Выбор мотоблока и культиватора - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 11.02.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По мкм 45 заявляют глубина 20 см, это реально? Как то не особо верится, спрашиваю потому что сверх легкими опыта ноль.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это на FG205 как на культиваторах, поэтому он тяжелей
    А на FG201 фрезы как у мантисоподобных
    А ширина обработки 30 см
    если крайние фрезы снять то 17 см
    По весу это от мощности мотора зависит
    тут стоит Honda GXV50 на 49см3 и 1,8 л. с.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну это другой уровень.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если земля уже отфрезерована, то можно и по крылья заглубить..:)По твердой долго придется на одном месте крутиться.
  5. Vander123
    Vander123
    Vander123
    Добрый день, прошу вашего совета, выбор между культиваторами нева мк-200 или Pubert Terro 60BC2. Цена примерно одинаковая. Культиватор нужен для фрезерования, окучивание на трех участках, находящихся в разных местах. Все участки примерно по 3 сотки. Перевозка планируется в багажнике Киа спортейд. Читал форумы, но больше про Неву мк200, в живую видел оба культиватора. Пуберт нравится тем что можно фрезеровать по 30 см, например междурядье картошки. Смущает в нем запчасти после окончания гарантийного обслуживания и тем что возможно нужен будет ХУ. Нева нравится основательностью и расширением возможностей, но смущает что нужно что-то доделать, до настроить, приклеить, а так же снимать ножи, чтобы пройти межрядье.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я 205 и имел ввиду.
    А ширина не фрез, а самого двигателя какая у 201?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ширина 286 мм
    Модель двигателя GXV50
    Габаритные размеры:
    Длина x Ширина x Высота, мм. 249 x 286 x 225 мм
    Сухая масса, кг 5,2
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Просто там фрезы диаметром =20см поэтому и заявляют такую глубину:aga:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть узкие междурядья с высокими растениями не прополоть?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И что? Я могу на 30 заглубить. Если до этого на 30 кайманом пройдусь..:):)
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну если выбор только между этими двумя то Нева, но я бы ещё прибавил к рассмотрению МКМ-3 Ландер и Салют.
    Раз планируется обработка картошки (посадка,окучивание и копание) то только мотоблок или культиватор с пониженной передачей. Сам пользуюсь Салютом, делаю на нём все операции по картошке (кроме закапывания) фото в альбомах.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет
    Реальных видео с такой работой не видел
    На сохраненных фото только открытые площадки
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как будто на наших мотоблоках с глубиной не врут. Ну вот реальную глубину скажите культивации? То что рекламируют, 25-ть?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот нашел то видео
    1,15 и дальше
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сам являюсь владельцем МК 200 и дороботки проводил подсвои задачи, без доработок МК200 полноценный культиватор который может выполнять все операции по обработке огорода, имеет две скорости вперед для комфортной работы, дорабатывал сцепку под плуг, Пуберт Теро проигрывает тем, что нетнизой скорости ИМХО.
