Установка кессона
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Вадим_Пахомов, 10.02.16.
  1. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    а если труба пластиковая то как? у меня кессон всплыл угв метр а то и выше.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Всплыл вместе с трубой?
    Либо кессон, либо адаптер.
  3. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Если кессон правильно вкопан, закреплен и засыпан, то ни чего не всплывет.
  4. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    Не, труба ушла из кессона вниз. Будет ли прок от плиты при размере кессона 1.25х1.25х1.8 это без горловины? Есть мнение, что с плитой так же поднимет. Что можно сделать в моем случае? Подумываю о адаптере или зарыть кессон по выше УГВ.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно и адаптер, но при этом трубу нужно нарастить.
    Либо кессон и сверху типа плиты утяжелителя на горловину.
  6. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    Трубу да уже ищу, буду наращивать. Хочу еще попробовать вырыть коллектор колец на 5 рядом может и вода в кессоне спадет хотя в 7 метрах от кессона уже есть один на 3 кольца и там есть только чуток воды на четверть нижнего кольца и в метрах 200 есть маленький водоем...как то так.
  7. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    "Если все правильно делать" так как правильно то там вода стоит уже меньше метра от земли так как дожди пошли, я уже трубу купил но поменять ее даже не знаю как трактор копать будет, так как все выкопанное оплывает очень быстро. Словом грунты сложные и сказать правильно поставь и все будет "ок" считай ни чего не сказать!
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При плывуне то с опалубкой.
  9. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    Опалубка это хорошо но как её сейчас поставить пока все плывет? Меня там засосет по пояс)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По углам бруски, доска 40-ка. Забиваете кувалдой идин угол. потом второй и т. д. Один копает, другой ходит с кувалдой.
    На дно доску пошире.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно, подбиваем и копаем, копаем и подбиваем сверху вниз потихоньку выбирая грунт.
    Вот примерное понимание процесса.
  12. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    Немного по другому сделал. Я уже сколотил опалубку, приедет трактор, выкопает глубже и уберет то что оплыло и сразу поставлю готовую опалубку тем же трактором (копку самому сразу исключаю из за спины). Затем залью плиту (вот только с бетономешалкой не вышло придется наверное перфоратором мешать) плиту думаю сделать 1.9х1.9х0.2или0.3 армированную с ушами для троса. После думаю привязать кессон к плите тросами. Затем засыплю пескоцементной смесью по краям, в общем если получится покажу что вышло...
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В том то и суть опалубки бывает, то что не удасться сразу выкопать и убрать то что оплыло... Ковш копаешь а моментально два «наплывает»...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Попробовать можно, только были случаи, когда даже трактор не помогал. Стенки обваливаются, яма расширяется и в один прекрасный момент котлован достигает таких размеров, что уже не достает до середины.
  15. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    Ну славу богу у меня все вышло. Тяжеловато было выкрутить так как начало крутиться на стык ниже. Вопрос решил зажав нижнюю трубу ремнем от генератора, верхнюю просверлил и вставил лом.
