1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Имхо главный минус кроме цены - стыковка панелей. Проконтролировать заполнение монтажного шва на глубину 2,7м нереально. Верхняя перевязка тоже пока не разжевана так же хорошо, как в блочном исполнении. Металлические скобы - неплохой вариант, но насколько долговечный...
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Металлические скобы вообще не вариант, они нужны только до заливки швов.
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Может есть смысл вспомнить о теплых смесях с использованием опила?
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Смысл вспоминать есть, когда есть, что вспоминать. А тут рыть информацию нужно и кому-то довериться. А главное - принять решение и не ошибиться, чтоб потом не осыпалось. Как-то с братом сделали кирпич пробный из опила-песка-цемента. Развалился чуть ли не от прикосновения. Если почти 200 метров фасада просто рухнет, будет обиднее. А так...есть еще тема глина-кизяк...
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Надо еще опилки вымачивать в минеральных добавках чтобы избавиться от сахаров в стружке. Без этого она (стружка) не впитывает цементный раствор и материал получается непрочным. Ну и цемент должен быть качественный М500 (не разбавленная подделка).
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Два момента:
    1. Нужно стремиться к макс возможному теплосбережению. Ветра не особой сильные. Но пиковые холода в течение декады могут быть и минус сорок.
    2. Бюджет ограничен.
    По первому: блоки сильно конструкционные. Заявленные плотности 700-750 в половине кладки превышены.
    Поэтому даже при толщине 400, сдается мне, нужна теплая штукатурка. Если не перлит, то что?
    Пенопластовые шарики ядовиты. Опил нужно деминерализировать. Глина сама по себе не теплоизолятор.
    По второму. Ограниченность в средствах отрицает возможность готовых смесей. Тому же причиной - самотруд, без наема. Поэтому, экономя на последнем, буду все же брать этот вспученный песок, в моем случае с позолотой. Тем паче, что коробку клал сам, тож на растворе с перлитом, шов разрывал, но! ...нечасто всё же видел солнышко, заглядывающее через вертикальный шов.
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Знать бы еще, сколько нужно перлита при самомесе 1 к 4, при средней толщине 3 см и площади фасадов 200 м. Поделитесь, у кого есть расчеты...
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    https://www.forumhouse.ru/threads/166613/
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ядовитость пенопласта сильно преувеличена. Пенопласт - это пенополистирол. У себя в квартире Вы найдёте просто море предметов из полистирола - от корпусов бытовых приборов до авторучек. Из чего, как Вы думаете, изготовлен корпус и клавиши клавиатуры Вашего ПК? ;) Эта пластмасса используется в быту уже многие десятки лет. И вроде бы, средняя продолжительность жизни за это время не снизилась. Не люблю легенд и фобий! :)]
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Да я преувеличил. Но тогда к чему арболит? Нужно было выбирать полистиролбетон. ..
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Арболит - вообще материал прекрасный. Редко когда встретишь удачное сочетание очень разных материалов. Железо+бетон - одно из них. Коэффициенты температурного расширения практически совпадают, сталь работает на растяжение, бетон - на сжатие. Арболит - тоже сочетание очень удачное. Дерево (щепа) обеспечивает неплохую теплоизоляцию, а цемент способствует конструкционной прочности и минимальной усадке. Кроме всего прочего, Вы не найдёте ни бруса, ни бревна такой ширины, какой можно сделать блоки (или монолит) из арболита. Поэтому жалеть о выборе этого стенового материала я не стал бы.
    Да нет, в качестве замены арболиту - это вряд ли подходящее решение. Но если где-то его применить (тонким слоем) :), то это не будет трагично.
    Мне так кажется, по крайней мере. :hello:
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Так я и не жалею. Не хочу "портить" арболит намазкой из ППС. Или все же не портить? Есть в нашей среде закрывшие кладку арболита в полистиролцементную штукатурку?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Честно говоря, не слышал. :) Но я отнюдь не все темы читаю, всё может быть... :)
    P. S. Попробуйте сами. Полезный опыт будет. Единственное, на что тут надо будет обратить внимание - это паропроницаемость получившегося слоя.
