должен выключаться-это идеал к чему обычно стремятся. Что бы увеличить время между включением и выключением ГК в вашей реализации буфер надо увеличивать.
    Это не такт это циклическая работа. Температуру подачи ставили ниже?
    У вас в схеме есть кран типа байпас перед буфером, если там поставить регулировочный кран и поднять Т обратки ГК сам начнёт работать в нормальном режиме, без "костыля".
    Вы не ответили на вопрос какая Т с ГК идёт в буфер, желательно ещё и Т обратки замерить.
    p. s. Мне реально интересно как у вас всё работает (термостат не в счёт) :hndshk:.
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Принцип стандартного термостата тут. Нагрелся до установленной температуры - ГК котлу идет сигнал о том, что запрос на тепло более неактуален. Время выбега насоса КГ поставил "0" - он тоже останавливается вместе с горелкой.
    Если минимальная мощность ГК соответствует теплопотерям дома в межсезонье, а максимальная равна теплопотерям дома при крайне лютых морозах, то ГК будет работать не выключаясь.
    Была бы позволяло пространство - поставил бы 200л. В моем случае вся эта обвязка, а именно 2 НСУ для ТП, коллекторная группа 1 этажа и бак 30*20*50 см, была вписана под столешницу кухонной мебели.
    Ниже 40 на ставлю - конденсат на змеевике.
    Байпас закрыт - стоит на случай выхода буфера.
    Наличие там клапана не решит проблему низких теплопотерь дома, либо избыточной мощности ГК.
    Между подачей и обраткой ГК 9 гр. разница
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Понятно. Только с ТО не снимаете нагретую, так как выбег 0, не здорово
    Конкретная Т которая сейчас выставлена? Термостат у вас отключает на 63, значит Т выставлена на 60-65 градусов. Из-за промежуточных подмесов у вас Т обратки ниже и котёл сам не отключается.
    В инструкции есть возможность выставить Т гистерезиса до градуса.
    Сейчас параметр какой?
    Также ещё можно уменьшить скорость насоса, там вроде есть переключалка, насос по факту работает гидрострелку (короткий контур).
    Если приоткрыть Т обратки поднимется и котёл сам должен выключиться.
    Это уже к делу не относится. Подрезать избыточную слегка можно.
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    ТО маленький и медный. Его теплоемкость ничтожна в сравнении с находящимся в нем ТН. Проверял экспериментом.
    На котле выставлено 70. Термостат останавливает ГК на 63 гр в буфере, запускает на 40.
    10 стоит
    Все насосы работают на минимуме. Насос ГК работает только на буфер
    Я целенаправленно поставил буфер и закрыл байпас чтобы цикл ГК был максимальным.
    Через сервисное меню уже стоит самый минимум
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Понятно, он в жизнь не догреет до уставки в 10 градусов и не выключится.
    Вас устраивает и ладно, приставать не буду.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильное решение.
    Но я тоже не понимаю, а на хрена буфер в связке с газовым котлом. В чём смысл?
    В этом?
    Ну, хозяин-барин. Кулибинщина конечно, но работает и ладно.
  7. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Критикуешь - предлагай своё.
    Вводные такие: ГК в 24кВ напрямую подключен к гребенкам ТП. Отопление только ТП. площадь в 117 кв. Минимальная температура на котле - 40 гр. Как обвязать систему, чтобы и полы были оптимально теплыми и котел работал в нормальном для себя режиме?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже. Но раз не услышали, то ещё дубль два.
    Это бренд иди модель. В ваших пенатах только такой продаётся и никакого другого никто из аборигенов в глаза не видел. Именно поэтому вы свой котёл (бренд, серия, модель) называете
    упорно ГК в 24. Мол и так всем понятно. В стране же тоже кроме этого котла никакого другого больше не продаётся.
    Через НСУ? Ну так этого достаточно.
    Радиаторного контура в доме, как вы сказали, вообще нет.
    Общие слова. Что вы называете нормальным режимом работы котла?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тут уже поздно чего-то решать, думать надо было до покупки котла.
    Ну-да, ну-да, русская инженерная мысль. На 100 квадратов купить котёл, рассчитанный, на 240 квадратов, а потом начать извращаться, чтобы выкрутиться из сложившейся ситуации, тратя деньги на довольно дорогие и громоздкие конструктивные элементы обвязки.
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @Ortodox, ну давайте так. Купили 2х этажный дом с предчистовой отделкой. Стены из несъёмной опалубки. В доме уже был установлен и работал ГК бош газ 6000 на 24кв. Отопление только ТП.
    Нормальный режим работы ГК - непрерывная горелки с минимальной температурой отработанных газов.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ооо! Успех. Вы уже почти назвали модель котла.
    Где вы подобное вычитали? Я про непрерывную работу горелки.
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Обобщил полученные ранее знания при изучении материала в ВУЗе. Имея восемь классов за спиной человек воспринимает это за магию и шарлатанство...
    Так какую переделку системы вы бы предложили? не стоит уходить от темы
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И какая разница в % и деньгах при таком режиме по сравнению с включением 5-10 раз в час.
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Соседский дом аналогичен нашему, только себе они поставили просто НСУ. Потребляют газ они в 2 раза больше. 100% экономия
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Интересно как? Экономя в таких количествах достигается только снижением теплопотерь строения.
