Деревянный дом: бревно, брус или каркас?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ppilat, 26.05.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Согласен, хотя это интересно! :)
    Просто рассуждаю. Перекрытия, подпол есть и в каркаснике и в срубе. И там и там они могут быть так же утепленные. То есть разницы для грызунов никакой.
    Ну пусть прибавляем в каркаснике еще стены, видимо в этом случае в домах начинаю сразу селиться мыши экстремалы, покорители вертикальных плоскостей, для которых дело чести прогрызть стену и поселиться в вертикальной конструкции, вместо того чтобы как все нормальные мыши, по примеру предков, использовать перекрытия, чердаки и прочие более удобные места :)]
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    ОК, Professional, вижу не отвечаете, я Вам помогу:
    Насекомые - вредители деревянного дома
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Правильно, но у каждой стены есть свои нюансы, плюсы, минусы. И хочеца объективно подискусировать, а не хвастаца только "няштяками" любимой технологии.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Porcupine, мыши и пр. вредители живут там, где живет нерадивый хозяин. И совершенно не важно как построены стены :hello:
    Какие еще аргументы в пользу или за того, или иного домостроения еще не обсудили?
    Да, Вы правы. И если прочитать мою цитату, на которую Вы ответили я скажу так:
    - если хозяин дома не имеет должного бюджета и на чем то сэкономил, есть все шансы на проблемы в буд. доме. И здесь абсолютно не важно из чего будут подняты стены.
    - если хозяин дома сэкономил и привел на строительство дома непрофессионалов, точно так же он имеет все шансы на проблемы в доме и опять таки неважно из чего будут стены.
    - если хозяин дома не имеет опыта в строительстве и не нанял опытного специалиста для надзора, опять есть все шансы что в доме будут ошибки и в третий раз не важно из чего будут построены стены.
    Понимаете о чем я говорю? :hello:
    Был я в отпуске на Кипре, смотрел по сторонам как и что они строят. Не увидел ни одного деревянного дома, все из камня. Причины со слов строителя с которым разговаривал - высокая влажность и высокая стоимость древесины.
    Этим я хотел сказать что какие то стены уместны на берегу моря, а какие то абсолютно неуместны.
    И знать это должен хозяин будущего дома. Сам ли где то прочтет или его научат опытные специалисты, не важно. Но важно что бы решение он принимал сам. :hello:
    Ошибется, это будет его ошибка и свалить вину будет не на кого, не ошибется - честь ему и хвала.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Да, конечно понимаю.:hello:
    Но всё же люди отдают предпочтение тому или иному.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Считайте что мой пост выше, был для двух домов по разной технологии с нерадивыми хозяевами :)
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Естественно Вы правы. Каждый выбирает сам себе, женщину, религию, дорогу...
    Но все эти предпочтения основываются на чем, можете сформулировать?
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Просто прочитал Ваше сообщение до того как Вы его дополнили вот и не увидел вопроса.А из этой статьи только одно понял,что если в каркасниках не отрывать полностью обшивку и не осматривать(обрабатывать)деревянные части на предмет поражения грибком или насекомыми то кирдык такому дому может в очень короткие сроки настать.А если повезет-то может и не настать.А в срубе и так все это видно и отрывать ни чего не надо;)
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я ж не глупый, я же понял :hello:
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Самые основные - быстрота возведения, цена (всё-таки она отличается), теплопроводность, долговечность, простота...:)]
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Т.е. Вы согласны что у нерадивого заказчика с непрофессиональными строителями дом с деревянными элементами независимо от технологии могут сожрать насекомые?
    Если да, то обратите внимание на технологи каркасников где для изготовления стен не используется деревянные конструкции а применяется оцинкованный металл :hello:
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    На личных предпочтениях естественно.
    Хотя если последнее понимать в прямом смысле, то у нас на Родине выбор не велик.:)]
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ОК, на самом деле я ждал что Вы напишите что предпочтения отдаются тому или иному способу возведения стен на основании подчерпнутой информации. Из интернета, с чьих то слов, из журналов и книг и т.д. и т.п.
    Все это анализирует будущий хозяин дома, и на основании своих приоритетов строит то что ему по душе.:hello:
    В этом случае как там в поговорке про зеркало и неприятное лицо в нем, пенять будет не на кого. Только на себя. Выбрал дешевых непрофессиональных строителей, некачественный материал - получи.
    Опс, извините, не полностью прочил Ваш ответ и написал о том, о чем думал :aga:
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В срубе могут у нерадивого если не заметит вовремя и не примет мер.А в каркаснике и у хорошего заказчика могут сожрать дом какие нибудь муравьи потому что не будет же он и правда обшивку отрывать и проверять состояние деревянных конструкций.
    А насчет металлических каркасников-тоже обещают ,рекламируя,что стены из оцинкованного металла очень теплые будут:faq:?Это наверное на юге такие дома хорошо делать а как у нас морозы под 35 бывают так эти стены насквозь промерзнут и утеплитель не спасет.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет, думаю что на начальном этапе строительства можно побеспокоиться и дом не сожрут.
    Естественно да, оцинковка в качестве каркаса Сибири вряд ли добавит ему тепла :hello:
    Всему свое место