  14. Минком
    Минком
    Минком
    Томская обл. г. Стрежевой
    День добрый форумчане.
    Помогите не могу найти информацию о изготовление панелей из арболита.
    Формы, технология, процесс изготовления.
    Монтаж домов из панелей в нете есть а сам процесс изготовления не могу найти.
    И ещё подскажите как лучше, правильнее ?:
    Щепа должна сперва вылежатся 3 / 4 месяца а патом перед применением смочится добавками от сахара (сернокислого алюминия и извести),
    Или свежую щепу можно сразу применять, только смачивая перед использованием.
    Пытаюсь посчитать кол-во материала на изготовление 1 м3 арболита марки М25, чтоб с ориентироваться сколько надо щепы, цемента, химии на возведение наружных стен. А информация разнится, даже сдесь на одном форуме. Пишется чтоб рассчитать цемент то умножаем на коэффициент 17. Получилось 425 кг ПЦ 500 на изготовление 1 куба арболита. Пока искал сколько шипы надо на куб наткнулся на другие цифры. К примеру: 0,3/0,33 от тонны ПЦ 500+200/230 кг щепы+вода200/230 л +химия 10л. Другой вариант 300/330 кг ПЦ400+щепа 240/300 кг + Вода 200/300л и химия 12л. Чето все разное. на что ориентироваться ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-5
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, теплопотери измеряются в Вт/м2 площади дома, но в вашем случае лучше посчитать в Вт/м2 стены. Допустим у вас теплопроводность выше, чем у всех из-за высокой плотности. Тогда для вашего арболита плотностью 800 кг/м3 теплопроводность будет 0,14 в сухом состоянии или 0,21 в условиях эксплуатации Б. Сопротивление теплопередачи вашей стены толщиной 40 см. с обычной ЦП штукатуркой с двух сторон в условиях эксплуатации Б будет примерно 2,2 м2°C/Вт. Если в Москве среднесуточная температура отопительного периода -3,1, то в Благовещенске -10,6. Тогда дельта температур для расчета будет Δt = +23,4°C – (-10,6)°C = 34°C, т. е. -10,6 на улице и +23,4 внутри, а теплопотери через 1 м2 стены составят (34°C /2,2 м2°C/Вт) * 1 м2 = 15,45 Вт/м2
    Если вы сделаете толстую штукатурку на перлите с двух сторон, то у вас сопротивление теплопередачи стены будет не 2,2 м2°C/Вт, а максимум 2,4 м2°C/Вт, при этом толщину штукатурки придется сделать 3 см., что увеличит расходы на работу. Но даже если их не брать во внимание, то теплопотери через 1 м2 стены оштукатуренной перлитом составят (34°C /2,4 м2°C/Вт) * 1 м2 = 14,16 Вт/м2
    Если в доме 150 м2 внешних стен, то ваша экономия теплопотерь составит 218 дней*24 ч.*150 м2*1,29 Вт/м2 (15,45 Вт/м2 -14,16 Вт/м2) = 1012 кВт*ч/год. Эта ваша экономия в год от перлитовой штукатурки. В минусах более толстый слой штукатурки и более дорогой перлит. Если отопление газ, то смысла париться с перлитом вообще по моему нет. Если отопление электричество, то тут уже есть варианты, например сделать обычную ЦПШ, но кровлю утеплить на 5-10 см. побольше. Результат будет одинаковый. :hello:
    P. S. При этом надо понимать, что я теплопроводность арболита взял по условиям эксплуатации Б. Но если у вас в Благовещенске температура в доме будет +22, а влажность не более 50%, то тогда для Благовещенска уже можно брать условия эксплуатации А. Т. е. расчет сделан на максимально худший вариант, при этом результат лучше этого вполне возможен. :hello:
