Звукоизоляция кинотеатра
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем pokatusher, 11.02.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Изолон между ГВЛ - вреден- резонансные явления снижают Rw (такое акустики не применяют -) а в составе Саундлайндб- иная природа прослойки - вязкоэластичная.
    Вы неужели не прочитали про использование - специфику Шумопласт на сайте производителя?
    Он по технологии должен как ЦПС...застывать поверхность ..полимеризоваться .- по описанию и ролику на сайте А. Г... ..Поэтому лист нижний между Шумопласт и шумостоп-С2 - наверное излишен.
    Выясните в понедельник в А. Г.
  2. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    Сплен (он же изолон) - звукоизолятор, т. е. он не поглощает, а отражает звук, т. е. должен сыграть роль буферного пространства, где звуковые волны будут гасится переотражениями (это на мой дилетантсткий взгляд... впрочем идею его туда положить предложил друг-автоакустик). Аналогично и слой ДВЛ между шумопластом и шумостопом... как мне кажется.
    В любом случае вы правы, лучше узнать в А. Г. :) Жаль, у Сергея нет возможности прокомментировать более развернуто
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    -Найдёте это высказывание (ниже) акустика профессионального (!) и так же профессионально уже более 15 лет занимающийся строительной и архитектурной акустикой и звукоизоляцией-
    о применении и ВДМ- ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИХ (ВЯЗКОЭЛАСТИЧНЫХ !) материалов (что допустимо между листами облицовок и даже на данном нашем форуме тема по ВДМ в этом аспекте мной начата была - найдёте по Поиску при интересе по этому слову) и. упругих прокладок в составе звукоизоляционных конструкций на форуме известного акустика СНГ А. Смирнова- Тема :" Выбор вариантов обшивки " от сентября 2015)
    "...Если говорить об упругом материале, зажатом между слоями ГКЛ (стеклохолс, полиэфир, пенополиэтилен и т. п.), то из-за возникновения колебательной системы "масса-упругость-масса", возникают нежелательные резонансные явления на частотах 200-800 Гц, которые заметно снижают звукоизоляцию (на 6-10 дБ).. ..."
    Выше - его фраза, ниже - мое.
    А о совете вашего знакомого ..Если мягко и тактично - Вибродемпфирования тонких легких металлических поверхностей с целью снижения нежелательных эффектов от НЧ- колонок в автотили снижения звуков от корпуса и частей машины
    (-и материалы из вспененнки - сплэн, Изолон и т- по причине дешевизны применяемые помимо ВДМ - .) -
    абсолютно иной (!) механизм работы, чем ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ конструкции). и...не в обиду вашему другу - человек, занимающийся звуковоспроизводящими системами в автомобиле и "шумкой авто" немного может э...заблуждаться в вопросах строительной физики.
    (слово " аатоакустик" у меня ну...не ассоциируется с словами " человек, закончивший Военмех или физтех по специализации" акустика" и звнимающийся много лет вопросами строительной физики и архитектурной акустики -Не в обиду:))
    Кстати- резонансную частоту участков(!) "пирога " с изолоном в качестве пружины - в смысле еще(!) одной конструкции резонансной - (в дополнении к уже имеющейся конструкции с шумостоп- С2 в качестве пружины) внутри могли легко посчитать - по базовой (!) формуле 11 легко скачиваемом и обязательного по закону при ремонтах- строительстве в многоквартирныхдомах СП23-103-2003.
    Массы м1 и м2- ппоставьте массы слоёв ГВЛ по обе стороны мщолрна, динамический модуль упругости- возьмите 0.28 МПа (испытаний именно с Изолон у меня нет, но данные по Интернету кочуют такие; в принципе совпадающие с данными испытаний похожих вспененных полиэтиленов и полипропиленов
    По формуле 11 из СП23-103-2003 - основная физическая формула !
