Графики потребляемой мощности
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Klop17, 10.02.16.
  1. elebroom
    elebroom
    elebroom
    А вообще посмотрите на OpenEnergyMonitor: https://openenergymonitor.org/emon/. Я на этой основе делаю себе систему технического учета электроэнергии. Пока один датчик тока к ардуине успешно подцепил - но я ещё только начинающий сварщик :)
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вот нашел относительно дешевое устройство для аналогового ввода данных. Содержит 3 АЦП и позволяет подобрать единицы вывода так что бы сразу получить реальные измеряемые величины. Без проблем конектится к Cacti. На вход можно ставить любые измерители с токовой петлей. В данном случаи измерители тока. Но можно и датчики давления, что то же пригодится.
    http://www.equicom.ru/monitoring/4-monitoring-system.html
    Стоимость около 3000 р.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Устройства для считывания со счетчиков то же нашел но цена великовата. За то сразу все параметры и графики в Сacti Счетчик типа НЕВА123 цена 1500 р.
    Устройство
    https://intellect-module.ru/techalbum/78-countermonitoring.html
    Но цена от 24000 р.
  4. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    А вот такие достаточно точны? никто не пробовал?
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Это просто трансформатор тока. Его еще куда то подключать нужно.
  6. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Нуда, на основной провод цепляешь из дома.
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я не знаю, как вы этим собрались мерять мощность. Во первых для него нужен еще датчик или измерительный трансформатор напряжения, иначе погрешность у вас будет +10 -15%. А во вторых - вы какую мощность собрались мерять? Активную, реактивную или полную? Счетчик считает активную, а ваш трансформатор тока х напряжение даст вам полную, что совсем не одно и тоже. Для получения активной мощности, вам надо знать сдвиг фаз между током и напряжением.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Все правильно. С помощью трансформаторов тока можно измерять только постоянные токи. В переменке добавляется реактивная составляющая.
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Эээ. Вообще-то трансформатор не работает на постоянном токе.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Эээээ ... Вам Нобелевка светит.
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Извиняюсь тормознул. :|:
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Klop17, я вот такой думаю установить.
    Прибор предназначен для измерения напряжения, силы тока, частоты, мощности, фазового угла и коэффициента мощности в трехфазных сетях, преобразования измеренных параметров в цифровой код и передачи результатов измерений в сеть RS-485.
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    OK. только нужно понять как графики строить. Информация важна только в виде графиков которые можно проанализировать. Идеально было бы вывести их в Cacti.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Решение для датчиков с токовой петлей я нашел. Теперь вывод графика давления в системе, высоты водяного столба в скважине нет. а вот с потребляемой мощностью пока непонятно.
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вот пример графика
