Звукоизоляция кинотеатра
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем pokatusher, 11.02.16.
  1. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    Собственно, это же видно и по разнице по изоляции воздушных шумов между типом Альфа (сиречь ГВЛ по бетону) и типом Гамма... вот тебе бабушка и юрьев день :( С другой стороны, почему то тут: https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=3de95c4d-d9fe-4bd8-88d1-7bd9c346e5bf указано "Увеличение индекса изоляции воздушного шума: На 2-4 дБ"
    Вот и кому теперь верить - если даже нормативным документам нельзя :)
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да -спасибо Сергей за поправку.
    pokatusher, на форуме не раз разбирались ...мягко говоря ..слабые возможности в части звукоизоляции по воздушным шумам - сухих стяжек малой массы по плотным (с БОЛЬШИМ динамическим модулем упругости) ватам
    https://www.forumhouse.ru/threads/289066/#post-12400164
    https://www.forumhouse.ru/threads/265657/page-2
    Если уж вы так
    хотите этот неэффективный конструктив делать -то для снижения хоть какого-то воздушных шумов - хоть берите в качестве прослойки - вместо указанных в таблице ват -два первых столбца -ваты с малым динамическим модулем упругости и ...при этом -большей плотности и малой усадке
    Акуфлор, Paroc SSB-1, Шумостоп- С2, (ТехнофлорСтандарт пол, Эковер степ -хуже)
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    С учетом поправки Сергея и учитывая, что результаты расчетов часто на 1-2 -3 дБ отличаются от испытаний -это свойство процедуры особо натурных, как и части и лабораторных измерений.
    .В том-то и некий рекламный ход - у части(!) конструкций
    есть прибавка 2-4 дБ ..- посмотрите таблицу 4.2 Кнауф для 14 -см плит.(а не выложенную вами для 220-мм пустотных)
    Да и вообще -не это главное -а то, что в силу высокой резонансной частоты с предлагаемыми жесткими ватами для ВАШИХ целей это ...не айс ..Даже 2-4 дБ -но..НА ВЧ и верхах СЧ -это ничего..для ДК
  4. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    Тут ещё надо учесть необходимость соответствия требованиям Кнауф - я их уже приводил. Шумостоп не проходит по плотности, например...
  5. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    В плане звукоизоляции замечательно мне бы подошел (даже с учетом необходимости выровнять пол под лаги) вариант с лагами - и воздушные шумы до 10 дб, и ударные 30 дБ, и стоимость адекватная... https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/35/ повторюсь - один недостаток - нет в наличии силомера оранжевого у них.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я в букве ошибся -имел в виду Шумостоп-К2 -у него тоже отлично-низкий динамический модуль упругости.
    Указанные мной -Акуфлор-, Paroc SSB-1 Шумостоп-К2, ТехнофлорСтандартПол, ЭковерСтеп .-плотности более 105
    Но ...с всего двумя листами гВЛ это не по вашим целям -1-2-3-4 дБ да еще на ВЧ и части только сЧ -мизер.
    А что вам мешает сделать не на оранжевом -
    по Альбому АкустикГрупп -SR18 и SR55
    (или- по Альбому АкустикТраффик -на SR28)
    Или -на Vibrofix Floor?
    В Москве все приобретается .- или у дилеров в регионах (это же не нестандарт на оранжевом - а их -АкустикГрупп типовые ..И из Питера привезут по предоплате (А.Т.)
