Не уверен, что сюда... Но! Обогрев бассейна
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем shag12, 11.02.16.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Будерус отечественный, можно валенки поставить.
    Пусть они будут одной линейки но разной мощности,
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Да и мощности одной поставлю, бойлер 200 литров, так что мало мощи не бывает.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще один контрактный движок. Коробку только при явных недостатках. Хотя двигатель или КПП смогу перебрать полностью.
    @Todosman, Я за ночь меняю двигатель или КПП, и утром могу выехать на объект! У Вас при выходе из строя одного котла. остается открыть два краника и закрыть два краника и все, можно лечить неисправный узел котла. или ждать когда закончатся Новогодние праздники...
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @касимов 2, чтобы открыть и закрыть два кранника их нужно запаралелить и это даже не обсуждается.
    Вот стрелку им при этом совсем не надо ставить. Вот я о чем.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен! Поэтому в этот раз двигун не взял...А зря! теперь ищу по автофорумам. Пардоно.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, провентилировал вопрос с двумя котлами на один дом, один ооочень большой гемор из-за превышения ТУ на 5 кубов в час + необходимость обслуживать два котла и с выхлопом сложности, две трубы не лезут через стену.
    Но, плюс в том что расчет показал 65 градусов для ТО нормально будет, времени фильтрации хватит, чтобы нагреть воду.
    То есть можно сделать теплообменник еще одним радиатором.
    Все понял кроме одного - система в покое, насос котловый одноконтурника или групаы только отмолотил на радиаторы и выключился. Открывается клапан и в системе появляется еще один радиатор, что заставляет включаться насосу котла или контура?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если управление по контакту термостата, то параллельно добавьте контакт реле управляющий открытием клапана в ТО.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Клапан открыли все замечательно, что котел то врубит?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    котел врубит насос и горелку
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А вы говорите зачем тему дублировать, из ваших слов в этой теме решительно непонятно, что термостат бассейна врубает и клапан и котел со встроенным насосом.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @molodec, и @Хортэк СПб, к вам вопрос как главным рационализаторам)
    Помимо бассейна есть помещение паровой кабины, назвать хамамом рука не поднимается. В нем желательно поддерживать температуру выше окружающей и нагретыми конструкции пола и лежанок.
    Как сколхозить пассивную систему?
    1. Сделать петлю на обратке ТО бассейна - будет работать циклами, когда работает подогрев. Сейчас сложно спрогнозировать как будет работать обогрев.
    2. Пустить рециркуляцию ГВС петлей, слишком горячо и большие потери, но зато удобный график - в будни циклами, в выходные постоянно.
    3. сделать Унибоксом от контура отопления на том же на котором мы собираемся сажать и ТО бассейна, зимой проблем нет - радиаторы фигачат, летом не понятно будет ли включаться котел если он в зимнем режиме, все радиаторы перекрыты и работает только ТО бассейна по свистку от термостата.
    4. Контуром ТП, отрубили все прочие контуры и насос котла фигачит на этот контур.
    5. Как -то иначе
    Котел одноконтурный с насосом и трехходовым.
    Пока вариант СО - котел одноконтурный ТП + Радиаторы (на котором висит контур ТО) без стрелки.
    Вот.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно на рециркуляцию гвс. чуть подумать, что бы когда не надо она там не шла и всё
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Зимой смущает момент. У котла приоритет по гвс. Выходные. Рециркуляция на постоянку. Котел молотит на догрев бойлера и на отопление переключаться никак не хочет. Возможна такая ситуация?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень слабо вероятно. в любом случае ставите гистерезис 5-10 градусов, стоит 50 задание, нагрелся до 55 отрубился и до снижения в 45, молотит на отопление.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А что если на обратку как на линию радиаторов поставить унибокс и отбирать через термостат. Причем можно поставить не rtl по обратке, а так как температура низкая поставить по воздуху с термоголовой.
