Трамбовка песка
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем leonidosik, 26.05.09.
  1. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Находчивые люди рекомендуют к вибратору общего назначения приделать "лыжу" из листа стали 3-5 мм.
  2. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    можно трамбовать не квадратными кольцами от колодца (поясните, пожалуйста, что это такое), а круглыми бетонными кольцами, катая их туда-сюда.
  3. Конокрад
    Конокрад
    Конокрад
    А можно взять в аренду на день - два виброплиту. Уверен, за чисто символическую плату можно договориться, тем более ей работы на час-два.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Если я правильно понял - это "дно" либо "вершняя крышка с дыркой".
    Примерно так выглядит https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673162/original.jpg
    Бетон. Тяжелый. Бывают квадратные и круглые. Я себе круглые покупал, под квадратные выкапывать грунта больше придется. Наверное можно катать по песку и его утрамбовывать-сам не экспериментировал.
  5. 7894321
    7894321
    :)]:)]:)] круглый квадрат
  6. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
  7. Petter
    Petter
    Petter
    Интересует такой момент, на сколько уплотнится песок при работе вибротлитой. Насыпал площадку толщиной 40 см сколько будет после уплотнения, кто-нибудь может сказать?
  8. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Petter, мне показалось, что 30-40 см песка - слишком много для качественного уплотнения виброплитой.
    Но это все по моим субъективным ощущениям. Слой песка аналогичной толщины я проходил плитой раз по 8 + проливал водой
  9. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Нормальная виброплита (весом 70-90 кг) уплотняет на глубину около 30 см. Если толще - лучше трамбовать послойно.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, а не подскажите чем, как и вообще стоит ли трамбовать песок зимой? Окна в подвале ниже уровня земли, сделаны световые приямки, ямы нужно закопать песком, а на дворе уже зима. Трамбовать или так засыпать? Летом водой пролить, да дать года 2 на усадку...
  11. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Я бы не стал... Его ж с проливкой желательно трамбовать, а если мороз - получится "сезонный бетон" до весны. Летом уж притрамбуете, за зиму/весну и сам осядет еще.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Akama, то есть предлагаете просто засыпать песком и пусть садится?
  13. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Думаю, так будет проще и правильнее.
