Ищу программу для раскроя погонажных материалов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SergAG, 10.02.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну теоретически, если на один этаж с пятью несущими стенами - можно. Там реально не так много доски на стену получается! Небольшая стопочка! :)
    Только я делал из дерьмовой доски, и всякие хедеры и перемычки приходилось по месту мерить и пилить. Слишком уж толщина доски гуляла.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @LastSA,
    Сергей, не из желания вступать в полемику, а токмо уточнения ради:
    Кроилось все поэтапно: ростверк и цокольное перекрытие, затем все стены первого этажа, затем перекрытие, потом фронтоны и мансардные стены и, в конце, стропилка. Недоимка по итогу составила
    10-12 досок 150*40.:hello::hndshk:
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Простите за флуд. :aga:
    Почему то вспомнилось:
    Заходит директор к программисту:
    -Нам срочно нужна программа для раскроя листовоно материала на фигуры произвольной формы с минимальным количеством обрезков.
    -Да она уже существует! Это тетрис...
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Если делать раскрой отдельно на каждый этап работ чтобы получить реальный объем к закупке - то почему нет! Себе почему-то не стал заморачиваться.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    наверное здравый смысл возобладал.
    прочитал тему и прикинул - и вот это такие невероятные сложности, чтобы чисто гипотетически сэкономить пару досок на сотню? серьёзно?
    то есть сначала расчитать, потом на ВЕСЬ ДОМ напилить (то есть перевернуть руками весь объём пиломатериала), подписать, складировать (нужен удобный доступ!). потом замучаться искать нужный готовый отрезок каждый раз для каждого узла...
    и всё это ради нескольких досок экономии? воистину нечем людям заняться.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А в чём?Если есть проект, выполенный в САПРе, то пара-тройка кликов мышкой-и раскрой всего материала для каркаса на руках. Если же весь проект это листок в клеточку, вот тогда да.
    В первую очередь это экономия времени и мыслительных усилий:aga:,которым можно найти другое, более важное применение.
    В пятницу распечатал на работе :|: раскрой, в субботу с утреца -достал карты, взял досочку-раз-вжик-бл..-взял другую:)]...
    ЗЫ. Всё вышеизложенное рассматривается с точки зрения самостроя, в первый раз, в одни руки и по выходным.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я-же объяснил в чём.
    позвольте встречный вопрос - вы НА ПРАКТИКЕ это всё хоть раз проделать пытались или это чисто теоретическое умопостроение? вопрос потому что я это себе даже мысленно представить не могу, дом это не набор для сборки корпусной мебели.
    на дом потребуются сотни отрезков разных размеров (никто к слову не гарантирует их соблюдения по факту).. как вы собираетесь их хранить, так, чтобы не перепутать? что вы будете делать, если по факту размер не сойдётся? вы всерьёз собрались на ВЕСЬ дом сразу всё напилить в чистом поле?
    сам факт складирования, поиска и согласования всех этих обрезков это такое количество "мозговых усилий", что непонятно где вы их умудрились сэкономить?
    у вас задача дом построить или доски "повжикать"? какую великую цель вы преследуете этими головняками?
  8. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Список доски из проекта. Каждая дощечка в проекте разложена с уникальным адресом, типа номер стены, номер стороны, порядковый номер.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык я же выше фотки выкладывал и рассказывал как Я это делал. :hello:
    Как ни странно все размеры реальные сошлись с проектом, сие для меня есть великое и необъяснимое таинство:aga:.Ну кроме случаев, когда откровенно косячил с разметкой (например 2370мм вместо 2730мм).
    Бинго! Именно в мебельном САПРе и был сделан мой проект:|:.
    выполнена на половину (ну ладно на 40%:aga:)
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Конечно, нет. Почему сразу на дом? Объекты бывают разных масштабов, а большие проекты делятся на мелкие. Это вопрос организации работ, там, где оправдано, там и применять.
    А какой CuttingLine Вы используете? Не поделитесь?
    Вот ведь нравится людям флуд разводить! Я же не спросил, надо или не надо, я спросил есть или нет. Степень организации у каждого своя, и в жизни, и в стройке. У меня от таких любителей хватать новую дощечку каждый раз, когда надо отрезать больше 2 метров, уже целый штабель дров скопился. И эти же "специалисты" потом говорят, что со вторичным материалом работать не удобно. Конечно не удобно, выбирать пригодный материал из обрезков. Но обрезки такие... сарай построить можно.
    Зато когда на террасе предупредил, что дефицит досок будут из своих гасить, сразу обрезки исчезли, и без особых проблем у них это прошло. Просто любую идею не надо доводить до абсурда.
    Не засоряйте больше дискуссией "надо-не надо" эту тему. Откройте свою.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да я с удовольствием! Боюсь только голову оторвут модераторы и забанят! :( Но попробуем! Надеюсь отделаюсь только предупреждением! Ведь не корысти ради, а токмо волею попросивших меня форумчан!
    Попробуйте отсюда https://yadi.sk/d/hu_aoi1fogaBU
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Спасибо, взял. А у Вас 2.49 нормально работает? У меня этот релиз глючит страшно. Может, сборка кривая? Попробую
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да вроде проблем не замечал. Уж сколько двутавров на нем раскроил - заказчики не ругались!
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Первый расчет после запуска делает правильно, потом начинает врать. Причем просто ограничивает количество двумя исходными досками, раскладывает их, и делает вид, что все в порядке. Не ругается, например, что есть не разложенный остаток. Запускал заново, открывал новую спецификацию - не помогает. Может, надо волшебную таблетку скормить?
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Разобрался благодаря установке Cutting 3. Там та же ерунда произошла. Но обратил внимание на пункт опции "показывать все раскладки". Торкнул туда и получил все задействованные дощечки. Просто он варианты с одинаковой раскладкой показывает как один элемент, хотя мелким шрифтом говорит, что таких две. Но кто же читает мелкий шрифт! В Cutting Line этой опции нет.