    (та, что вы ранее считали - это уже упрощение ее - там из- за большЕй в много раз массы плиты вторая масса (плиты) исчезла - математика ..
    Разумеется, такой подсчет будет очень неточен - реально участвуют частью - масса нагрузок на пол и саморезов точечные сдавливаюшие эффекты - но понять справедливость высказывания акустика по образованию, с массой публикаций в специальных строительных и технических изданиях с более чем 15 летним
    стажем это вам поможет.
    !Грубо говоря- разве в пироге, предложенном вам Сергеем где- то промелькнула упругая прокладка ? Зачем самодеятельность вредную для вашей цели проявлять - не доверяя словам профессионального акустика, сделавшего, например, массу акустических решений в
    общественных зданиях Екатеринбурга...Не понимаю...
    Вносить элементы ... непонятные... в конструкции, где любой косяк может дать снижение показателей - иногда существенное ...
    Не в обиду.
    2) Кстати - что такое " ДВЛ " ?.
    Если это лист ГВЛ - вы наверное чуток невнимательно читали форум (этот и два других сайта и фопума профильных) - листовая масса (!) внутри звукоИЗОЛЯЦИОННОЙ облицовки дает уменьшение показателей Rw.
    Эта же масса, перенесенная поверх (на СТОРОНУ облицовку даст увеличение Rw (связано с теми же резонансными яявлениями
    (Разкмеется, если этот лист ГВЛ не необходим по технологии монтажа - как в схемее "Гамма " ОП- 131, например ...)
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    pokatusher
    Опишите уж по наличию 10 минут времени - результат звонка или электронного письма в Акустик Групп вчера - по всем 4-м интересующим вас тонкостям - вопросам сухой стяжки из 8 листов ГВЛ по Шумостоп-C2 и подготовки поверхности перекрытия под это ...и вообще - иные ньюансы, что вам сообщили инженеры-акустики -.. немного эгоистично с форума только получать -не отдавая хоть немножко взамен:)
  5. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    Я как обещал, отписываюсь! Пообщался с инженером АГ, очень приятственно, вкратце:
    1) Вариант, нами представленный - т. е. ГВЛ по шумостопу - скорее всего будет недолговечен, именно из-за мягкости шумостопа - по опыту инженера (правда, там было 2 слоя шумостопа), пол придет в негодность.
    2) По поводу эффективности точно инженер сказать не смог, но констатировал, что рассчетный вес стяжки у них от 100 кг (как тут уже писал Сергей ранее, впрочем), что для шумостопа, что для шумопласта
    3) В качестве альтернативы был предложен пол по лагам, который меня в целом устроил, если бы не отсутствие в наличии у них силомера - под заказ не менее месяца... а пол я уже снял(
    4) Подытоживая все это вышеуказанное, решено было не выпендриваться, сделать по проверенной схеме, первоначально упомянутой - кнауф гамма. Эффективность ее, понятно, невысока, но по крайней мере точно известна, проверено, легко в укладке и недорого.
    По технологии укладывается пирог следующий:
    1) Кермзит
    2) ДВЛ 10 мм
    3) Теплошумоизоляция (на выбор)
    4) ДВЛ 20 мм (два слоя 10ки или один "суперпола")
    Остался вопрос - какой все таки материал взять в качестве теплошумки (требование - не менее 100 кг/м3 для минваты, 150 кг - иглопробивки), и есть ли смысл класть сверху второй 20 мм слой. 2.png
    Вот табличка сравнительная. Не совсем понятно, правильно ли я понимаю что для типа "Вега" шумоизоляция воздушного шума отличается 1 дБ по сравнению с Гаммой, а изоляция ударного - аж на 22 дБ лучше?
    Во вложении полный альбом по кнауфу... на всякий случай.
  6. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    Согласен, поэтому высказал это как предположение.
    Оговорился, ГВЛ конечно.
    Да, как в моем случае...
    Указано, что это не для минваты - для минваты формула 9...
