1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    И так, снова про арболит :)
    Достигнуты следующие результаты:
    Теплопроводность - 0,078
    Прочность - B1,5 = 2,13 Мпа
    Плотность - D 650
    Геометрия - отклонение от прямолинейного профиля от 1 до 3 мм.
    Фоток пока не дам. Но это другой арболит ;) Даже внешне. Страшнее и менее презентабельный. Пушистый какой то... И есть куда копать, конечно же.
    Миф про 0,11 в общем то оказался действительно мифом... При строгом соблюдении ГОСТов производства получаем то, что получаем.
    И появилась мечта... Восстановить советский производственный завод... Пока только мечта :)
    Блоки были просто вынуты с производства. Никаких специальных ухищрений. Лаборатории отдали 3 блока.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Круто! :super: Чё-то как-то даже не совсем верится в такое отличное сочетание параметров...
    Константин, всяческих тебе успехов в осуществлении этой мечты! :victory:
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    С разрешения владельца заключения, потом выложу копии.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да я верю! Но просто цифры не совсем обычные. При плотности 650 - теплопроводность 0.078. Может быть, щепа была суперправильная? ;)
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Она другая. Более игольчатая. И внутри блока реально как ежик! Вот почти спички :)
    И нет такой идеальной видимой поверхности. Теперь то я УЖЕ знаю, что ровная поверхность говорит об ИЗБЫТКЕ воды. И это называется - замыливание.
    В общем, нужно немного подождать.
  6. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    перемычки из арболита размером 2100*200*300 - окна, 1600*200*300 - дверь
    бетонная заливка имеется ввиду армопояс?
    после долгих метаний и переживаний) пришел к варианту армопояс 100*200 с армированием 12 арматурой в 2 нитки и муэрлат 150*200 на 12 шпильки через 500мм. Армопояс буду утеплять снаружи 100мм эппс
    вопрос такой...а нужно ли анкерить армопояс к стенам? например той же арматурой...
    здесь не очень понял)
    внутрение перегородки сделал из блоков на 150 мм толщиной, распилив блок на 300...в итоге осталось 2м3 блоков
    вобщем пока как-то так получается
    IMG_20160816_152852.jpg IMG_20160816_152910.jpg IMG_20160816_152950.jpg IMG_20160816_153020.jpg IMG_20160816_153053.jpg IMG_20160816_153139.jpg IMG_20160816_153328.jpg
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Здравствуйте, товарищи арболитчики ! У меня вот какой вопрос! У меня пятая несущая стена из пескоблока шириной 20 см.,посередине стены проём 2 м. шириной. Сначала я планировал ложить готовую перемычку, но мне загнули 4.5 т. р. за доставку с установкой. Как то дороговато получается. Я думаю заменить перемычку двумя уголками, затем 2 ряда пескоблока и армопояс. Возможна ли такая конструкция из уголков и как лучше это сделать ?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, у меня на монолите через 28 дней после изготовления образцов на ручной трамбовке цифры были немного другие: плотность - 370 кг.: прочность - 1,1 МПа: теплопроводность - 0,075 Вт/м°C. Но сейчас стены стали намного прочнее, чем были в прошлом году и визуально, и на ощупь. В прошлом году легко по одной щепке от стены отковыривалось, а в этом году даже маленькую щепку отколоть трудно. Так что в этом году прочность немного повысилась, думаю до 1,3-1,4 МПа как минимум. ИМХО.
    А блокам, про которые ты говорил, сколько дней после изготовления было?
  9. RoYu
    RoYu
    RoYu
    Петербург
    Народ, привет! Принимайте арболито-строителя нового.)
    У меня дом под крышей, из арболитовых блоков, под Анапой. Подошел к штукатурному вопросу и тут начали одолевать сомнения... Совсем уже было собрался штукатурить снаружи цементно-песчанным раствором, внутри гипсовой смесью, но увидел, что за 2 недели оконные проемы 1 этажа просели на 1 см... Это произошло после возведения крыши, в течении 10 дней. Не знаю, что будет происходить дальше, читал 2 месяца надо выждать вроде, но не уверен.
    Сейчас, кроме этого уменьшения проёмов и трещин вертикальных на тех блоках где щели были замазаны, проблем других нет. Кладка везде на клей велась, щели не закрывал.
    Подумалось, может чем-то обмазать его пока на зиму и выждать ветровых нагрузок, дальнейшей усадки, но вот чем? Хотел клеем, набрызгать его ковшом пневматическим, что бы в щели забились получше (и фактура арболитовая для агдезии с основной штуатуркой сохранилась), но сказали "растресскается 100%". :( Сижу вот, думаю. Решил искать совета. Ветра у нас тут сильные, каждый год, машины сносит бывает... И выждать вроде надо бы, и ремонт надо делать, а как его делать внутри не оштукатурив снаружи? (
  10. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Увидел про перемычки из арболита. залитые бетоном. Тоже вариант. Имел ввиду пару уголков металлических 50х50 или побольше над проёмом и на них укладываются блоки. предварительно сделав прорези в блоках, чтобы металл был внутри них. Это решение часто применяемое и мною в том числе.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RoYu, есть фотка блоков? Насколько они плотные? То, что после установки кровли есть усадка вполне нормально, но в любом случае надо подождать пару месяцев и посмотреть, будет ли она идти дальше.
    Кстати, а откуда в Анапе арболит?
    @fastaz, анкерить армопояс к арболиту можно, но не обязательно. Сцепление бетона армопояса с арболитом и так будет хорошим.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @RoYu, а что за производитель у этих сжимающихся блоков?
  13. RoYu
    RoYu
    RoYu
    Петербург
    Фото выложу завтра, сейчас темно уже. Блоки, насколько я могу судить, вполне себе по ГОСТу. Из именно щепы, в районе 700 кг на куб весом. (17-20 кг). Перед приобретением заезжал на пр-во, бил кувалдой. Не разбить. Брак встречается, в пределах 2%, производитель берет все отбракованные блоки назад. (но я из них кессон сделал так что не пришлось). Делают тут их в Славянске-на Кубане с прошлого года.
  14. RoYu
    RoYu
    RoYu
    Петербург
    В Славянске-на-Кубани пр-во. Надо уточнить видимо, что дом у меня 2 полноценных этажа, перекрытия - плиты, перегородки - керамзитоблок и кирпич, два армпомояса. Усадка произошла только на 1 этаже.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ну так может, просто, у Вас плиты-перекрытия повисли на перегородках? Они являются несущими?
