Очень хочется ВТП, но что-то не срастается...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алешка777, 10.02.16.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Пади ЭППС? ПСБ-35 1500 р/ м3 и будет вам счастье. Проверено даже на ПСБ-25 все отлично! не палите деньги впустую. А по расчетам что то где то неверно значит. Я у себя считал вручную и все прошло! на окна брал справочный средний коэффициент, на стены полы перекрытие высчитывал послойно и т. д, на потери при вентиляции тоже учитывал и получилось в сумме 3,6 квт потерь на 60 м2 при -30 на улице и +23 в доме.
    Вот скопировал из одного сообщения тут на форуме (я думаю ругать не будут:)):
    1. Вычислить теплопотери через стены.
    2. Вычислить теплопотери через окна.
    3. Вычислить теплопотери через двери.
    4. Вычислить теплопотери через перекрытие.
    5. Вычислить теплопотери через пол.
    Q = S * T / R,
    где Q - теплопотери, Вт
    S - площадь конструкции, м2
    T - разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C
    R - значение теплосопротивления конструкции, м2·°C/Вт
    Rслоя = V/K
    где V - толщина слоя в м,
    К - коэффициент теплопроводности (найти таблицу по материалам).
    Учитывать все слои.
    6. Сложить все полученные значения.
    7. Учесть от 10% до 40% теплопотерь на вентиляцию.
    Попробуйте вручную, это недолго.
  2. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    При всем уважении, но ПСБ под плиту это не наш метод. Проверил еще раз расчеты и увеличение утеплителя под плитой до 10 см увеличивает теплоотдачу всего на 90 Вт на 105 кв. м., теплопотери уменьшаются на 340 Вт на 105 кв. м. Мнимый какой-то эффект. Всем спасибо за высказывания по этому поводу, для себя решение принял оставить все как и заложено по проекту.
    Хотелось бы услышать мнения по раскладке труб ТП.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас где то ошибка в расчетах. Но вас это по ходу устраивает.
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Ошибка стопудово.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Еще раз проверьте, потом уже исправить будет нелегко.
  6. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Уважаемые @Nekit124, @Mad_dog, буду очень признателен, если укажите на мои ошибки :hello:
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не увидел потерь через потолки. Слои пола перепутаны. Под полом, который на грунте температура будет градуса 3, и то при хорошем утеплении.
  8. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Это вы про плитку? Не смог ее поднять выше по слою.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Программа программой, но здравый смысл никто не отменял. Посмотрите повнимательней сообщение @Beluininzj1985, пост 31.
  10. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Второй этаж тоже отапливается. Выбрал межэтажное перекрытие по нормам, теплопотерь вверх нет.
  11. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    попробую сегодня прикинуть
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Такого быть не может физически. Через второй этаж тепло все равно уходит. У Вас лестница на второй этаж внутри дома?
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    считать как одно помещение, видимо
    нормально если вписываетесь в нормы Тепловой комфорт при напольном отоплении
    если не поздно - снизить теплопотери серез окна в столовой при их заказе (профиль, стеклопакет)
    Окна для энергоэффективных зданий
