Деревянный дом: бревно, брус или каркас?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ppilat, 26.05.09.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А отделка? Сколько стоит такой сруб с установкой силового контура?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Шлифовка и покраска по 900р за квадрат за работу. Этоб сруб квадратов 200 по стенам..Полы потолки окна двери крыша и тд все такое же как и в остальных домах из любого материала. То есть как в кирпичном доме с мансардой делаешь утепление по стропилам так и здесь..Как в каркаснике пол на мансарде по деревянным перекрытиям так и здесь..По цене все тоже самое как и везде..Ну плюс минус. А сколько в итоге стоит всё зависит от кошелька и выбора заказчика..Можно осмо покрыть а можно тиккурилой цена в разы отличается уже только на этом.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @Иван_Максимов, не ведитесь на бревенчатый дом...
    Коробление, растрескивание, усадка, конопатка...Нуевонафиг!
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ну это кому как)
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот, у меня тоже есть не реклама а просто пример.
    http://www.slavich-95.ru/index.html
    Для того, кто оживил эту тему, инфа полезная, учитывая его местонахождение. Там его земляки неподалёку из профилированного бруса строят.
    Лучше чем бревно, для дальнейшего утепления, проще утеплять и обшивать снаружи. И стены в нутри дома ровные
  6. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Мои земляки и клееный брус делают) тут заводик прям в городе стоит в промзоне. И уже давно делают и достаточно успешно. Плюсы бревна и лафета в том, что это бревно и лафет - эстетика. Да, за все приходится платить... Клееный брус вообще надо каждые 5 лет перекрашивать и вышкуривать. А если утеплять и закрывать снаружи. Ну зачем тогда даже заморачиваться. тогда уж что-то типа тимберфрейм делать, совмещая бревна каркасное утепление.
    Вот про 900 р за метр это конечно интересно. Надо будет у тех же мастеров платный мастер класс взять по этой работе) и отличный способ занять выходные и развлечься)
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня простой брус уже больше 10 лет без подкраски и все нормально.
  8. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Прекрасно! Брёвна раньше тоже не красили. Лафет, кстати, тоже брус. Только он в 2 раза выше.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Сомнительный материал, этот клееный брус. Неизвестно какого качества клей.
    Видел несколько примеров, когда через несколько лет склеенное деревянное соединение разваливалось по месту склейки.
    Насчёт эстэтики спорно, так как для каждого человека это разное понятие.
    Для многих бревенчатый стиль неприемлем. На любителя...
    Непонятно... Вам домик нужен практичный? Или просто чтоб на брёвна любоваться?
    Бревно,- это непрактично.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Бревно оправданно в том случае, чтоб подешевле было, если строить самостоятельно.
    Бревно в нашем регионе, пока ещё самый доступный материал для строительства.
    Купил например лесовоз брёвен, вот лежат они и ты знаешь, что это и конструкционный материал и отделка в одном флаконе и дополнительных средств не потянет.
    Остаётся взять необходимый инструмент и самостоятельно построить.
    При том, что из бревна можно строить, в любое время года.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо. Интересовало правда, сколько стоит сам сруб с монтажом под кровлю.
    Как то по ценнику в 900 рублей за 1 кв. как то не верится. Точно так? Два прохода шлифовкой (сначала болгарка, потом машинка) +1 слой грунтовки+ ЛКМ в 2 слоя. - все это за 900 рэ?
  12. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Собственно эти ребята уже лет 20 занимаются этим. Станки чпу и все такое. Все стоит. И даже не очень дорого относительно. Раза в 2.5 дороже обычного бруса профилированного.
    Чем сруб не практичен? Пылью на стенах? Поясните, я заблуждаюсь возможно. Возвел, село все как надо после первой зимы, сделал теплый шов, покрасил не укрывной краской и забыл лет на 10-15? Почему нет?
  13. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Топор да чертило (не помню как эта штука называется, чтобы между бревен проводить и черту ставить по которой лунный паз рубить надо) какой еще инструмент нужен? Рулетка диагонали промерить? А ну. Скобель еще. даже лес где взять есть и опыт есть небольшой (в лапу с отцом баню рубили лет в 12 моих) Но 1 хер плотникам лучше доверю, чем корячится буду
    И да, эстетично срубить это не дешево...
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я все же в первую очередь поинтересовался качеством клееного бруса, потом сопоставил стоимость с простым брусом, а далее делал выводы. Клеянный хорошего качества очень даже не плох хоть и дорогой, но как тут угадать?
    Я выбрал натуральный кедр!
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    И пыль на стенах в том числе.
    Если у вас есть возможность сделать дом из хорошей клеёнки, то лучше из неё.
    Посчитайте, наверное дешевле получится чем со срубом из бревна возится.
