1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    наберите в поисковике Экодревпродукт, там подробно все
    нормальный арболит, не супер-пупер, но нормально. У меня такой, геометрия гуляет, конечно, через год штукатурила, никаких трещин по наружке нет, (год прошел после внешней отделки)
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    По-прежнему утверждаю: пазы и гребни, конечно, помогают сделать стенку ровнее, но никак её при этом не "армируют". Скорее наоборот. ;) Но доверие к словам тов. Соколова :super: у меня всё-таки имеется.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я сейчас пристраиваю веранду и использую блоки купленные в апреле 2014 года (брал сразу с запасом на дом и под это). Они лежали два года на улице под дождями и снегами накрытые только сверху. Ничего с ними не произошло за это время.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, у вас одни блоки на ребро, а одни нет. Какие там типоразмеры у вас, если удается одну толщину соблюдать?
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    500x250x400 мм (остались от стен дома) и 500x250x200 мм.
    ширину стены прихожей сделал 250мм.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Есть у меня два вопроса к экспертам по арболиту:
    1. Муравьи - это главный враг арболита? У меня с прошлого года на земле остались куски пиленных арболитовых панелей и блоков. И муравьи из них сделали себе идеальные муравейники. Я начала переживать по этому поводу :(
    2. Высыхание арболита. Арболит (блоки и панели, +блоки второго производителя) пролежавшие на улице высохли чуть ли не до белого цвета. И мне кажется, что высушенный арболит становится хрупким, плохо гнется - вообщем он хуже тёмного невысохшего арболита?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    "Гибкость" - главное качество арболита?.. :faq:
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В моем понимании да, самое главное то что он не хрупкий. А какие ещё у него главные качества?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Лучше тут FAQ почитать. Ну, нет там такого свойства, как "гибкость". :) Другое дело, что всякие ошибки при проектировании и закладке фундамента арболит "прощает" обычно охотнее, чем газобетон. Вероятность появления трещин на стенах меньше будет, если какой косяк вдруг тут выявится. Но лучше всё же с самого начала фундамент надёжно просчитать (с учётом проекта дома и геологии пятна застройки). И тогда - почти всё равно, из чего строить. Выбирайте материал на свой вкус! Если трещины и появятся - то по другим причинам. :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, что касается высыхание арболита, то на открытом воздухе не прикрытый штукатуркой со временем поверхностные щепки арболита действительно становятся более сухими и начинают потихоньку отшелушиваться. Сложно сказать усыхание ли это (ведь в объемах блоки не меняются) или что то еще, но качественные блоки (плотные, с необходимым количеством цемента, сделанные на правильной щепе), пролежавшие на улице 2-3 года пока не показали никаких проблем, из-за которых можно было бы переживать. Т. е. они также хорошо оштукатуриваются, а прочность у них несмотря на визуально кажущееся ослабление внешнего слоя не уменьшается. Я делал измерения на прочность для блоков из Смоленска через 3 года (из них Sektor) строился и это блоки на ручной трамбовке и цемента там явно не 300 кг., а меньше, хотя качество щепы очень высокое. Несколько таких блоков пролежали у моей знакомой в гараже 3 года в качестве подставки:). Несмотря на то, что в гараже было очень сухо и верхние щепки как вы правильно выразились усыхали больше и отшелушивались, блоки по прочности показали достаточно большие цифры. Я сейчас точно не помню, но по моему 16-17 кгс/см2, что для ручной трамбовки вполне прилично. Ведь обычно блоки на прочность измеряют через 3-4 недели после изготовления, а полную прочность бетон набирает со временем, так что причины увеличения со временем в целом понятны. В общем я считаю, что если стены дома оштукатурены в течение 2-3х лет после возведения, то переживать за прочности арболита или другие его свойства нет смысла. Хуже, чем он был изначально, он не будет. ИМХО.
    Про муравьев ничего сказать не могу, не сталкивался. У меня стены год стоят открытыми, пока никаких муравьев не обнаружил. Надо послушать, может у кого то были проблемы с муравьями.
  11. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Муравьи селятся поближе к еде - полусгнившим деревьям, кустам с тлёй и т. п. Если куски арболита оказались рядом, то поселиться в них - мечта любого (кто же откажется от арболитового дома?)
  12. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Подскажите, как быть: заказчикам нужны блоки высотой 24 см, так как каменщики им сказали, что нужно класть сетку между облицовочным кирпичом и арболитом, а совпадут они по высоте только если блоки будут 24 или 19 см. У нас высота 25
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Travelerus, а толщину горизонтального шва эти каменщики уже до миллиметра подсчитали? ;) Мой тонкий намёк состоит в следующем: если они не в состоянии соорудить фентфасад из облицовочного кирпича, прикрепив его к стенке с произвольными значениями высоты блоков и толщиной шва, то гоните эту бригаду в шею, они - не профессионалы. :(
  14. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Точно такая же мысль у меня и была, но заказчик говорит: у меня свои каменщики, а они говорят...
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Использовать гибкие связи, или сетку. Ее можно куда угодно загнуть.
