Выбор мотоблока и культиватора - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 11.02.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Старые с 25 летней Оки. Не у меня ось точно разборная.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня на Кроте тоже разборная была. А вот на Салюте нет.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не вижу ни какого минуса:no:,80 см вполне достаточно. Просто форма ножей сабельная и они расположены почаще:).Уже 3 года "сотка" выпускается и пока ни кто не жаловался на фрезы.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно верно.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На крайняк можно еще пару добавить, если мало.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так везти с магаза проще коробочку маленькую, чем каркалыги целиковые :super:
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я на Неве добавил ряд фрез, увеличив ширину захвата до 120см. Теперь не только производительность выросла на больших площадях, стал меньше тонуть и гряду в один проход рыхлить можно, не сильно нарушая тропки. При необходимости, можно довольно быстро снять лишние фрезы.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так они и продаются в разобранном виде: валы, ножи, болты, гайки, шайбы:).Всё в коробочке:) image (9).png image (7).png image.png
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В прошлом году вместо 4-х поставил на МБ1 шесть фрез..при этом увеличил расстояние между фрезами..Поработал по буеракам, большим длинным гребневым отвалам и понял что такое удовольствие от работы мотоблоком. Не заваливается в стороны, не прыгает, не зарывается..Идешь отдыхаешь...К сожалению может и не придется работать им..купил G 85... с этим вобше не нужно за ручки держаться...сам идет
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Добавить то можно, а вот убавить нет.
    Ну это естественно.
    Совершенно верно.
    Где Вы это видели? Идут в коробке. Ось, ножи, болты, гайки. Вот @Leonidd, Выложил фото комплекта Салюта Ось на пару фрез неразборная image (9).png Ножи .JPG Правда вот такого у меня в наборе не было .JPG Это отдельно наверное покупалось. Доп фрезы.
    А это верно. Приятно работать когда МБ вообще просто едет и никуда не "рыпается" .
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не знаю, я у себя на Неве крайние одиночные ставлю и все ок.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У нас, На Салюте диаметр вала не такой как на доп фрезах. Вал 25 мм, а у доп фрез фнутренний диаметр, насколько помню, 34 мм. На удлиннители, хотя бы и малые, ставить их уже нет смысла. Широковато получается.
    PS: На сотке кстати может и получится. У них внешняя сторона трубы фрез как бы на сужение, вполне вохможно под диаметр оси. А на Салют 5 нет. У нас на широкую "трубу" одевается.
    Так а на сотке и не надо. У них все фрезы разъёмные.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @valerich, а можно и поставить на короткие удлинители. Нужно только укоротить немного трубку дополнительных фрез и просверлить отверстие. На МС был такой вариант изготовления полольников.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не. Не хочу так мудрить. Хотя бы потому что малые удлиннители мне нужны для колёс, а большие ещё можно купить, а малых что то я в продаже не видел.
