1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Валер, ну наверное да, только не улавливал раньше (а сейчас уже поздно, наверно). Точно не вижу беспокойства\тревоги по поводу крепости стен, что 20см (только не под плиты перекрытия или монолит), что 30 см. Проверено своими руками с кувалдой...:|::super::hello:Ну не бил я ногами по стене (стеснялся что-ли), а вот кувалдой приходилось и тут да - СТОН СТЕНЫ раздавался ...
  2. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Всем доброго. Кладка арблоков идет полным ходом. Раствор на отсеве вроде неплохо получается. Швы до 1,5 см...геометрия у блоков хромает, но думаю 2 см для арболита не сильно критично имхо.
    Посоветуйте по армопоясу..крутится 2 варианта: 1. от уровня окон 2 ряда и муэрлат 100*200 на анекра
    2. от уровня окон 1 ряд и армопояс 150*200, муэрлат 100*200 на 12 шпильки. Перемычки над окнами из арболита, с армированаием в 4 нитки 12 арматурой. Баня в 1 этаж, утепление перекрытия минватой на 300мм., кровля мет. черепица 22гр.
    заранее благодарю)
    зы: из протокола по блокам..прочность В1,5, плотность 564 кг/м3...до лаборатории сам пока не доехал.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    У меня фронтоны из блока 20 см толщиной. Менее толщины поставить не решился бы.
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И такт и так нормально. Только сделать правильно - как Вы написали и ВСЁ!:hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fastaz, а окна какой ширины самые большие и есть ли на эти окна нагрузки от перекрытия? Кстати, у вас балки деревянные или плиты ж/б на перекрытие?
  6. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    @a991ru, благодарю. Оконный проем на 1600 с нагрузкой от перекрытия. Перекрытия деревянные с утеплением минваты на 300мм, с шагом 580мм
    спс
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fastaz, вариант с армопоясом более надежный. Я не конструктор, поэтому мне трудно сказать, насколько надежен первый вариант без армопояса, хотя визуально он тоже выглядит неплохо.
    А какой размер надоконных перемычках? Сколько высота и ширина бетонной заливки?
  8. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Если выберете вариант с армпоясом, не забудьте сразу продумать его утепление.
    Там есть нюансы...
  9. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
  10. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    Добрый день подскажите пожалуйста стоит строит дом из арболита 400 мм с облицовкой кирпичом в два этажа перекрытия деревянные в Перми или надо будет утеплять
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На этот вопрос Вы сами себе должны ответить.
    Кто то живет в доме со стенами 30 см и вполне доволен. А кому то тепла в стенах 40 см не хватает. Так что все индивидуально.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И сверху ещё армпояс - из двух Ваших вариантов? Или я чего-то не так понял. Если так, то выше крыши и не волнуйтесь. Даже если эти 4 нитки из 12-й арматуры в армпоясе тоже всё хорошо. А блоки на что кладёте - на уголки или...?
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @евгений1208, не забывайте, что стены не самое главное. Низ и верх. Вот потоки выведения тепла. Утеплите больше пол и цоколь. Кровлю. Особенно если холодный чердак планируется. Утеплите его выше нормы и будет тепло. Стены можно всегда чуть позже утеплить.
  14. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Viktorich83, Это на холодный чердак можно и позже добавить утеплителя, а вот как потом утеплить стены облицованные кирпичом в двухэтажном доме, я бы пожалуй тоже узнал.
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Это да. совсем забыл про облицовку кирпичом. Значит надо расслабиться и утеплять другие места. Будем надеяться, что хоть с вентзазором.
