1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Беседка из ОЦБ 200, 3,5х6
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем iwan2, 11.02.16.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ну здесь, наверно, больше вопрос удобства, как мне кажется... Сдуть-то понятно не сдует :) А вот пока первый венец класть/ровнять на брус, тут он и 'погулять' может... А так выложил его (брус) ровненько, диагонали промерил, и закрепил на плите как надо... И потом уже от него плясать... Вот такие мысли...
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну не могу ничего такого сказать... У мну брусовая станина, а на ней уже каркас. У вас думаю посложнее в виду бревна, а в них я нуб нубом.
  3. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Тогда пропадает его истинный смысл-быстрый демонтаж и замена на новый, анкера потом спиливать придется в крайне стесненных условиях
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Potrohov
    Не поспоришь! Не буду крепить! Тогда, наверно, только в углах на стыках друг с другом прихвачу на шурупы...
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    В общем по итогам двух полярных мнений (часть из которых снесены во флудилку) выводы такие сделал.
    Для надежности лучше закладной брус 'заанкерить' к фундаменту, но при этом страдает удобство его замены в последующем... Может Уважаемый модератор скажет свое веское слово - как оно по науке правильно?
    Ну и по поводу сруб/несруб, снесет/неснесет... Беседка действительно из сруба, но и полноценным его назвать сложно, т. к. там полноразмерные бревна по пальцам можно пересчитать, а остальное коротыши-перерубы... Да и сдуть тоже, наверное, может... Вопрос в силе ветра...
    в любом случае @Wintt, @Potrohov, @Starodachnik, спасибо! В споре рождается истина!
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Кстати, по поводу других построек из ОЦБ... Вот в этой теме планирую отчитываться и советоваться по планируемому гаражику
    https://www.forumhouse.ru/threads/352062/
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Гараж интересно. Подпись.
  8. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Я не модератор, и не знаю что об это говорит "наука". Но из здравого смысла нужно анкерить в тех местах, где шпилька будет доступной. Паз под неё перьевым сверлом выбрать, пробкой потом закрыть, что бы глаз не резало. Положить подкладочную доску, несколько бревен. Выбрать вверху паз под шайбу и гайку, просверлить дерево, потом бетон на монтажный диаметр и глубину анкера просверлить. Ввернуть шпильку в которой нарезан шлиц под отвертку. Шпильку смазать графитовой смазкой. При замене подкладочной доски, шпильки выворачиваем, сгнившую доску вынимаем, по шаблону изготовляем замену, смазываем шпильку графиткой и закручиваем по новой. В ураганы наблюдаем за полетами крыш и беседок соседей... :)]
    Желание в дополнении к нагелям стянуть по "столбам" (те которые из коротышей) от первого венца до мауэрлата заанкеренными в плиту шпильками не появилось? По хорошему анкера по-глубже миллиметров на 150...200 в бетон заделать надо. А от анкера до поверхности плиты на шпильку перед заливкой раствором отверстия под анкер кембрик одеть.
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Starodachnik, это прям стартовая площадка для МБР получится, а не беседка! Неужели в Сергиевом-Посаде такие ветра бывают?
    Все же склоняюсь к чему-нибудь менее радикальному... Наверно все же прихвачу на анкера только подкладочную доску, на три по длинным сторонам и на пару по коротким... Сделаю как на фото выше, только не в паз, а в целиковом месте... При необходимости замены подкладочной доски поднимаем коробку на домкратах, таким же ключом как на фото ослабляем анкера, поднимаем доску, меняем, и на те же анкера крепим... Вот как-то так видится...
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Потихоньку начинаем... В выходные хотел откопать от снега фундамент, чтобы наплавить гидроизоляцию. Откопать откопал, но под снегом оказался лед толщиной сантиметра 3-5 :(:(:( Посчитав трудозатраты на его колку/плавление неприемлемыми, занялся подкладочным брусом. Отпилил по размерам, обстрогал, вырезал 'продухи'. Заодно связался с автором проекта, который рекомендовал не крепить подкладочный брус не только к фундаменту, но и между собой не скреплять... Не сомневаюсь, что кому-то покажется это мнение, мягко говоря, спорным... :) Если будут возражения, то прошу аргументировать. Точку зрения @Starodachnik отчасти разделяю, но считаю ее немного излишней, поскольку вероятность в месте расположения участка такого ветра, который 'приподнимет' около 7 кубометров беседки за счет парусности крыши, стремится к вероятности падения на нее метеорита...
