Выбор мотоблока и культиватора - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 11.02.16.
  1. Монар
    Монар
    Монар
    Бум ждать) Просто смотрел в недрах интернета, выбор то огромный оказывается) Есть так то Крот стареньки) но надо помощнее)
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня Салют и справляется со всеми перечисленными работами. Фото в альбомах.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверте еще выпускают ли удлинители осей с муфтой дифференциалом ?
    Очень полезная вещь при работе на колесах.
  4. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    а я несовсем понял принцип работы, как будет подтормаживаться внутреннее колесо при повороте? Это же как гусеничном тракторе-фрикцион на себя и тормоз в пол и наместе круть!
  5. Монар
    Монар
    Монар
    А двойной окучник можно к нему прицепить? Одинарным гребни под картошку неудобно нарезать.
  6. 39153
    39153
    Монар. Из личного опыта. Около десяти лет работаю мотоблоками, изначально был Каскад (МБ-1 Перьмский). Сейчас у меня ОКА, тот же МБ-1.
    Пользовался год Невой, по мне удобней Окой пользоваться. На Неве по мне так неудобно скорости переключать, если назад надо остановится переключить скорость на заднюю и потом только поехал. На Оке верхний рычаг управления нажал поехал вперед, нажал нижний рычаг, поехал назад. Получается управление быстрое и удобней, если между деревьев или препятствий.
  7. Монар
    Монар
    Монар
    А на оке ВОМ тоже есть? Чтоб при необходимости косилку или ещё что прицепить.
  8. 39153
    39153
    Пользовался так же Кентавром 2070 бензиновым,
    шестеренчатый редуктор сцепление в маслянной ванне. Так на ОКЕ если вдруг споткнулся или упал (всякое бывает), если бросить руль, отпускается рычаг управления и мотоблок останавливается.
    На кентавре чтобы остановиться надо наоборот на рычаг управления нажать. По мне так с точки зрения безопасности то не очень правильно.
  9. 39153
    39153
    На оке ВОМа нет, но шкив трехручьевой и можно через ремень косилку типа Заря цеплять вперед
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Косилку под вом ещё поискать надо, а ременных навалом. По мне принципиально вом нужен только для снегонасадки и проводного адаптера. С остальной навеской справляется и ремень на ура. :super:
  11. 39153
    39153
    Из личного же опыта. Салютом вроде как легче пахать. Но там где знакомый не смог вспахать твердую землю Салютом (вешал и груз на него), я своей Окой вспахал. Не скажу что было легко.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Монар,
    Рекомендую "Угру". У меня " пятёрка". Три скорости вперёд, одна назад, "понижайка", дисковое сцепление, шестеренчатый редуктор, 6,0 л. с., два (!) ВОМа. Автоматическая глушилка.
  13. Монар
    Монар
    Монар
    Так то я думал про Неву... Но что то слишком уж все продавцы стали его впаривать. А это уже вызывает подозрение.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У меня тож Ока. Грызет всё :super::hndshk:
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так на Неве вом тоже нет.
