Выбор мотоблока и культиватора - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 11.02.16.
  1. tolkach
    tolkach
    tolkach
    Еще бы цена была поменьше дешевле 30 тр не купишь, даже китайский гринфильд 29тр стоит, похож один водин на Вятку союзмаш и др. У него только три лопасти у фрез, не понравилось да и с гарантии что-то не понятно
  2. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Здравствуйте, уважаемые практики и знатоки. Собираюсь приобрести мотоблок, либо продвинутый мотокультиватор. Например Салют-100, или Мобил К МКМ-2. Функционал вроде один и тот же, цена тоже. Вес разный и развесовка на оси тоже. Уже прочитал неоднократно, что большой вес - это большой плюс. Но вот если с ним одному корячиться - привозить, увозить, убирать - может быть 55 кг. это больше плюс чем минус? И еще вот интересно: оба вышеуказанные аппарата имеют (в том числе) один и тот же двигатель, редуктор, схему компоновки и т. д., но разница в весе 30кг! Откуда она берется? Может эти 30кг. лучше при необходимости вешать на МКМ-2, а при перевозках грузить отдельно? И развесовка какая предпочтительней все-таки? Да, самое главное: возить на телеге пока не планирую, обработка - соток 10 целины однократно, из них потом соток 5 - 6 ежегодно под картошку/грядки. Как выбирать, если такой большой выбор?
    И еще есть вопрос, не знаю где задать: Можно ли как-то малой кровью на база мотоблока сделать вибратор для дорожных работ? Нужно будет пару песчаных площадок уплотнить и заезд к дому. Нигде не встречал, но думаю, что кто-то делал. Если кто-нибудь встречал подобное, пошлите меня пожалуйста в нужном направлении.
    Спасибо.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AlBell, Одна существенная ошибка, у Салюта-100 и МКМ-2, разные редукторы, у Салюта две скорости вперёд одна назад, у МКМ одна вперёд одна назад.
  4. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Точно такой же вопрос выбора был у и меня. И те же самые доводы. Остановился на МКМ-2.
    Но есть особенность - на сайте вес указан 45. На коробке упаковки - 67кг. Т. е. особо легким не назовешь. Без фрез может и будет полегче килограмм на 10.
    Про виброплиту - может проще в аренду взять или водой хорошо пролить?
  5. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Салют - мотоблок, МКМ-2 - мотокультиватор, со всеми вытекающими
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Не секрет что салют 100 и МКМ-3 близкие родственники, а не с МКМ-2.
    Вот откуда разница.
  7. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Там их столько разновидностей... Вот в Леруа сейчас стоит к примеру 2+1 с штатовским движком МКМ-2 и тут вот: https://prodacha.ru/shop/UID_8810.html 2+1
    Да так и думал, но раз МБ будет, может попробовать приспособить?
    Ну и что там вытекает? Разница в весе. Все остальное - полное совпадение. Т. е. 82кг. - МБ, а 55кг - МК. А 73кг., к примеру что?
    https://prodacha.ru/shop/UID_8810.html и http://www.agrotreding.ru/productid12022.html вижу разницу 4+2 и 2+1 больше не вижу. А, еще вес. А еще необходимости в 4+2 не вижу. Но тут спорить, конечно не буду. Я профан в этом.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не учёл, новый появился недавно. :|:
  9. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Не горячитесь :)]
    МКМ-2
    - пневмоколес нет
    Салют
    + колеса
    и это... на Салют цена, скорей всего, устаревшая... полюбому он больше 30-ки будет
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Сегодня возить не собираетесь, а завтра соберётесь и скажете, а чего это я Салют не взял, не раз было замеченно, что аппетит растёт во время еды. Так Салют это мотоблок, а МКМ-2 культиватор, к которому прицеп не зацепишь, лёгкий больно. А по цене равнозначны. ИМХО Салют.
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    я имеюя мотоблок хорошего веса, возить не собираюсь и нет необходимости за это время
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Про колеса не нашел... Да ладно. Надо будут позвонить, уточнить. А то в Продачу звонил цену и наличие МКМ-2 подтвердили, а в Агротрейдинг еще не сподобился.
    А как мнения по другим моим вопросам? Развесовка? Сверху посередине, или спереди пониже? Если конкретный МКМ-2 отличается от конкретного Салюта-100 практически только весом, то, может быть на МКМ повесить спереди 30кг. и, о - чудо, культиватор превратится в мотоблок? Те же возможности, а грузить/перевозить удобнее. Или я чего-то недопонимаю? Так чего именно? Объясните, пожалуйста.
    И про виброплиту еще... Никто не слышал о таком применении мотоблока?
  13. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Салют тоже будет на фрезах. без учёта пневмоколёс,весить уже не 82 кг. Но, немного тяжелее Lander, так как у Салют 100 6 секций фрез. и плюс диски защиты растений в вес входят. Так. что разница в весе может быть до 7-10 кг.
  14. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Позвоните. М. б. разница в цене сразу положит конец вашим сомнениям.
    там разные редуктора. И, если на Салюте и МКМ-3 редуктор "старый-добрый" и давно испытанный, то про тот, что на МКМ-2 стоит попытаться найти инфу.
  15. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Да не только в цене дело. Так как не специалист, боюсь упустить возможность приобрести сразу тот аппарат, в котором учтены разные приятные "мелочи". Ну, там удобные органы управления, надежный запуск, и т. д. и т. п. Вот у брата моего в сарае мотоблок стоит (Крот кажется), а он лопатой картошку сажает. Говорит заводить замучаешься, надо карбюратор разбирать, бензин заливать... Без подсоса замучаешься за веревку дергать. Не знаю, может еще чего недоговаривает, но факт - МБ стоит, он копает. О таких нюансах где узнать? А развесовка важна?
