Выбор мотоблока и культиватора - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 11.02.16.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! Пусть работает долго и радует хозяина!
    Круто! :hndshk: Салют в Оке видел, в Дефендере нет. :super:
    Можно нарезать на узком ходу и на маленьких 340х90, но предварительно разметить огород маркером. Штука такая типа граблей только на ней три ...четыре зуба на расстоянии 65...70см. Протащите его по огороду и по разметке нарежете. Можно резать на штатных дутиках, но у меня мотоблок на них сьезжал в сторону. И борозды получались кривые. На ГЗ 540х90 он идет хорошо, и не надо разметки, просто ГЗ идет по краю предыдущей борозды.
    Да вроде нормально поворачиваю, даже без полудиффов. Но планирую сделать самодельные. По образцу гагаринских: https://prodacha.ru/shop/UID_1029.html
    Можно попробовать копать картошку на жигулевских колесах (с полудиффами), если земля не сильно тяжелая. Они ставятся без переделок вместо штатных дутиков. Переворачиваете жиговские колеса другой стороной и прикручиваете к штатной ступице мотоблока, но не в родные отверстия, а в отверстия для направляющих штырей. Леонид здесь фото выкладывал много раз, вот для вас повторяю:
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А можно и так
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Тут наверно на фото позиционирование по жпс
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если постоянно смотреть на такой маркер, то косоглазие можно заработать:aga:.Да и перекидывать надо такую конструкцию на другую сторону после прохода каждой борозды. Не очень удобно.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да там понятно, что мужик только чай пьет
    и никакой огненой воды
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так я и на ГЗ 340х90 ,и на штатных дутиках таким же образом нарезаю борозды, на широком ходу:victory:.
    А вот на узком ходу нарезать- даже мысли ни когда не возникало попробовать:aga:.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У меня на широком ходу не получилось, салют просто буксует на месте, земля у меня потяжелее будет немного. А сами зацепы на ГЗ всего 2см высотой, маловато. Вот поэтому и делал самодельные ГЗ 540х90.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я на своем и не пробовал даже, сразу поставил ГЗ 430х150 и в путь.
  11. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Можно пояснить, как это? На широком ходу? И. почему не получается?
  12. hero51
    hero51
    hero51
    Все привели три разных размеров ГЗ, и у всех получилось. А. говорите. что может у кого то не получится. Широкий ход-это колея. или ширина ГЗ по ободу?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @hero51, Я всё хотел у вас спросить, сколько оборотов делает выходной вал на пониженной скорости ваш мотоблок.
  14. hero51
    hero51
    hero51
    :faq: Я не наю...В тех описании посмотреть надо, или посчитать самому:um:?
  15. hero51
    hero51
    hero51
    И. у меня МБ-Carver 650 MTL. У него пониженной нет. первая если только.
