1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    @Бониклэнд,
    Если правильно понял, то указал.(Московская область, Раменский район)
  2. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Да, я залил фундамент под весь дом, но к сожалению, по финансовым обстоятельствам, не могу пока позволить себе весь дом. Поэтому я отделил половину и начал строить, позже доложу остальное. Дом и так в принципе не огромный, по внешнему контуру около 100 кв. м., но тем не менее все мое нутро противится каркасникам и прочим соломенным вариантам, всегда фанател от НУФ-НУФА). Пока как-то так.
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Фуууух, только зашел домой, сделал несколько фотографий. Сразу поясню, ТОТ бутыль, который зеленый- НЕ НАДО БРАТЬ, этот пластификатор белый, странно пахнет и добавлять его надо ГОРАЗДО больше, чем указано в инструкции, и даже при этом эластичность средняя. Второй дороже, но намного лучше, темного цвета, почти без запаха, добавлял 100мл на 1 ведро цемента, результат классный. Одно "НО", на первом бутыле было указано, что он сохраняет раствор в течении 5 часов, а на втором почему то уже 2 часа! Консультант в магазине на этот раз попался удручающе некомпетентным. Желательно размешать эти 100 мл в отдельном ведре (будет много пены), можно не набирать полное ведро, затем добавить в заранее смешанный ЦПС, а потом уже остальную воду. Заодно кидаю фото кладки с "теплым швом" и "пробником штукатурки".
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    к сожалению сфоткать изгиб не реально. Но его видно если стрельнуть лазерным нивелиром.
  5. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    KostXL и Stas!, если можно, хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу проживания в арболитовых домах.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста покажите эскиз дома (планировка комнат) и той части, которую Вы строите сейчас.
    Спрашиваю т. к. самого интересует тема строительства дома по частям.
    Как Вы планируете в дальнейшем соединять новые стены с уже существующими?
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Ничего не понимаю, получается в процессе кладки, при нагрузке в один куб арболита, просела свая 6-7 мм, изогнулся ростверк, и швы расползлись? Что тогда будет если вы начнёте делать крышу?
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @rassel8484, спасибо за фото. Такой пластификатор не факт что получится найти. У нас в городе точно есть суперпластификатор С3. 300 рублей за 5 литровую канистру.
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @LukaV, Я в других домах не жил так что сравнить у меня возможности нет.
    Я раньше уже писал, что арболит выбрал осознано. Я сначала из него баню построил, посмотрел как он себя ведет и уже затем принял решение о строительстве дома из него же. Единственный момент - это я сейчас толщину стены, возможно, сделал бы 40см. И это при условии, что фасад будет из облицовочного кирпича. Если бы делал под штукатурку и покраску, то толщину стены делал бы 50см., но это у нас в Новосибирске. Сейчас у меня фасада пока нет. Первую зиму прожил. Считаю, что расходы на отопление были высоковаты. Хотя если исходить из того, что внутренняя отделка была закончена в ноябре, возможно это нормально. Будущая зима будет второй, сравню расходы на отопление и решу надо ли будет утеплять дом дополнительно, место для утеплителя есть. Если взять общее впечатление, то я доволен.
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Извините, ошибочка вышла:hello::aga:
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, не буду упёрто спорить. :) Возможно, где-то что-то в блоках и не по ГОСТу. Но ведь важен конечный результат, не правда ли? Все мы начитались тут всяких страшных историй про то, как стены трещат в районе оконных проёмов и т. д. и т. п... Ну, или наклеенная плитка (как у тебя) где-то "вспучивается". У меня нигде никаких трещин, слава богу, нет. Так что, качество блоков меня вполне устраивает. Возможно, тут сыграло свою положительную роль и то, что армопояса я решил сделать с объёмным армированием. Это очень помогает распределить нагрузки вдоль стен. Но так или иначе, пока у меня нет никаких оснований жаловаться на качество стенового материала. Если будут какие-то проблемы - скрывать не буду, напишу непременно.
    :hello:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне в первую очередь ;).
  14. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Фундамент ТИСЕ - неуправляемое расширение внизу (ну сколько раз твердили миру...). Как увидеть насколько там обрушилась (или нет) земля. И мы доверяем этому прибору. Ну неправильно это. А потом смотрим что из этого получится. Есть простая технология аналогичная ТИСЕ, но делается со 100% результатом. Заливается пятка на земле 10см высотой и по диаметру как надо (по буру), из неё выпускаются арматурины на 10-15 см. Дальше бурится яма (глубина от 1м до 1,5м), опускается пятка (она должна быть максимальной по диаметру ямы), сверху опускаем асбестоцементную трубу 150-ю или большую (надо считать), три арматурины внутрь, залить бетоном и будет ХОРОШО. Можно обойтись без асбестоцементных труб - сделать опалубку из чего угодно - например рубероид в трубочку проволочкой связать и т. д.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Андрей, я сейчас скажу крамольную вещь, только хочу, чтобы ВСЕ ПОНЯЛИ ПРАВИЛЬНО. Мне КАЖЕТСЯ, даже если арболитовыми блоками выложить цоколь - всё будет хорошо (в плане примыкания к земле, влага и т. д.). Это при условии качественного блока проверенного производителя. Хотя конечно я этого никогда не сделал бы.
    По поводу цокольного этажа - приехал специально посмотреть в половодье (сразу после покупки участка) и всё стало понятно, а так хотелось...
