Деревянный дом: бревно, брус или каркас?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ppilat, 26.05.09.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Согласен,будет слегка выше.Но я упомянил бревно в том плане,что какого тогда громадного размера оно должно быть.Уж никак не 25-30 см.
    Внимательно читаем в посте 308.
    Правильно,что не претендуете. Влажность ЛЮБОГО утеплителя с влажностью пропорционально уменьшается. Хоть с тырсой,хоть с пенопластом,хоть с деревом,хоть с ватой.
    Я с Вами на этот счет и не спорил вовсе. Каждый выбирает то,что считает нужным.
    Не делайте "поправочки" на то,что я же и утверждаю.:)]Я уже несколько раз упомянул,что мы рассматриваем две технологии и априори считаем,что дома сделаны без всяких нарушений.
    Что именно смешного и курьезного вы нашли в моем посте? Вы мои выкладки не поняли или не согласны с ними? Аргументировать будете?
    Это Вам решать.
    Все расчеты поданы для сравнения теплозащищенности свойств стены из бревна со 150 мм. стеной каркасника.Тут, пока, у Вас какие-нибудь возражения имеются?:hello:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это логически вытекает из коефициента теплозащищенности сруба,даже если он хорошо проконопачен и качественно сделан. Что бы было в доме тепло,его нужно хорошо топить. Даже плохо сделанный дом можно натопить так,что трам будет жарко. Но для этого нужно будет гораздо больше дров или газа для достижения этого условия.Что не так с моим утверждением?Прошу оспорить.:hello:
    Именно это и означает! Теплопотери дома из бревна ИМЕННО будут в три раза большими! До вентиляции дойдем позже. Мне хотелось бы поставить точку над вопросом теплопропускания.:hello:
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вот ожидаемое распределение теплопотерь для вновь проектируемого одноэтажного дома при разнице температур в 45 гр:
    - 17% - перекрытие чердачное (потолок), Rt=4,8
    - 22% - внешние стены, Rt=3,2
    - 14% - перекрытие цоколя (пол), Rt=3,2
    - 17% - окна, входная дверь, Rt=1,0
    - 31% - вентиляция, 120 м3/час, без рекуперации уходящего тепла.
    Формальный расчёт выполнен через сопротивления теплопередаче Rt ограждающих конструкций и может быть сделан для других значений.
    Какие значения взять для деревянных домов?
    Вася Пупкин, прочитайте внимательно название темы.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правда глаза колет!:)]:)]
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Как любят утверждать некоторые, что можно и палатку натопить :)]. Гораздо больше дров или газа - это сколько? Вот главный вопрос. Тут, видимо, только практическими и объективными наблюдениями можно найти истину... :hello:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В вентиляции есть такая штука,как рекуператор.Сильно помогает сохранить тепло.
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Да вроде не возражал против защищенности, с ней всё нормально. Только непонятно зачем 40см дерева, я так понял как раз для этой самой защищенности.:)]
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Коефициент утеплителя в стене помогает достаточно точно определить будущие теплопотери дома и потери на енергоносители для обогрева.Если при расчете один дом имеет теплопотери в три раза большие,чем другой дом,то и оплата за газ или дрова будет прямопропорционально от этого зависеть. Все просто.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Очередное обращение к модераторам.
    Введите пожалуйтса 2 смайлика: *ржунимагу* и *патсталом*, очень не хватает.:hello:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем-читайте мой пост 308. Это были условия соблюдения норм минимальной теплозащищенности,принятых в Канадском домостоении.Зачем-читайте мой пост 308. Это были условия соблюдения норм минимальной теплозащищенности,принятых в Канадском домостоении.Они были взяты за основу наших расчетов. В америка,дом хоть каркасник,хоть кирпичник,хоть бревно или брус,должны иметь утепление не ниже определенной величины. У нас она для стен R-20.для потолков R-50.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Реальная картина.:super: Для окон и двери на вскидку маловато вроде значение?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть поговорка: "Смех без причины-признак дурачины". Причину -то своего безудержного смеха привести можете? Все тут посмеемся!
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Эта штука мне знакома; наличие или отсутствие рекуператора не влияет на теплопотери через ограждающие конструкции, при необходимости можно учесть в расчёте соответствующим процентом рекуперации:
    - 22% - перекрытие чердачное (потолок), Rt=4,8
    - 22% - перекрытие цоколя (пол), Rt=3,2
    - 18% - окна, входная дверь, Rt=1,0
    - 10% - вентиляция, 120 м3/час с 75% рекуперации уходящего тепла.
  14. evd_vn
    evd_vn
    evd_vn
    Что то как то сомнительно..
    Давайте подойдем к этому вопросу эмпирическим путем.
    У меня дом 200м2 лафет 220 не проконопачен, нет чистового пола есть некоторые косяки производителя. в самый холодный месяц у меня тратится 1000м2 газа или раньше, 1 тонна солярки.. температура(зимой) 1-этаж 18-21градус 2й -этаж 23-25 градусов котел 36 квт вместе с подогревом воды.
    Цена вопроса газа 3 т.р.мес.
    Давайте свои данные по другим домам примерной площади.. и все сразу станет ясно :)]
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Млин, у меня Ваш пост (который №308) уже глаза режет.
    Вопрос один. У Вас цель соблюсти нормы или построить хороший дом?
    Вы же меня не видите, может я употребил чего!:|:
    А если серьёзно, посмотрите на данные, которые привёл Юрий, и тогда поймёте причину смеха.
