ОВИК 14 нигде не отзывов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем 9115557760, 11.02.16.
  1. 9115557760
    @Garpuner, спасибо, Евгению Амосову отправил письмо.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @9115557760, Извини что у Вас в теме. Но в принципе нужно для начала сделать как пишет Garpuner@, топку с расчетом на футеровку. Потом подогнать все под потребности, а Вы никаких данных не дали. Ну наверно рассчитали самостоятельно. По мне так я сделал бы нижнюю часть- два опускных по бокам, а один подьемный в центре.
    Ну и возвращаясь к колпакам. Если взять к примеру горнило РП, и представить как там возникает давление, за счет того что контур не имеет прямой зависимости от тяги трубы, в то же время "подпирается" холодным воздухом в устье. Горячему газу чтоб выйти в трубу требуется еще постараться. Там конечно еще много элементов способствующих созданию оптимальных условий. Таких как наклон пода, который не дает самому холодному воздуху перетекать по всем
    у поду. Холодный воздух подпирает клином, в нижней части достигая углей, и давая необходимое кол-во окислителя для процессов горения. Верхняя часть этого клина на своде устья, как давление повышается, оно продавливает этот клин, и ДГ уходят в трубу. Получается своеобразная автоматическая вьюшка давления.
    Под давлением все процессы будут проходить намного эффективней чем при разряжении.
    @vladgri, ну-ка ответь: Теплопередача при повышении давления увеличится? А вот теперь если колпак сделать под давлением, тогда все теория СДГ по Кузнецеву заработает как у него расписано.
    Или опять не так?
    Ну это ему тоже пригодится, если решит "колпаковую" делать.
  3. 9115557760
    @Vital, если не трудно покажите на разрезе.
  4. 9115557760
    Покрупнее картинка
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Берите футерованный вариант Ивана Беларуса (аки Янка), купите запасную плиту и будете жить долго и щастливо.
  6. 9115557760
    @vvu, Спасибо, посмотрел. Хороший проект, но 6,5 кирпичей длина многовато, проход в комнату узкий получается.
  7. 9115557760
    А если найду у печников старый хороший б/у кирпич, то можно без футировки?
  8. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Любой кирпич можно проверить - в костре их пожарить, в хорошем таком костре накалить, дать остыть и посмотреть что с ним будет. если рассыпется - не пойдет, если как был так и остался - пойдет. это все из разряда шаманства, но метод :)
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Можно и сейчас, если весь низ до перекрыши класть шамотным. Если печной красный найдёте то можно. Т. е. не из чего попало нужно делать без футеровки.
    Пожарить кирпич имеет смысл. Шамотный кажется так и проверяют... теплосменами.
    Если склероз мне не врёт - шамотный должен выдерживать 20 теплосмен: раскаления-опускания в воду с потерей объёма не больше 15%
    Лоде, например просто в костре колется... не доживает до ведра с водой...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Можно взять проект Ивана, отрезать одно плечо, а оставшееся увеличить на пол-кирпича, чтоб опускной и подъёмный стали не в пол-кирпича, а в 3/4. Будет вам печка поуже... ассиметричная
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот как-то так. У Вогнистого взял.
  12. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Я бы другую печь выбрал. Более квадратную. Такую класть тяжелее будет - чем меньше углов, тем лучше, да и компактнее может получиться.
  13. 9115557760
    Спасибо, уже начинаю сам понимать, что квадрат будет проще.
    Буду пробовать рисовать шведку Бацулинскую под свои "нужды". Потом выложу для критики.
  14. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Бацулин - это не ко мне :) К экспериментам не готов, хватает одной пока системы.
  15. pivotolst
    pivotolst
    pivotolst
    Улан-Удэ
    Актуально? Сложил такую печь... Полет нормальный, ставил в стену между комнатой и верандой/кухней... Основной массив на фундамент стены, под топку подлил фундамент с армосеткой... 4-я зима прошла, футеровки нет, я ее до сих пор обмазать не могу - времени нет... Все вроде.
