1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Minek
    Minek
    Minek
    @a991ru, да так и есть, теплопотери сейчас большие. Площадь поверхности печки ~ 9 м. кв., общая отапливаемая площадь 48 кв м. Из за кривоватых стен между отделкой и арболитовыми стенами остается пустое пространство, его по любому надо заполнить для исключения переноса тепла вверх, пусть лучше в стены идет. Вторая причина - ускорение прогрева помещения. Если за бортом минус, арболитовые стены прогреваются достаточно долго, в помещении не комфортно, плюс наружные кирпичи печки начинают нагреваться через 4-5 часов после растопки.
    Баня изначально строилась под наружное утепление - 2 армпояса сейчас просто выходят наружу, раствор между блоками обычный, не на перлите, окна стоят максимально наружу, после утепления будут в серединке. Веранды с крыльцом и тамбуром еще нет. На чердаке и в подвале пока что ветер гуляет... Вот только что почти закончил штукатурку внутреннюю.
    Фото старое, сейчас все отштукатурено, окна вставлены.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    С Праздником, Мужики! :hndshk:
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    НАЛИВАЙ!
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ну, за тех кто... Вообщем поехали! ;):)]:super:
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Здравствуйте. Начало положено. По внешним будет 9х6. Стены 40см. Плотность 650-700. Перекрытие по балкам. На фото типа то, к чему стремлюсь. Скажите все же, нужен ли арм пояс? Спасибо
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Нужен !
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Понемногу штудирую форум, но такой авантюры пока не видел. А что, если армопояс:
    1. На уровне верха окон.
    2. Самомесом арболитовой смесью, используя щепу с производства блоков, ручной трамбовкой на глазок до плотности 600-700.
    Т. о. решаются проблемы оконных перемычек и изотеплопроводности пояса...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Задача армопояса распределять нагрузку, поэтому он делается из тяжелого бетона и армируется арматурой. Никакая арболитовая смесь высокой плотности его не заменит.
    @rev1974, про какой армопояс идет речь: между первым этажом и мансардой или под кровлей? В целом на такой дом хотя бы один армопояс сделать желательно. От первого в целом можно и отказаться, если дом по площади небольшой, а внутри есть центральная несущая стена, которая грубо говоря стягивает внешние стены. А вот если армопояса не будет вверху, то появятся проблемы крепления кровли к стене. Просто мауэрлат на стене недостаточно, там придется еще на проволоку заморачиваться и тут все будет зависеть от наклона кровли. Чем выше угол наклона, тем ниже распор и легче решать проблему.
    В вашем случае единый армопояс на верху сделать практически нереально, так что тут надо скорее всего надо смотреть в сторону армопояса между этажами и на него крепить стропильную группу проволокой.
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Две внутренние стены по короткой стороне будут несущими из пескоцементоблоков 20см.
    Если между этажами, то ниже? выше? балок перекрытия. И в плане введения в арм пояс щепы для исключения допутепления?
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Всех с праздником!
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  12. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Всех с Праздником! Пусть строятся дома, а пушки молчат! Мир ВСЕМ!
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сколько рядов планируется на втором этаже? Эта фотография не для вашего проекта, здесь полноценный второй этаж SDC15062.JPG , чего и вам желаю. Тогда могу предложить более упрощенную схему крепления стропил, как у меня, без армопояса.
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Мой совет, это оштукатурить с обеих сторон и изнутри утеплить, только не минватой. Затем фольга и вагонка, я доской обшил и считаю это лучше чем вагонкой. Тоже пробкой хотел, потом денег жалко стало.
  15. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем привет,
    Подскажите, а арболитовые дома или из такой же несъемной опалубки, они пожарниками считаються как деревянные или как каменные дома, те расстояние до соседнего дома сколько планировать? 10 или 15 метров.
