1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Хоть это и дело более отдаленного будущего, но информация полезная. Спасибо!
  2. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Уважаемый a991ru, а если на пучинистом грунте (но вода далеко) сделать следующее: выбрать грунт 40 см и засыпать песком, сверху залить плиту, Реально ли будет оставить плиту в зиму?
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Столкнулся с таким явлением как раскачивание фронтона ветром. Причём вибрация сильная и пугающая. Всвязи с этим вопрос: нужно ли любые деревянные конструкции отделять от арболита битумной гидроизоляцией? Хочу первую пару страпил пришить к фронтону глухарями.
  4. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Очень интересно. Пожалуйста поподробнее. А то читаю здесь, что арболитовые блоки кто-то пилит ручной пилой (типа ДРУЖБА). Чё-то свои (подольские) ТОКА победитовой цепью. Да, можно и простой, но не более 10 штук, а дальше - точить. Уж что мне только сердобольные соседи не предлагали - даже аллигаторную пилу (это у которой два полотна движутся в разные стороны) - ФИГУШКИ. Поэтому и трещины в кладочных швах насквозь - это какой-то полный ШВАХ!(совсем непонятно). Может быть раствор...
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вполне достаточно смочить водой.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, убирается не 40 см., а плодородный слой до материкового грунта. У себя сверху снимал 15 см., а потом уже шла материковая глина. У вас что, 40 см. плодородного слоя?
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    При выборе арболита главным достоинством для меня была его гибкость. По наивности полагал что все мои ошибки компенсируются. Фундамент ТИСЕ после нагрузки стенами дал неравномерную усадку. В том месте где столб просел на 6-7 мм. как раз оказались косяки с перевязкой кладки. В итоге вертикальная трещина почти через всю стену первого этажа лесенкой по кладочным швам. И в других местах трещин по швам очень много как вертикальных, так и горизонтальных. Особенно на всех перемычках. Т е там, где есть малейшие подвижки, сразу трещат швы насквозь.
  8. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Да, от 30 до 40 см плодородного слоя.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Мои (подольские) блоки лежат под открытым небом с 12 года (ну естесственно остатки-обрезки) - как новенькие. Правда немного подсохли, стали полегче. КАКОЕ ГНИЮТ? :ogo:. Не знаю, что у Вас за блоки, но свои проверял (и до сих пор проверяю) - жарил шашлыки (использовал как кирпичи вокруг костра сто раз) - только прикоптились со стороны огня. А уж о гниении - ПАРДОНЬТЕ. Производителя в студию! :hello::um:
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Так может не надо делать ошибок в фундаменте чтобы не разочаровываться в арболите?
    Учитывать геологию, вес дома и все прочее, что учитывают при проектировании фундаментов.
    Ведь главное в доме это фундамент, тут экономить себе дороже в итоге.
    Я для себя решил делать в качестве фундамента цокольный этаж ниже уровня промерзания.
    Нет никаких проблем с трещинами, нет затрат на ремонт стен + лишние 100м2 полезной площади.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вполне.
    И вот пришили глухарями стропила к арболитовым блокам. Конструкция не статичная - крепление не надёжное. Есть же правильные решения, посмотрите, здесь полно информации, как стропила с двух сторон обнимают фронтон и т. д...
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    +100000 миллионов.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Главная гарантия не пучения - фундамент ниже уровня промерзания :)]
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Конечно ДА. Мы же здесь для того и общаемся, чтобы взять материал для своего дома у ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, а не подешевле!
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У правильного производителя не всегда удается взять когда тебе нужно, поэтому надо озаботиться заранее. Я вот хотел взять у него в мае, а заказы были расписаны до конца августа. :(
    Поэтому тем, кто хочет строить из качественного арболита, советую спланировать покупку материала
    за несколько месяцев.
    :hello:
