1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Район сейсмоопасный, максимум по карте сейсмоопасности в России, вот думаю как можно дополнительно укрепить здание.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Если Вы не надеетесь на блоки из арболита, то деревянный шкант даст такое мизерное усиление, а со временем он начнёт разлагаться - сахара из него как убирать собираетесь?(со временем просто будут дырки. что в принципе ничего страшного, только к усилению никак, скорее к незначительному утеплению), забейте на шканты - это не решение. Есть же проверенная технология - КАЧЕСТВЕННЫЙ БЛОК, КАЧЕСТВЕННОЕ заполнение швов КАЧЕСТВЕННЫМ раствором, ПК (пустотные плиты перекрытия) или монолитные перекрытия, правильно проармированные, АРМПОЯСА после каждого этажа и перед мауэрлатом. И всё ... Про фундамент тоже много говорилось - КАЖДАЯ стена НЕСУЩАЯ, т. е. фундамент имеет периметр внешних + внутренних стен. Да и можно ещё добавить про фундамент - заливайте на глубину промерзания (а лучше на 2 метра) и хорошо проармируйте. Ну это я к тому чтобы перебдеть. Стена из арболита, если она правильно положена даст фору кирпичной стене (уверен в этом - приходилось разбирать свои стены, причём 15 см и кирпичные стены, но. к сожалению не свои). Я в некоторых местах усилил контрфорсами (кирпичные столбы) и встроил дополнительно в армпояс коллекторную балку, т. к. было одно слабое место в проекте - теперь оно самое сильное. Так что удачи! ;):hello:.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, если строить с учетом сейсмики, то это должен быть ж/б каркас. А если ж/б каркас не делаете, значит с большой вероятностью дом не будет соответствовать критериям по сейсмики и никакие шканты тут не помогут. :hello:
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я это принял к сведению.
    Что до глубины промерзания то у нас она 2м20см:) А мне надо фундамент около 1м над землей поднять - многовато получается.
    Качественные блоки - пытался найти сертифицированные, но пока безуспешно (странно что вообще разрешают продавать строительные блоки без сертификатов).
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Сыро, господа!
    Я правильно понимаю, это белая плесень расти начала? Этот *, кто ванну устанавливал, налил воды в котельной, когда я приехала, там стояло см 3, там же сложены блоки, оставшиеся от стройки, ванная рядом, двери еще нет между котельной и ванной. Вот така ерунда:mad:
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Здесь, на ФХ, какой-то человек из Иркутска (тот же самый уровень сейсмоопасности что и у нас) рассказывал что у них многие строят дома с ж/б каркасом из-за сейсмоопасности, вот только я тогда об этом не задумывался и линк не сохранил. Не помню из какого материала он строил дом - Арболит или газо/пено блоков.
    Даже не представляю как они утепляют такие постройки (мостики холода из ж/б) и на сколько такой ж/б каркас удорожает стоимость дома? !
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Недавно на ФБ у себя в ленте видела разрушенный в ураган дом из газобетона. Поблочно разнесло, завалило крышу, а дальше оно и посыпалось. Это в Беларуси было.
    Это я к тому, что если район сейсмоопасный, то лучше перебдеть.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, на плесень и грибок в целом не влияет материал стен. Для появления плесени и грибка нужны условия:
    1. высокая влажность.
    2. отсутствие вентиляции.
    3. высокая температура воздуха.
    Если эти 3 условия в доме есть, то грибок и плесень могут появится на любой вповерхности и это вообще никак не связано с материалом стен.
    Каким образом у вас устроена вентиляция в ванной?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    В таких условиях плита - неплохой вариант. Соответсвенно утеплённая, конечно. И цоколь вверх можно поднять тоже железобетоном (а не кирпичом), раз уж у Вас сейсмика. ("Плита с рёбрами вверх" это называется.) Перегородки в цокольном пространстве (под стены) таким же способом сделаете.
  10. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    я в курсе, появилась только на одной стене, сеседствующей с залитой котельной.
    Пока никак, настежь открыты двери, до окна в котельной дотянуться сейчас сложно, там всякие мешки с растворами складированы на блоках. :close: Если бы мне ее не залили, думаю, все было бы в норме.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Поэтому не стоит торопиться с чистовой отделкой. Только прикиньте\подсчитайте сколько воды идёт вместе с раствором\штукатуркой\шпатлёвкой - а ведь она должна куда-то деться\испариться и выйти из внутреннего пространства дома. Если этого не произойдёт, то вода останется внутри и тогда... Поэтому так и происходит - мы надеемся на ЧУДО, а чудеса только в сказках, к сожалению. :um::hello:.
  12. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    так и пусть себе выходит со стороны котельной, там стена 10 см всего. А в других помещениях пока только пол сделан + в одну плитку поднято по стене.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так всё-таки многовато, или надо сделать надёжно - здесь надо найти приемлемое решение. Сделайте мелкозаглубленный ленточный фундамент или поставьте плиту (я бы выбрал\и выбрал - первое). Армирование на Вашей совести - я бы поставил 6 ниток 12 арматуры (у себя сделал 4 - район не сейсмоопасный) с перевязкой по углам 0,5х0,5м согнутыми из такой же арматуры уголками и хомуты из 8-ки через полметра, будет более чем достаточно.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Я не против. :hello:
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не реже, чем через 30 см.
