1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Я пилил блоки. Думаю, быстрее и технологичнее опилкобетона.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы тоже всегда пилим блоки на фронтонах.
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А если лаги перекрытия не так утоплены в стену?
  4. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А что если сделать свайный фундамент с ростверком приблизительно 1м или чуть больше (под ним позже засыплю щебень или к-н грунт, чтобы приподнять дом повыше) над землей, по нижней кромке ростверка?
    Подходит ли такой тип фундамента для Арболитовых домов?
    Сколько этажей при этом можно построить на таком фундаменте?
    PS Речь конечно о бетонных сваях, а не винтовых.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, такой фундамент использовать можно, но бетонные сваи требуют расчета, чтобы их несущей способности хватило. Ведь на опору этих свай придется вся нагрузка от дома и если площадь опоры рассчитана неверно, то сваи могут просесть.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Минком, расчетов никаких нет, т. к. в каждом регионе они свои. Для арболита нужна арблитовая щепа, т, к. без нее арболит не сделать. Вам надо начинать со щепы. Если щепы нет и ее надо делать, то во сколько это обойдется? Стоимость чисто арюолитовой щепы может легко превысить 1000 руб/м3 готового арбомонолита.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не знаете, существуют ли калькуляторы, позволяющие хотя бы грубо прикинуть количество свай в зависимости от грунта, массы, площади здания, снеговой нагрузки и т. п?
  9. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
  10. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    Подойдет такая щепа для арбомонолита?
  11. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MAN8180, нет, такая щепа не пойдет. Арболитовая щепа делается либо на шредерах, либо на двухступенчатом варианте, когда сначала обрезки рубят дисковой дробилкой, а потом молотковой. У вас на фотке щепа после дисковой дробилки, ее еще надо через молотковую пропустить.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Как застройщик скажу, что часть блоков у меня из такой-же щепки от произлепиителя с нашего форума.
  14. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    А как вы думаете, стоит ли укрепить дополнительно стену из перегородочного блока 10 см (хорошего качественного блока), если я буду вешать на нее кухонные шкафы? Прикупила доски пятидесятки, вот думаю, а надо ли? Хотела со стороны котельной вертикально по 2-3 доски от лаги до пола пустить.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Если оштукатурена и ряда через три армировалась стальной сеткой, то подозреваю, что не стОит.