    Фото подкладочной доски. Хотел обработать антисептиком, но не позволила минусовая температура :(
    площадка для хоккея :)
    По ходу брожения по участку обнаружилась проблемка. Горе разгрузчики, хоть и старался я их вовсю контролировать, таки умудрились одно бревно от беседки уложить в стопку с гаражом... :(:(:( Причем как назло - в самый низ и прямо по центру
    вот оно на фото с выпилом под переруб...
    Разбирать всю стопку как-то совсем не тянет, посему прошу помощи и рекомендаций - как его оттудова 'выдернуть' с минимальными усилиями? Пока видится поддомкрачивание двух соседних полешек и попытка вытянуть руками, если не получится - ввинтить крюк и попробовать дернуть тросом и, например, машиной... :):):) Может посоветуете что-то более продуктивное?
  11. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Я дергал машиной - перетаскивал с одного участка на другой, но тут есть шанс развалить всю конструкцию, наверно равномерное поддомкрачивание будет более безопасно.
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Продолжаем...
    Антисептирование подкладочного бруса, очистка фундамента, нанесение праймера, наплавление гидроизоляции, установка бруса и первого венца...
    WP_20160409_001.jpg WP_20160409_005.jpg WP_20160409_006.jpg WP_20160410_001.jpg WP_20160410_003.jpg
    Погода, зараза, совсем не благоволит... Обещали солнце и +20, на деле около 10 и периодически дождь моросил... Загнал машину на участок, чтобы разгрузить и посадил ее по самое нехочу, в итоге часа 3 убил на откапывание и поиск трактора :(:(:( Помог сосед, дай Бог ему здоровья, выдернул своим пепелацем...
    итого: Первый блин немного комом... Но процесс медленно, но все же движется...
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    1. Лес у вас хороший, наверное зимний. Надо его сохранить. Сейчас тепло ударит и начнет он трескаться, влага лучше выходит из торцов чем через боковую поверхность бревна. Торцы нужно замазать глиной, суглинком, в общем тем, что у вас под ногами есть. Пото легко все сошлифуете болгаркой.
    2. Детали для крыши размечать на высоте будете? Неудобно. Нужно рядом сделать опоры (кирпичи, пеньки и т. п.), верхние торцы которых расположены в одном уровне и на них собрать последний венец, и уже на нем размечать и временно собирать детали кровли.
    Доски можно отшлифовать, покрасить и из готового конструктора собрать крышу. На высоте красить шлифовать ой как неудобно.
    3. Больше всего меня беспокоит Ваш гараж. Детали лежат укрытые, они неравномерно сохнут возможно неоднородное высыхание деталей, да и под тентами жарко, бревна может сильно погнуть закрутить и т. п. Поэтому срочно нужно сложить детали гаража в два колодца на временные опоры, вернюю часть в невысокий колодец, что бы крышу делать было удобно. Торцы замазать. Потом залить фундамент и все собрать. Иначе испортите комплект.
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Starodachnik, спасибо! По поводу крыши - совет очень дельный и своевременный! Непременно им воспользуюсь! Мазать торцы у беседки смысла, честно говоря, не вижу - не думаю что коротыши сильно погнет, да и не та конструкция, чтобы так сильно заморачиваться...
    А вот за гараж сам очень сильно переживаю :(:(:( Собрать пару колодцев, как Вы советуете, у меня точно не получится - больно много времени на это уйдет :( Сруб гаража укладывал, вроде, по науке - с зазорами между рядов, вдоль по преобладающему направлению ветра. Тент и пленка закрывают кучу не наглухо и продуваться она должна хорошо. Единственно что попробую сделать, если успею - сколочу полноценный навес над бревнами... Сборка предварительно запланирована на июнь-июль, будем надеяться несильно бревно успеет пострадать...
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Мажут не от того, что поведет, а от трещин! Без глины торцы высыхают быстрее и на концах бревен появляются трещины. С вашей беседкой пару лепестковых дисков, пол таджико-дня и торцы навсегда забудут, что они были в глине ;-) Но главное гараж. Торцы хоть в штабеле хоть в колодце замазать обязательно.
