Выбор мотоблока и культиватора - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 11.02.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кроме этих существует еще 35 похожих клонов
    я вроде ясно писал
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Они же под крылья не войдут. Потому верится с трудом.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел новые модели на weimapower:
    сделали серьезную работу над ошибками
    WM900M-3 нижняя 37 оборотов
    WM1100 4/2 скоростей, 24 и 42 оборота на нижних передачах
    с кодами полная непонятка (похоже в продажу пока не пошли)
    и две модели с активной фрезой WMX650/WMX650A передачи 2/2
    и WMX770
    На Украине Weima WMX650 давно продают называется Добрыня X-650
    На китайском сайте нашел интересное решение воздухозаборник для него с подачей воздуха сверху практически с рукояток.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мотоблок Weima WM1100АЕ (6.0 л. с. кол. 5.00-12) Арт - 01062200
    Только не спрашиваите меня "а нафига ? "
    Я не понимаю зачем делают такую комплектацию .
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну что могу сказать- Офигеть...
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Чтобы на гз не тратиться, и гонять любителям тележбанов при транспортировке
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нашел про него ролик
    Интересно что может делать фреза
    Похоже чувак не понимает, что у него за техника в руках.
    И стало понятно, почему сделали забор воздуха от руля
    Пылищи туча
    А вот управление самое простое
    Эконом вариант
    На китайских фото хорошо видно, что сделано совсем по другому
    Хотя может быть просто фото перепутали и это WMX770 на фото попала
    У нее как раз рукоятки управления справа выведены на руль
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вот WMX770 нигде не нашел
    скорости на колеса 2 вперед 2 назад (-2,1,0,1,2)
    По фрезе что китайцы хотели сказать вот этим догадайтесь сами (-1,0,1,0,2)
  9. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    На 1.30 минуте ролика - простенькая, но симпатичная защёлка/фиксатор ручки... Надо будет мне такую смастерить на снегоуборщик (сейчас на ручку привода шнеков накидываю проволочное кольцо)
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @EvgenyЧ, это не фиксатор, а наоборот защита от случайного включения задней скорости.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Les59, посмотрел параметры на мотоблок со скоростями 3/1
    Ну не могут китайцы сделать все сразу
    мотоблок WM900m-3
    1 передача 37R / мин задняя ?
    2 передача 82 об / мин
    3 передач 112 об / мин
    -1 передач 50 об / мин видимо пониженная
    Для сравнения Угра без понижающего редуктора имела 60 об/мин на первой и 98 об/минуту на второй
    Ну и где в китайском тогда пониженная передача?
    А если -1 это у них задняя, то все еще веселей -50 об./мин
    по прежнему учимся прыгать назад!
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А фиксатор на таких МБ сделан еще проще. Скоба вставляется в выжатую рукоятку. На фото верхняя ручка остановки двигателя, в передней части фиксирующая скоба. первомай 2015г (7).JPG
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    50 об/мин при каком положении газа? По мне так и двух скоростей за глаза хватает, особенно на стоковой резине. Я недавно выкладывал видео культивации на колесах 135/80R12 (кстати на фото выше как раз они). Так я спокойно на 1/2 газа, на первой скорости шел за МБ. Дизель на низах работает устойчиво, момент у него хороший, нафига мне еще пониженная?
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @EvgenyЧ, прошу прощения, ролик не смотрел, только фрагмент 1,30 мин. Действительно это фиксатор. На моем МБ так сделана защита от случайного включения задней скорости:|:.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот ролик с новым
    WM1100А-6 (6 СКОРОСТЕЙ С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ)
