Покритикуйте смету бани 6х5 конструктор
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем IvanStrela, 10.02.16.
  1. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    Хочу уменьшить профиль бруса я думаю для Подмосковья хватит и 145х145 это где-то - 50т.р ну и так чего то по мелочи незначительное, скажите а скат крыши на сколько должен выступать? Хотелось бы побольше, но слышал что это тоже не всегда хорошо. И в каких местах желательно расположить пружинные узлы сила и правда может без них обойтись?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не так. Увеличивается число венцов, а, следовательно, количество нагелей, межвенцового уплотнителя, количество запилов на углах и перерубах, увеличивается время сборки.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мне заходить не надо. У самого три строения с металлической кровлей. Конденсат был только в первые полгода сушки срубов. Хотя соглашусь, что гидроизоляция под кровлей не помешает.
    На холодном чердаке бане при наличии вентиляции чердака конденсат не образуется, там воздух нагревается от печной трубы.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не понятно за счет чего будет экономия, если толщина стены будет 145 мм.
    Скат крыши должен выступать мин. на 50 см. Если перерубы и углы будут выполнены с остатком, то выступ нужно сделать ещё больше.
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Человек вроде толщину строения думает уменьшать... Не высоту а именно ширину бруса. Если по деньгам не будет укладываться может и до 95-го бруса дойти. Я также себе считал сруб, начал с 26-го диаметра и остановился на 22-м.:)
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Вы сами себе противоречите. Говорите воздух от трубы нагреется. Если так, а на крыше металлочерепица охлажденная до -15. Не сконденсирует? В конце концов рулон даже фиговенькой пленки около тыщи стоит, а спокойствия добавит. А уж если хорошую поставит, то и уверенность появится. :hello:
  7. IvanStrela
    IvanStrela
    IvanStrela
    В субботу поеду разговаривать, думаю на месте все же лучше, а это так предварительно на почту прислали. Как говорят очередь на май уже. А как вы думаете после ихнего септировантя больше не чем не надо покрывать брус? И через какое время надо красить? Хотелось бы поменьше трещин в брусе, хотя этого не избежать. И лани пола наверное лучше не врезать в брус, так хоть будет больше вариантов какие полы сделать.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никаких противоречий. Холодный чердак - это вентилируемый чердак, т. е. должны быть продухи или щели для поступления воздуха с улицы и отвода воздуха с чердака. Есть вентиляция - нет конденсата!
    В бане нагрев чердачного воздуха от трубы - это дополнительный фактор, предупреждающий образование конденсата. Если же какой-то дурак нарушает строительные правила и полностью закупоривает холодный чердак, то он может получить проблему с конденсатом.
    Плёнку или рубероид подложить надо. Но она не исключит образование конденсата, если условия созданы, то конденсат будет образовываться и на плёнке снизу (видел такое). Плёнка - это защита от возможных протечек между листами металлочерепицы или металлопрофиля, с чем раньше не сталкивались с фальцевой кровлей, и плёнку под неё (от конденсата) никто не расстилал.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Брус придётся покрывать. Когда? После окончания растрескивания. Лаги они и так врезать не будут - в смету забиты опоры бруса. Смотрите, эти опоры должны крепиться болтами, шпильками, мощными шурупами, а не дохленькими чёрными саморезами (это обычный развод). Я же считаю, что балки должны врезаться полусковороднем, что надёжно и придаёт коробке дополнительную жёсткость.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Такую смету не проверишь. В общем - хитрая смета и мутная.
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Трещин не избежать, а учитывая что брус сырой трещин будет достаточно. Антисептируют как правило недолговременными антисептиками, но до покраски его хватит.