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы внимательно прочитайте пункт 3.6, к которому относится данная формула.
    ...3.6 Частотная характеристика изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией, состоящей из двух тонких листов с воздушным промежутком между ними (двойные глухие остекления, перегородки в виде двух обшивок из один ...
    - эта формула для двусторонних обшивок (перегородок или облицовок -тот же пол на лагах -одна из условно двух частот) с промежутком ИЗ ВОЗДУХА(!) .Поэтому и исчез динамический модуль упругости (Един)-он уже вынесенный из под корня -содержиться в цифре 60, (где уже введен (Един. воздуха- -0.12 МПа)
    Почитайте внимательно - пункт к формуле 11 -
    "При заполнении промежутка пористым материалом с жестким скелетом (пенопласт, пенополистирол, фибролит и т. п.) частоту резонанса следует определять по формуле "
    Пористый материал - в акустическоми смысле -вспененный изолон, что вы хотели зажать между двумя участками ГВЛ
  8. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    Я об этот пункт и споткнулся, минвата к оному вроде же не относится? и прямо перед этим написано прямым текстом, что при заполнении минераловатными материалами - то формула 9...
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ну -скачайте по ссылке мной указанной в Общение по теории звука - в сообщении 43 - спецлитературу. Или - скачайте СНИП 1977 Защита от шума.
    Или -пройдите дальше -
    3.10 Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ, междуэтажным перекрытием со звукоизоляционным слоем следует определять по таблице 15 в зависимости от величины индекса изоляции воздушного шума несущей плитой перекрытия Rw0, определенного в соответствии с 3.2 или 3.3 настоящего Свода правил и частоты резонанса конструкции fр, Гц, определяемой по формуле (11).
    Собственно -вы же уже решили не класть изолон между ГВЛ -так что этот диалог ни к чему...
  10. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    Вернемся к нашим баранам -
    1) почему у конструкции без минваты получилась лучшая изоляция ударного шума?
    2) какую минвату/стекловату укладывать?
    3) правильно ли я понял, что второй слой ГВЛ улучшит шумоизоляционные показатели по воздушному шуму?
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Слова не экономьте - "в столбце таком-то относящемся к прослойке ...в " - я не могу на расстоянии мысли читать ...
    Откуда разница в 22 дБ ...
    Распишите.
    Подозреваю -вы спутали звукоизоляцию по воздушному и Lnw - для ударного наоборот -чем меньше Lnw- тем у соседей тише ..
    Поскольку Lnw- это уровень приведенного ударного шума у соседа снизу, при испытании топательной ударно-молоточковой машинкой. То есть чем он меньше -тем больше звукоизоляционные качества перекрытия по ударным
    Индекс плиты 220-мм пустотной по Lnw- 82 дб (Таблица 17 СП 23)
  12. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    По вложенной табличке получается, что тип Вега на 22 дБ лучше по ударному шуму, чем тип Гамма. Почему так?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    И кстати -я не вижу смысла обсуждать конструкцию с двумя листами ГВЛ - вы раз открыли СП 23-103-2003
    В Расчетном примере 7 СП 23 честно рассчитана СОБСТВЕННАЯ звукоизоляция плиты 220-мм пустотной -53 Дб - по воздушным(.(реально -52 дБ)
    И посмотрите, сколько звукоизоляция по воздушным в первом столбце таблице Кнауф
    Сами видите - Прибавка -0-1 -2дБ !
    Кстати -в скачанном с сайта Кнауф Протоколе НИИСФ испытаний этих четырех конструкций - то же самое сказано - только по-умному
    "звукоизоляция по воздушным шумам ОП-131 определяется звукоизоляцией плиты перекрытия "
    И вам ведь не лень посмотреть разбор Кнауф-полов УЖЕ произведенный на этой неделе - https://www.forumhouse.ru/threads/347257/
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Реально от 48 до 50.
