1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @wonton, нет топиться будет из КО.
  2. raamis
    raamis
    raamis
    Незнаю в правильной теме ли спрашиваю... производитель в уфе, сайт cherenki-ufa.ru, хотелось бы узнать какое у них качество арболита. Может быть кто то брал у них, или на форуме они есть? вот они по внешнему виду , вот щепа https://www.youtube.com/watch?v=VhzrucMPkv0
    Арболитовый блок полнотелый D650 (В2.5-А) 500х300х200 мм
    Вес блока = 22 Кг
    Теплопроводность, 0.12Вт/(м°С);
    Морозостойкость = F35 = 35 циклов;
    Паропроницаемость 0,11мг/(мчПа);
    Плотность арболита 400-850 кг/м3;
    Усадка 0,5-0,5 %;
    Предел прочности на сжатие = 0,5-1 МПа
    Прочность при изгибе = 0,7-1 МПа
    Количество в одном кубическом метре = 33.3
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Данные на блок взяты из ГОСТа, а не из протокола испытаний. Попробуйте посмотреть протокол реальных испытаний, тогда будет понятнее.
  4. wonton
    wonton
    wonton
    А тепла хватит для помывочной?
  5. raamis
    raamis
    raamis
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В протоколе испытаний есть ошибка. Та прочность на сжатие, которая указана в таблице соответствует В1,5, а не В2.
    Почему то нет данных по удельной массе (плотности) образцов, а это впрямую влияет на теплопроводность. А так похоже на то, что вполне нормальный арболит.
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @wonton, будет теплый пол, пока не решил электро или с дома с котла протяну.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raamis, протоколы, которые вы выставили в целом являются большой проблемой для покупателей, потому что из них непонятно, качественный арболит сдавался на испытания или нет. Если бы в протоколе стояли плотность, теплопроводность и прочность на сжатие, то глядя на эти 3 параметра можно было бы сказать о качестве блока. Но как вам выше Андрей правильно заметил, из этих протоколов видно лишь то, что какой то блок имеет прочность М25. Т. е. грубо говоря туда могли цемента положить столько, сколько надо, чтобы такую прочность показал, а что блок при этом получится более тяжелый и более холодный по барабану. Так что вы производителю скажите, чтобы он протоколы давал потенциальным покупателем правильные. Такие протоколы обычно делают для проверки текущей ситуации на производстве, а не для того, чтобы показать заказчику. Визуально блок выглядит нормально, хотя на счет идеальности конечно производитель загнул. :)]
    А что за дом планируется к постройке: сколько этажей, какие перекрытия, какие размеры дома?
  9. raamis
    raamis
    raamis
    @a991ru, дом планирую небольшой, примерно 7х8 м. в 1.5-этажа с деревянными перекрытиями. Производитель блоков так и сказал, геометрия идеальная) на сайте видно, домов они с арболита много построили. Визуально, вы правы, нормально выглядит и цены у них не кусаются)
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Размер не очень удачный (это я про 7 м), Вы нарисуйте план со стенами, лестницей и сами все увидите...
  11. raamis
    raamis
    raamis
    @Sektor, я ориентируюсь на этот проект, с учетом толщины стен, и так же на месте сан узла на 1ом этаже, планировал разместить котел, прибавил по метру на сторону
  12. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Обычно, всё, что мне приходит в голову по стройке уже давно кем-то реализовано).. А в вопросе, который задам, поиск мне не помог. Смысл вопроса - утепление крыши полутора-этажного дома монолитным арболитом в промежутках между стропилами, для крыши с углом наклона 25-30 градусов. Похожее решение для перекрытий реализовано:
    Какие проблемы и плюсы/минусы Вы находите в использовании похожей технологии для наклонной поверхности крыши? Чем заменить оштукатуривание (или, все-таки, делать его на наружной поверхности)? И вообще как это правильно должно выглядеть послойно с армированием и учетом паро- водо- и еще каких-то изоляций?
    Сама крыша в идеале видится "гонтово-драночной", но хотелось бы рассмотреть это и для применения со стандартными кровельными материалами, типа металлочерепицы, мягкой кровли или разновидностей шифера.
    Спасибо.
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @1Лiтр, Какой в этом смысл? Какой результат в итоге, этим решением, Вы хотите получить?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1Лiтр, в наклонной кровле дерево когда усохнет щели будут, а это увеличение теплопотерь. Сделать так, чтобы потом не было щелей вряд ли получится.
  15. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    А если на наклонной кровле опалубка будет только с одной стороны и монолит накидывать сверху, как снег на детскую горку?
    До какого угла наклона арболит стабилен и не сползает?
