Очень хочется ВТП, но что-то не срастается...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алешка777, 10.02.16.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Делайте как задумали, ТП и одну зиму перезимовать. Радиаторы можно добавить за один день, прямо посреди зимы, главное возможность предусмотреть: выводы в котельной оставить. Тем более у вас пару радиаторов добавить только, если что.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сверху плиты сколько есть места по высоте для пирога утеплителя и стяжки?
    Лучше сделайте комбинированную систему.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Тоже считаю в столовой сделать комбинированно добавить пару радиаторов сразу, а в остальных только ТП. Ну и стены снаружи утеплить получше и чердак.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Утепление пола является наиболее важным.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Трудно, а иногда и невозможно с полом что-то делать в случае плитного фундамента.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А иногда вообще утепления плмты нет никакого.
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не протопить такой дом.
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Не согласен. Чердачное перекрытие больше. У финнов вон подняли нормы энергосбережения вроде где-то читал минимум 400 мм или 500 боюсь соврать но около этого, пол 250. И почему интересно не наоборот
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    250 при теплом поле? Дв еще еслм неотплиыаемое под плитой?
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что-то не правильно. Дельта в полу выше, чем на кровле.
  12. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    По увеличению утепления стен считал, особого эффекта не увидел, расчеты выкладывал ранее. У меня два этажа, считаю пока только первый этаж, задача стоит сделать на данном этапе фундамент и заложить в него теплый пол, второй этаж буду просчитывать, когда закрою контур и запущу отопление на первом этаже. В вальтеке при расчетах не учитывал теплопотери вверх. По утеплению плиты тоже считал (расчеты на работе) и тоже эффекта особо нет.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Вы не понимаете технологию процесса, отсюда у Вас остальные непонятки.
  14. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Утепление плиты снизу влияет на два фактора: теплопотери и теплоотдача теплого пола. Увеличивая толщину утеплителя под плитой в программе расчета от вальтека я не вижу значительного изменения показателей теплопотерь и теплоотдачи, но я вижу значительное увеличения стоимости материалов: 5 см утеплителя- 45 000 руб., 10 см - 90 000 руб. и т. д. Подскажите, пожалуйста, что я упускаю?
  15. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Решил так: делаю теплый пол, закладываю трубы под батареи. Зимую первую зиму и там уже решаю подключать радиаторы или нет.
    Сделал раскладку труб. Столовая, кухня, гостиная - рантовые зоны 10 см, далее 15. Прихожая 10 см. Котельная, гардероб, комната рантовые зоны - 15 см, далее 25 см. Санузел 15 см. В кладовую трубы не заложил, хочу чтобы там температура была как можно ниже, это правильно?
    Получилось 14 контуров. Трубу планирую использовать PERT Compipe 16мм. Особо с выбором трубы не заморачивался, может лучше что-то другое выбрать? Бухты по 200 метров, расклад такой:
    Остатки с 4-ой бухты пойдут на 2-ой этаж.
    Красный пунктир трасса под батареи. Возможно со временем утеплим террасу, туда тоже заложил трассу под батареи.
    Синий пунктир трасса под подогрев ступеней при входе в дом, будут делаться по окончании стройки. Не знаю каким образом это реализовать: кинуть ту же трубу что и под батареи или кинуть Compipe?
    Замечания по раскладке будут?
